Brak podświetlenia przycisków panelu środkowego
Postprzez Djuud » 2 lut 2017, 16:13
Mam problem jak w temacie. Od jakiegoś czasu nie świecą diody na płytce drukowanej panelu środkowego, oraz przyciski tego panelu. Przyciski obok wyświetlacza też nie świecą (info, clock, dimmer..)
Klimatronik świeci, diody odogrzewania przedniej szyby i obiegu otwartego/zamkniętego też świecą.
Sprawdziłem diody na płytce drukowanej no i przepływ jest(sprawdzałem multimetrem. Sprawa dziwna bo wszystko działa i jest sprawne, brak tylko podświetlenia..
Bezpieczniki sprawdzone i są ok.
Ktoś ma jakiś pomysł i podpowie co można by sprawdzić?? jakiś opornik na płytce może? nie widać na niej żadnego śladu przepalenia..
Dzięki z góry
Od: 10 wrz 2011, 14:57
Auto: Mazda 6, 2.0 PB+LPG Kombi 147KM 2010 r.
Postprzez airbob » 13 lut 2017, 00:06
Tam są żarówki a nie diody.
Samo zaniemogło czy może stało się to po jakiejś ingerencji w radio ?
Wygląda to tak jakby radio nie dostawało informacji o zapaleniu świateł, ewentualnie dostaje tą informację ale nie przetwarza jej na to aby zapalić żarówki. Możliwe jest uszkodzenie złącz pomiędzy panelem frontowym a korpusem radia ale w takim przypadku więcej rzeczy by przestało działać (np. przyciski).
Trzeba by to wziąć na warsztat.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
