Elektryczne szyby – Problemy
Witam, w mojej madzi 6tce 2.3 2005r liftback wystąpił pewien problem, otóż wszystkie szyby zostały przeze mnie skalibrowane oprócz lewej z tylu za kierowcą.. Otóż zjeżdżając w dół i po przytrzymaniu pare sekund szyba nie reaguje przyciskając na guzik, po ponownym przytrzymaniu w dół i znowu podniesieniu do góry działa(jakby blokada żeby zablokować tą szybę aby nikt nie otwierał?)) no i następnie przy zamykaniu guzik przytrzymuje do charakterystycznego dźwięku(3-5s) puszczam i szyba nie działa z panelu kierowcy lecz jest już zablokowana i nie da sie jej opuścić, chyba że guzik chwile potrzymam do góry aż będzie te "cyk" i wtedy działa ponownie. Odłączałem klemy akumulatora i programowałem szyby na nowo, lecz problem występuje cały czas. Może ma ktoś jakieś propozycje?(przycisk od kierowcy tamtej szyby do tylu działa na 100%)
- Od: 10 maja 2016, 14:56
- Auto: Mazda 6 2005r 2.3 166hp
Witam .Mam taki problem, że nie mogę skalibrowac szyby w drzwiach pasażera a co za tym idzie nie mogę sterować ta szyba z panelu kierowcy...reszta szyb skalibrowania się i i działa bez zarzutu z panelu kierowcy i z pilota przy domykaniu..może ktoś miał taki problem...przełącznik podmienilem i to samo...może elektronika w silniczku padła? czy silniczki we wszystkich wersjach m6 były takie same czy trzeba szukać konkretnie polifta z domykaniem?
- Od: 25 paź 2008, 22:07
- Skąd: EPI...DĄBROWA NAD CZARNĄ... BLOKOWISKA EL - DĄBROWA;)
- Auto: xedos6v6, 626GT GE , Passat B8 240KM, INSIGNIA 2,8V6,
honda hornet 600,
było: millenia s 01'kj, 2x323f bp, xedos 6 kl, 2x323f z5, 2x626GE fs, saab sc 1,9tid, mazda 6 v6, mps6, saab ss 2,0t aero
Panowie proszę o pomoc
Nietypowy problem, przestało działać sterowanie szybami od strony kierowcy, nie można otworzyc żadnej szyby, włącznie z szybą kierowcy. Szyby da sie otworzyć pojedynczymi przyciskami w drzwiach ale nie z panelu kierowcy. Kupiłem inny panel sterowania ale szyby dalej nie działają
Pytanie co innego mogło się zepsuć? Co sprawdzić wymienić? Oczywiście przytrzymywanie przycisków przez 10 sekund nie pomaga
Stało się /to po rozładowaniu akumulatora, wcześniej zdarzało się, że szyba kierowcy przy podnoszeniu na automacie dojeżdżała do połowy i wracała spowrotem na dół, więc coś się zaczynało psuć
Z góry dzięki za pomoc
- Od: 27 mar 2011, 13:28
- Auto: Mazda 6 TS 2.0 Pb [141] '05 Hatchback
Mam podobny problem. Dziś "umarł" panel sterowania w drzwiach kierowcy. Nie działa NIC. Ani sterowanie szybami, ani ustawianie lusterek, nawet podświetlenia nie ma. Sprawdzałem bezpieczniki. Niby wszystkie OK ale może jakiś przeoczyłem bo nie wiem który jest od szyb.
Sterowanie w 3 pozostałych drzwiach działa.
Pomóżcie :):)
Pomóżcie :):)
Witam. Podepnę się pod wasze mazdy z moją 626 gf. Otóż kupiłem mazdę z niedziałającymi szybami, zdjąłem panel sterowania w drzwiach i okazało się że odpięta jest wtyczka, więc ją podłączyłem i nacisnąłem otwieranie (od strony kierowcy). Doszła szyba do połowy i stanęła. Wrócić do góry już nie chciała (na dół też nie). Po kilku próbach udało się zamknąć (pchając jednocześnie szybę od dołu ręką). Mam zamiar kupić teflon w sprayu i popsiukać na ruchome elementy. Myślicie że to coś da, czy po prostu usterka jest poważniejsza. Podpinałem też bezpośrednio prostownik pod wtyczkę, ale tylko delikatnie się ruszała szyba, ale nie podniosła.
Panowie, szybkie pytanie.
Oczywiście nie działa mi szyba kierowcy. Silniczek podłączony na krótko pracuje, czyli jest sprawny. I teraz pytanie, czy po podłączeniu silniczka normalnie do kostki i wciskaniu otwierania/zamykania szyb, silniczek powinien pracować? Mój w ogóle nie reaguje.
MateO.
WItam
Mam pytanie, padła szyba od strony pasażera.
Podświetlenie działa i słychać "klikanie".
Czytając wcześniejsze posty rozebrałem drzwi, porozpinałem i ponownie powpinałem wtyczki.
Zauważyłem że po próbowaniu opuszczania silnik zrobił się ciepły. Popuściłem te trzy śruby od silnika (tylko trochę) i próbowałem nim poruszać, ale po przeczytaniu wcześniejszych postów bałem się rozkręcić je mocniej żeby się nie rozleciał cały mechanizm i żebym nie został w ogóle bez szyby. CO powinienem zrobić jeszcze.
Silnik robił się ciepły, albo jest spalony, albo coś go blokuje.
Tylko jak to sprawdzić?
Jak bardzo można poluzować te śrub, żeby nie rozleciał się cały mechanizm?
Mechanizm możesz wymontować cały i nic Ci sie nie rozleci jeśli linki są całe. Zobacz sobie tutaj:
http://allegro.pl/mechanizm-podnoszenia-szyb-prawy-przod-mazda-6-i7282042891.html#
Operacja bardzo prosta. szybe do plastiku przykręca sie dwoma śrubkami, poniej masz filmik jak gościu krok po kroku demontuje tapicerke i mechanizm
https://www.youtube.com/watch?v=XOao8xVhv24
