Montaż świateł przeciwmgielnych / halogenów w zderzaku AERO
Postprzez matthies » 21 cze 2013, 17:21
Założyłem sobie halogeny do swojego zderzaka AERO. Jako że u mnie zaślepki już były
więc zamówiłem w Fox Rzeszów zestaw składający się z lamp oraz wiązek
W skład zestawu wchodzą:
– 2 szt lamp z żarnikiem nr LD58V7220G (wg katalogów są to do MPV, nie do M6 AERO, a te z kolei mają numer G22BV7220G. Nie wiem o co tutaj chodzi, ważne że pasują)
– 2 szt wiązki kablowe
Demontażu zderzaka nie będę opisywał, ponieważ jest już kilkukrotnie poruszone to na forum. Dodam jednak, że jedna śruba na klucz 10 pod autem sprawiła mi sporo problemu, ponieważ nakrętka na tej blaszce się poluzowała i kręciło się to w koło.
Jako, że nie robiłem na kanale, to sporo się namęczyłem aż w końcu odkręciłem część osłony pod motorem i doszedłem tam oczkową 10 aby nakrętkę przytrzymać.
Po zdjęciu zderzaka sprawa wyglądała tak. Przewodów od spryskiwaczy nie odłączałem, bo nie było takiej potrzeby, zmieściłem się
Następnie musiałem odkręcić obecne zaślepki trzema wkrętami na krzyżak
Aby w to miejsce włożyć owe halogeny
które następnie przykręciłem tymi samymi wkrętami
Po wszystkim zostały mi takie oto zaślepki
A tak na szybko wyglądało na zderzaku
Kolejny krok to podpięcie halogenów przez wiązki. Zaczynamy od wypięcia wtyczki w reflektorze
Instrukcja sugeruje zdjęcie pojemnika na płyn do spryskiwaczy, ja z tego skorzystałem gdyż mam strasznie mało gibkie ręce i jest tam dość mało miejsca na takie zabawy. Zdjęcia nie zrobiłem, lecz demontaż jest banalnie prosty, odkręcamy kluczem 10 dwie widoczne śruby.
Z kostki wypiętej z reflektora, musimy wyciągnąć pin biało niebieski
Który wpinamy we wtyczkę z wiązki do biało-niebieskiego przewodu. Do drugiego (czarnego) podpinamy masę i przyczepiamy do nadwozia, ja dałem pod zbiornik na płyn do spryskiwaczy
Wszystko składamy analogicznie odwrotnie do demontażu.
Czas na drugą stronę, tutaj było nieco ciężej, gdyż trzeba wypiąć filtr powietrza. Aby to sprawnie poszło polecam odpięcie trzech elementów zaznaczonych na zdjęciu
wtedy w łatwy sposób możemy sobie filtr położyć obok
Podpięcie robimy analogicznie jak przy poprzedniej lampie.
Później zostaje tylko poprowadzić przewody w dół do zderzaka, przypięcie wtyczki do samych lamp i heja.
Następnym krokiem jest wymiana przełącznika zespolonego. Ja dorwałem używkę od RX8 :) (dzięki bieski <piwo>)
Demontujemy obudowę kolumny kierowniczej odkręcając trzy wkręty krzyżakiem
Nie wolno zapomnieć aby odpiąć lampkę do stacyjki, aby jej nie wyrwać zdejmując dolny panel
Teraz wystarczy odkręcić dwa wkręty (1,2), wyciągnąć wtyczkę (3) oraz sam przełącznik (4) w lewą stronę (bardzo łatwo wychodzi, bez użycia siły)
Teraz pozostaje wszystko z powrotem odwrotnie poskładać i cieszyć się światłami przeciwmgłowymi w zderzaku AERO :)
Po wszystkim posiadam taki przełącznik
a z demontażu pozostał mi taki
Efekty:
POZYCJE
POZYCJE+PRZECIWMGIELNE
POZYCJE+PRZECIWMGIELNE+KRÓTKIE
POZYCJE+PRZECIWMGIELNE+KRÓTKIE+DŁUGIE
Temat założyłem nie wiem czy w słusznym miejscu, dlatego szanownych kolegów moderatorów proszę o przeniesienie tam gdzie trzeba jeśli uznacie temat za potrzebny ;)
G22B-V7-220F_G_Fogl.pdf
Instrukcja z której korzystałem przy montażu, otrzymana od Fox Rzeszów
(443.44 KiB) Pobrane 137 razy
Ostatnio edytowano 24 cze 2013, 17:16 przez matthies, łącznie edytowano 2 razy
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Mandey » 22 cze 2013, 21:50
Kolejny przydatny wynalazek zamontowany <spoko>
Tylko te fotki ogarnij, bo trochę się to nie trzyma <dupa> :P
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez bieski » 22 cze 2013, 22:05
matthies napisał(a):(dzięki bieski <piwo>)
Nie ma sprawy :)
Cud, miód, malina <spoko>
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 1 lip 2013, 09:04.
Powód: porządki
Powód: porządki
Postprzez Przemysław » 23 cze 2013, 22:27
Dobra robota <spoko> Jakby mieli taki zestaw do polifta to już dawno bym zamontował. Jak na razie mają tylko zestaw w reflektory za blisko 1000PLN <glupek2>
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez bieski » 23 cze 2013, 23:33
Przemysław napisał(a): Jak na razie mają tylko zestaw w reflektory za blisko 1000PLN
Słabo kombinujesz. Taki zestaw to idzie skompletować za 1/10 tej ceny :>
Wkłady są zwykłe boschowe żadne cudne wygibasy, do tego przełącznik z RX-8 i wsio.
Dopisano Pn, 24 cze 2013, 01:07:
bieski napisał(a):tego przełącznik z RX-8
A sorry do ciebie ten nie podejdzie. W takim przypadku to 1/5 tej ceny :P
Auto: GJ
Postprzez matthies » 24 cze 2013, 16:44
Przemek, proszę dla ciebie
http://allegro.pl/zestaw-halogenow-mazd ... 66949.html
dostępne tez na stronie rzeszowskiego lisa ;)
Postprzez bieski » 24 cze 2013, 17:04
matthies napisał(a):Przemek, proszę dla ciebie
Ale to mu nie podpasuje ;) Te halogeny to sa do tej czerwonej besti co ja gdzies tu wklejalem.
Albo do amerykanskiego potwora, jaki ma wisniaus :>
Auto: GJ
Postprzez matthies » 24 cze 2013, 17:17
aaaaa to oni so do paketu :)))
to pozostaje też pogrzebać na foxie, może coś wychaczy. Warto pytać Pana Jarka, bo mimo wszystko bardzo dobrze dopasowuje i doradza :)
ps. poprawiłem foty, ale wróciłem do poczciwego imageshack'a, nie mam cierpliwości babrać się z załącznikami :)
Postprzez Przemysław » 24 cze 2013, 17:51
No chyba nie będzie pasować. IraZ ma u siebie dokładnie ten sam zestaw. Ale nie zaszkodzi napisać no lisa z Rzeszowa...
Yo, mr. White!
