centralny zamek – problemy (zdjęcia na str.11)
jestem nowy na forum.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy swą aktywnością pomogli rozwiązać mój problem (klepanie zamków, itd...)
Dzięki szczegółowym opisom oraz zdjęciom MARER, Krzysiek197772, smoku84, gzenek, dobrałem sie do tej wtyczki (2 piny) w kilka minut, bez żadnych uszkodzeń.
Dzięki Wam czułem się jak doświadczony mechanik
smoku84 – wyglada na to, że masz całkowitą rację. Ta dwupinowa wtyczka + blaszki w servo działa jako czyjnik prawidłowego położenia zamka, czyli dokładnie czujnik stanu technicznego zamka, cięgien oraz luzów pomiędzy.
Jej odłączenie nie powoduje żadnych problemów jak brak którejkolwiek funkcji itp.
Jednak w dłuższej perspektywie może być konieczna wymiana cięgien lub całego zamka.
Dzięki.
Dzięki.
avrski
Podepnę się pod temat bo jak jak widzę jest nas wielu tutaj którzy mają problemy z zamkiem centralnym. W mojej madzi problem polega na tym że jak zamykam drzwi z pilota to zamykają się wszystkie oprócz drzwi kierowcy. W drzwiach kierowcy słychać jak by centralka chciała zamknąć drzwi i nawet ten guzik co jest przy klamce wewnętrznej troszkę się poruszy i tyle. Przy otwieraniu jest to samo. Jaka tego może być przyczyna i gdzie szukać usterki ?
Mam trochę inny problem. Dzisiaj nagle oba piloty przestały działać z odległości wiekszej niż pół metra od auta. Baterie wymienione, nadal to samo, muszę przybliżyć pilota bardzo blisko szyby żeby zaskoczyło. Otwieranie z zamka działa bez zarzutu. Wygląda to tak, jakby "odbiornik" sygnału z pilota stracił drastycznie czułość. Gdzie on się znajduję i co się mogło stać?
EDIT:
Mój problem rozwiązął się sam.. dla ciekawych: pojechałem na stację, do sklepu itp. pilot zaczął działać normalnie, wróciłem pod dom: znowu to samo... na drugi dzień już było wszystko OK i jest tak aż do teraz. Wpadłem na pomysł, że może ktoś stanął niedaleko autem z jakimś zagłuszaczem GSM/innym antyraderem, albo czyms, co zakłócało sygnał z pilota.
EDIT:
AloHa
Ześwirował mi centralny zamek .
Wcześniej czasami zdarzyło się że w trakcie jazdy wszystkie drzwi się zamknęły i tyle otwierałem je od wewnątrz "jezyczkiem" i było ok.
Wczoraj drzwi zamykały się już za każdym razem po otwarciu.
A teraz to już "żyją własnym życiem" , w module sterowania cały czas coś stuka i puka jakby stycznik, i siłowniki dostają jakieś sygnały jakby próbowały coś działać .
No nie mam pomysła , rozebrałem drzwi kierowcy wszystkie cięgna wyglądają ok , zamek przesmarowałem z kluczyka jest to samo
Ma ktoś jakiś pomysł
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 11:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
Spróbuj odpiąć tą wtyczkę w drzwiach kierowcy. Jeśli to nic nie da to odepnij zamek całkiem i zobacz co coś pomoże, jeśli nie to według mnie ześwirował BCM(jak coś to pw bo mam taki)
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
xRafalx napisał(a):Spróbuj odpiąć tą wtyczkę w drzwiach kierowcy
Idę to obczaić
Dopisano 26 paź 2017, 16:12:
no i działa
dzięki za pomoc
PS najlepsze jest to że ja dzis juz rozebrałem raz te drzwi i wszystko przeczyściłem cięgna posmarowałem i złożyłem , ale wszystkie wtyczki powpinałem
MACIEK
xRafalx napisał(a):Spróbuj odpiąć tą wtyczkę w drzwiach kierowcy. Jeśli to nic nie da to odepnij zamek całkiem i zobacz co coś pomoże, jeśli nie to według mnie ześwirował BCM(jak coś to pw bo mam taki)
Cześć. Opętało mi wczoraj Madzie. Po otwarciu z pilota zamki natychmiast się zamykają. To samo po otwarciu z rygla od strony kierowcy. Otworzyć da się jak szybko szarpnę drzwiami, ale wtedy w ogóle centralny zaczyna wariować i klika non stop próbując z powrotem się zamknąć. Otwieranie kluczykiem działa chociaż też nie za każdym razem. Czasem muszę przekręcić 2 razy kluczyk żeby drzwi się od razu nie zamknęły.
Wszystkie rygle się ruszają więc siłowniki są chyba ok.
Problem pojawił się po tym jak siedziałem chwilę w aucie z zamkniętymi od środka drzwiami.
Kluczyki przeprogramowałem i kontaktują się z centralką bez problemu.
