Witajcie. mam duży problem. Dwa dni temu odkręciłem poduszkę powietrzną w celu wymiany płytki drukowanej w kierownicy do obsługi radia (coś tam się uszkodziło i nie działała jedna strona) Za pierwszym razem jak ją rozebralem w celu porobienia zdjęć żeby kupić taką samą nic się nie działo. Płytka przyszła wymieniłem ją, złożyłem wszystko i po skręceniu kierownica zaczęła chrobotać, skrzypieć, nie wiem jak to nazwać. Dziś czyli dwa dni później wywaliło mi błąd B1932. Położenie kabli jest identyczne jak przed wymianą. Sprawdziłem 100 razy już ale dalej coś chrobocze. Jakby coś się zerwało, płękło nie wiem .
Nagrałem filmik gdzie słychać ten dzwięk.
Dziś wywaliło mi błąd poduszki powietrznej. Szybki skan elmem 327 i mam loga :
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
===RCM DTC B1932===
Kod: B1932 – Obwód poduszki powietrznej otwarty – obwód nr 1, przód, strona kierowcy
Wniosek coś na pewno się zerwało i obawiam się że jest to kabel. Zaznaczam że wtyczki od poduszki nie odpinałem bo nie bardzo wiedziałem jak, tylko ją odchyliłem (całą poduszkę). Sterownie z kierownicy działa, przestał za to działać również klakson. Bezpieczniki posprawdzałem, są ok.
Mam nadzieję że jakaś dobra duszyczka pomoże zdiagnozować problem .
Skrzypiąca kierownica + Błąd B1932 [FILM]
