Problem z CD
Postprzez bartosz22 » 21 mar 2016, 22:24
Cześć
Nie wiem czy to problem ale powiedzcie jak jest u Was. Czy jak macie włożona płytę CD i przez dwa trzy dni jej nie słuchacie to ona sama się wysuwa ? czy to prawidłowe zachowanie ?
Mam problem z klimatyzacją która sama się włącza i wyłącza w jedno sekundowych odstępach i nikt nie wie co jest przyczyną i zastanawiam się czy z tą płytą CD nie ma jakiegoś problemu a to by sugerowało jakiś problem z prądem albo całym panelem.
Od: 27 lut 2016, 15:16
Auto: Mazda 6 1.8 GY
Postprzez lukasrap » 21 mar 2016, 22:47
Nie, nie jest to prawidlowe zachowanie. Ewidentnie jest cos nie tak. Moze warto wyciągnąć panel (kilka minut roboty) i sprawdzic wszystkie przewody, podłączenia, itp.
Od: 5 mar 2009, 22:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez bartosz22 » 21 mar 2016, 22:54
Można prosić o wskazówki jak ten panel wyciągnąć, aby go nie połamać ?
Postprzez lukasrap » 21 mar 2016, 23:02
Filozofii tam nie ma. Gdzies na forum jest pewnie fajna fotorelacja. Podciagasz reczny na maksa, wykrecasz galke biegow, do gory wyciągasz pojemnik na napoje (jest na klipsy) drugi element tam gdzie wchodzi galka rowniez jest na klipsy, wiec tez troszke sily trzeba użyć i do gory. Ale delikatnie, bo idzie zasilanie do zapalniczki, wiec zeby nie wyrwac. Od dołu pojawią sie dwie srubki. Potem masz od gory w schowku/nawigacji tez zaslepki pod ktrorymi masz dwie sruby. Trzeba je odkrecic zeby wyszedl schowek/nawigacja i pod masz kolejne 2 sruby trzymające panel. Jeszcze jedna sruba jest w duzym schowku. Ale to jest chyba tylko w wersjach z navi. Trzeba otworzyc schowek, wywalic go na podloge i po lewej stronie sruba. To tak w skrocie. Szybciej bedzie z fotorelacją, ale to juz musisz poszukac, na pewno gdzies jest. Kilka minut roboty i panel wyciągniety. Jak wszystkie sruby odkrecisz to panel ciągniesz delikatnie ale stanowczo do siebie.
Postprzez bartosz22 » 22 mar 2016, 12:21
Zastanawiam się jeszcze czy to nie wina akumulatora i prądu, autko mam od tygodnia i dzisiaj zauważyłem że mam jakiś akumulator rozruchowy niskonapięciowy 6/12volt 60ah 12v 480a i zastanawiam się czy to nie za mało i może przez to klimatyzacja (sama się włącza i przełącza) a CD samo mi się wysuwa. Co o tym sądzicie ?
Postprzez dobrzyn22 » 23 mar 2016, 08:13
bartosz22 napisał(a):Co o tym sądzicie ?
uzupełnij profil, bo nie wiadomo nawet jaki masz silnik...
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez airbob » 3 kwi 2016, 01:45
Spadek napięcia lub całkowity jego zanik, w sprawnym radiu nie powoduje wysunięcia płyty CD z mechanizmu. Najwyżej jej ponowny odczyt od początku.
Powodów może być kilka. Daw jakie mi się nasuwają to:
1. Słaby/brudny laser i jak się trochę rozgrzeje podczas ponownej próby odczytu CD to mu się trochę polepsza i wtedy załapuje.
2. Jakieś uszkodzenie zestawu radio/panel/klimatronik.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 10:55
