Napisane: 9 maja 2017, 13:49
Marcin_Buxton napisał(a):EDIT dobrzyn22
zebrane z 30 stron wątku podsumowanie ukrytych opcji w M6:
01 – on (czujnik zapięcia pasów)
04 – on/off (czujnik otwarcia drzwi kierowcy)
08 – on/off (czujnik zapalenia świateł)
12 – test prędkościomierza (od 0 do końca i ani milimetr poza oraz połówka)
13 – test obrotomierza (od zero powyzej skali gdzies miedzy kontrolka engine a akumulatora chyba, oraz polowka tego co bylo poza czyli nieco wiecej niz polowa normalnego zakresu)
14 – test brzęczyka od świateł (przypominajka o włączonych światłach podczas otwierania drzwi)
16 – zapala się kontrolka od rezerwy paliwa.
18 – kontrola podświetlenia stacyjki
22 – 017
23 – test wskaźnika paliwa (zero do max i na połowę)
25 – test wskaźnika temperatury (j.w.)
test wszystkich kontrolek oprócz kontrolki od spryskiwaczy
31 – 31 on/off czujnik włożonego kluczyka
50 d15 – SPALANIE edytowalne od -15 do +15
51 d15 – ilość paliwa w baku
55 on/off czujnik przycisku podświetlenia zegarów, ten po lewej nad zegarami
58 – czujnik obecności pasażera w fotelu
59 – 110 i też nie wiem o co chodzi
60 d15 – zmiana mil/galonów na km/litry (zmiana przyciskiem INFO – opcje:"a"-litry i km; "b"-mile i litry; "c"-mile i galony.
W Mazda 5 1.6 z 2012 r
W ukrytych opcjach komputera jest tylko:
01 oo – test zegarów
02 128 – ?
03 d15 – poziom paliwa w baku
04 on – dźwięk beep
05 on – mrugające "on" przez 5 sek. i znika – ?
06 – test kontrolek
07 0000 – ? (przy próbie znalezienia przycisku zmieniającego (np: Info – nie działa) klawisze tempomatu po naciśnięciu odpowiedniego klawisza zmieniają pierwszą cyfrę z 0 na 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6
08 of – ?
Tylko tyle jest punktów.
Bardzo chciałem zmienić dane komputera dotyczące spalania (komputer pokazuje 9.8 po mieście, a z baku wynika że spalanie jest na poziomie 7.1 ) niestety tej opcji jak np w mazda 6 tu nie występuje.
Niemożliwe jest też zmienianie ustawień za pomocą klawisza Info.
Powyżej pytajnikami zaznaczyłem punkty których nie udało mi się sklasyfikować.
Może Wy macie pomysły co to może być i jak mogę zmienić wskazania kompa dot. spalania.