Czy odpięcie tej wtyczki pomoże czy mam szukać innej przyczyny.
- Od: 19 maja 2015, 08:50
I moja Madzie dopadł "swirujący zamek".
Odpiecie wtyczki ze zdjęcia powyżej pomogło.
Ale czy ktoś mi wytłumaczy od czego ona jest?
Albo jakie są skutki jej odpiecia prócz poprawnie działającego zamka
- Od: 16 sie 2009, 20:52
- Auto: Jest:
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Sprawdźcie czy po odpięciu tej wtyczki działa wam podwójne ryglowanie. U mnie po zmianie siłownika na taki od anglika (wtyczka bezużyteczna w tym momencie) to był jedyny defekt jaki zauważyłem.
HA, no właśnie wszystko działa jak powinno
Podwójne ryglowanie, otwieranie/zamykanie z pilota jak i mechanicznie od wewnątrz, kluczykiem w zamku również.
Stąd pytanie od czego jest ten kabelek
- Auto: Jest:
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Witam mam wielki problem z centralnym w mojej 6, mianowicie gdy ja kupiłem nie zamykał się drzwi kierowcy z pilota reszta zamykał się normalnie(dodam że kluczykiem zamykał się wszystkie drzwi) . Dziś gdy otworzyłem drzwi kluczykiem zaczęło coś pykac tak jakby centralny otwierał drzwi. Później gdy zatrzymałem się zamknąłem samochód pilotem zamknęły się wszystkie drzwi oprócz drzwi pasazera i drzwi pasażera mogę zamknąć tylko od środka. Szukałem na forum i musiałem założyć nowy temat bo niema takiego problemu
- Od: 22 lis 2017, 22:09
- Auto: Mazda 6 1.8 GG 05
Mazda 6 2.0 165km GJ 13
Tomaszkrk napisał(a):Szukałem na forum i musiałem założyć nowy temat bo niema takiego problemu
Ale jest pasujący wątek i to w nim należy się dopisać w takim przypadku
-->łączę
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
Panowie w którym miejscu w aucie znajduje się sterownik/moduł centralnego zamka? Kupiłem używany i muszę wymienić a nie wiem gdzie szukać Nie działa mi zamykanie guzikiem, muszę wkładać kluczyk do zamka za każdym razem :/ bateria w pilocie wymieniona, dwa kluczyki sprawdzone, procedura programowania nie działa, zero reakcji. Aha można tak ot sobie wymienić ten sterownik i zaprogramować kluczyk? Nie ma to powiązania z imobilajzerem ?
Pozdrawiam i życzę wesołych świąt
Panowie, HELP
W listopadzie wymieniłem zamek w drzwiach kierowcy na nowy (znana sprawa z samo otwierającym się zamkiem).
Mamy kwiecień a nowy zamek padł.
Nie mogę otworzyć drzwi od środka. Myślałem że sprężynka ale o dziwo otwieranie klamką od zewnątrz działa.
Wszystkie cięgna na swoim miejscu.
Ktoś się spotkał z taką awarią ?
Aktualizacja.
Jednak nie wszystkie linki na swoim miejscu...
Wsadzone na swoje miejsce i jest git
Aktualizacja.
- Auto: Jest:
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Podczas zamykania/otwierania samochodu z pilota, drzwi kierowcy czasami się zamykają/otwierają, a czasami nie – loteria. Wszystkie pozostałe drzwi działają tak jak powinny, a tylko drzwi kierowcy mają taki problem. Jak zamykam/otwieram drzwi z kluczyka to tego problemu nie ma – wszystko działa.
Czy ktoś miał taki problem? Czy ktoś wie jak to naprawić?
Pozdrawiam serdecznie,
Tomasz
Tomasz
- Od: 6 sie 2018, 01:53
- Auto: Mazda 6, 2004, 2,0 l Diesel, 16/OHC Turbo, 136KM, RF-5C
Witam, mam nastepujacy problem w mojej mazdzie 6 gy mianowicie od kilku dni przestal mi dzialac centralny zamek w lewych [jakich?] drzwiach nie reaguje ani na pilota ani na otwieranie z kluczyka... Czy to oznacza ze silownik do wymiany czy powinienem sprawdzic najpierw jakies inne rzeczy przed wymiana? I czy taka wymiana jest trudna dla laika czy tez powinienem sobie z tym poradzic? ☺️ pozdrawiam.
- Od: 29 paź 2018, 17:38
- Auto: Mazda 6 2.0 147km benzyna, 2007r
Rozbierz boczek, po lewej na dole – w rejonie oświetlenia podłoża po otwarciu drzwi – będzie wtyczka, którę możesz odłączyć. Wtedy powinien Ci działać centralny z pilota ale otwarte będa drzwi kierowcy. Te zamkniesz bez problemu z kluczyka. Jeśli tak będzie to znaczy, że siłownik zakończył swój żywot. Polecam kupić nowy w sklepie mazparts.
