Problem z szyną CAN, inny niż pozostałe
Postprzez MrShaleck » 17 paź 2015, 10:02
Witam Was.
Mam problem z szyną CAN, ale nie typowy, że po prostu brakuje połączenia.
Mam OBDII na Bluetooth (taki typowy z alledrogo) kupiony bardzo dawno temu.
Ten oto interfejs bardzo długo jeździł sobie w samochodzie, aż któregoś dnia postanowiłem go wypiąć, bo 'na moje' nie powinno się latać z czymś ciągle tam podpiętym :)
Jakże wielkie było moje zdziwienie, jak po odłączeniu OBD padły mi zegary.
W ForSCANie odczytałem później (tym samym interfejsem), że jest problem z komunikacją szyny CAN.
OK- zdarza się. Problem w tym, że jak podłącze mój interfejs wszystko działa poprawnie.
Próbowałem podłączyć ForSCAN/ inne programy innym interfejsem, który kiedyś działał i nic. Brak komunikacji, zachowuje się jakby nie miało napięcia.
Sprawiło to ogromny program, gdy robiliśmy Chiptuning, bo skończyło się na wyciąganiu pamięci z PCM. Nawet specjalistyczne, różne kompy nie mogły się połączyć z moją szyną.
Nie przejmowałem się tym długo, ale pewnego dnia uświadomiłem sobie jedną rzecz – co się stanie, jeśli chiński interfejs na bluetooth przestanie działać? Będzie spory przypał.
Uprzedzając pytania podstawowe:
– zrobiłem test zegarów, wszystko OK
– lutowałem wiązkę nad Intercoolerem
– poprawiałem punkty masy
– sprawdzałem wiązkę bezpośrednio przy kości OBD
Problem jest o tyle nietypowy, że przez mój interfejs wszystko działa, ale tylko i wyłącznie przez ten jeden <nie powiem>
Czy ktoś ma jakiś pomysł? Trochę się boję 'uwalić' kompa :)
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez MrShaleck » 7 gru 2015, 18:56
Wrzuciłem filmt, żeby było łatwiej ogarnąć o co mi chodzi :)
Dzisiaj kilka godzin spędziłem poprawiając masy, sprawdzając różne newralgiczne punkty, kabelki – na marne.
Marcin
Postprzez Pioteq25 » 8 gru 2015, 14:09
Wygląda na to, że coś sieje błędami po canie, a wpięcie chinczyka podnosi na tyle sieć, że działa. Każda sieć ma jakąś tolerancję na błędy i po jej przekroczeniu dzieją się cuda. Interfejs działa jak terminator ustawiając odpowiednią impedancję na jednym z odczepów i dzięki temu sieć działa.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez MrShaleck » 8 gru 2015, 21:10
Najprawdopodobniej masz rację, że właśnie tak się dzieje. Wczoraj sporo o tym czytałem o ogólnym działaniu CAN i połączeniu z resztą urządzeń i takie też wnioski wyciągnąłem.
Dziwnym trafem inne ELMy nie działają i nie pomagają CAN.
Kwestia tylko jak to naprawić? ;/ Chcę autko sprzedać, ale nie z takim bublem...
Ostatnio edytowano 9 gru 2015, 06:20 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
Marcin
