Światła mijania włączające się po włączeniu stacyjki. Montaz DRL- możliwe?
Teraz pytanie czym one się różnią oprócz literek A i B w oznaczeniu? I gdzie ten dziad siedzi?
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
- Od: 1 cze 2011, 19:00
- Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
BartekB napisał(a):Chciałem zamienić moduł z europejskiego na skandynawski
BartekB napisał(a):Czy jesteście w stanie mi pomóc
Auto masz z 2004 roku czyli moduł masz na pewno za schowkiem. Radzę sprawdzić czy ten przewód E (o którym pisałem aby odłączyć) masz podpięty pod moduł świateł i czy pojawia się na nim napięcie po zapłonie. Być może wystarczy tam podać napięcie po zapłonie.
mnieteczek napisał(a):Teraz pytanie czym one się różnią oprócz literek A i B w oznaczeniu?
A masz z załączaniem świateł a B bez tej opcji.
W oznacza "z" a W/O oznacza "bez".
Wojtek napisał(a):do przedlifta o dziwo tylko jeden...
Ja kiedyś znalazłem, że są 4 wersje modułu. Nie mogę teraz tego znaleźć.
- Od: 10 cze 2011, 23:10
- Auto: szara Mazda 6 kombi, 2.0 benzyna
skorik napisał(a):Być może wystarczy tam podać napięcie po zapłonie.
bardzo prawdopodobne... bo modul jest jeden
natomiast, podejrzewam, ze w po lifcie... moga byc trzy mozliwosci (moduly)...
1. modul I – ten z przed lifta (bez funkcji autolights)
2. modul II – z funkcjami autolights i running lights
3. modul III – z autolights ale bez running lights
Kolego skorik dzięki za rzeczową odpowiedź o to mi chodziło ,jak na złość na allegro jest moduł B
,znalazłem też moduły o oznaczeniu GR3D 67890A niby do polifta ale w epc go nie widac?
skorik napisał(a):Auto masz z 2004 roku czyli moduł masz na pewno za schowkiem. Radzę sprawdzić czy ten przewód E (o którym pisałem aby odłączyć) masz podpięty pod moduł świateł i czy pojawia się na nim napięcie po zapłonie. Być może wystarczy tam podać napięcie po zapłonie.
oczywiście sprawdzę .. myśle ze jako test wystarczy podać obojętnie jaki +12V (niekoniecznie po zapłonie)
Zastanawiam się tylko czy jeśli ten patent zadziała to czy nie powstanie jakieś zwarcie w momencie włączenia światem poprzez przełącznik na manetce (ciągle nie daje mi spokoju wypowiedz gościa z ASO o dodatkowym module)...
Bardzo dziękuję za pomoc
- Od: 10 mar 2005, 14:22
- Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Trochę poszukałem i zanalazłem umiejscowienie modułu w poliftach.
Poniżej rysunki poglądowe,jakby ktoś miał informacje jak najlepiej się do niego dostac?Od spodu go nie widać ,chyba że jest schowany gdzieś pod wygłuszeniem ścianki grodziowej,a może lepiej od strony podszybia??
Jeśli ktoś by był chętny na zamianę ,wymienię moj GR1B67890A(wersja bez świateł skandynawskich) na GR1A67890A(ze światłami skandynawskimi) lub odkupię.
Jeśli nie ma przewodu w kostce (3 pozycja w górnym rzędzie pierwszej kostki licząc od prawej do lewej
A czy to jest moduł świateł – bo z tego co pamiętam tam przychodziła jedna wtyczka a tu są dwie?
Jeżeli to jest moduł świateł to sprawdź z rysunku co dałem na 1 stronie tego tematu czy ten 3 przewód którego nie ma to jest ten sam co przewód E – jeżeli wszystko się zgadza to możesz spróbować podać +12V przez rezystor albo żarówkę 5W lub mniejszą.
...próbowałem podać + 12V... jednak w kostce brakuje pinu, a otwór na pin jest tak mały że przez kostkę nie przeprowadzę przewodu..
Orientuje się ktoś co za pin (nazwa / typ itp) muszę zakupić żeby pasował do tej kostki
moim zdaniem wygląda dokładnie tak jak na poniższej aukcji
http://moto.allegro.pl/mazda6-modul-sterownik-swiatel-gr3d67890a-2007-rok-i2220168521.html
a dodatkowo:
dlaczego twierdzisz że to nie ten moduł
a dodatkowo:
Wojtek napisał(a):skorik napisał(a):A czy to jest moduł świateł – bo z tego co pamiętam tam przychodziła jedna
nie mylisz sie... popatrzcie kilka postow wyzej...
przedlift i polift maja inne...
ps. jakbys mial taki modul z polifta, ale to tylko calosc z kablami i wtyczka...
wtedy bedzie mozna przelozyc
skorik napisał(a):Może ze mną jest coś nie tak, ale napisałeś:
Sugerowałem się miejscem położenia ... a tam nic "ciekawszego " nie ma ....
Gdy będę miał trochę więcej czasu sprawdzę inne "zakątki" wnętrza auta
Doszedl ktos juz gdzie znajduje sie ten modul w wersji po lifcie? Zdjalem plastiki centralne(z recznego i drazka skrzyni) i tam nic takiego nie ma. Kolo recznego jedynie jakis modul ale wyglada inaczej niz na zdjeciach(inna kostka) i nie ma nic napisanego ze do swiatel. Trzeba zdejmowac radio? Mam wersje bez AUTO z Danii...
Rozebralem centralna konsole. Nigdzie nie ma tego modulu swiatel. Jedynie przy recznym cos jest ale to nie od tego. Poznizej zdjecia.
Modul przy recznym
Modul przy recznym
zdjecie chybione
tunel, to chyba byl modul bezpieczenstwa (jak dobrze pamietam)... od DSC...
musi gdzies tam byc... moze jak w GH?
lekko ponizej i z boku?
KrzychuM6 napisał(a):Caly panel z radiem zdjalem... Brak modulu.
