Webasto – opis regulacji i ustawiania.
A ja mam taka sytuacje... W zeszlym roku, dokladnie jakos na jesien, moje webasto po odpaleniu auta rano zaczelo dziwnie halasowac i strasznie dymic na bialo... Poczytalem o tym na forum no i postanowilem zresetowac, wyciagnalem bezpiecznik na kilka dni, po czym wlozylem i nic sie nie zmienilo.. Ciagle to samo. Pelno bialego dymu i odglos jak samolot... Wiec postanowilem wyciagnac ponownie bezpiecznik.. Potem przyszla zima, wiosna i jakos mi to wylecialo z glowy.. Bezpiecznik mialem w schowku. No ale znowu idzie zima, wiec zaczalem sie rozgladac za serwisem zeby podjechac i sprawdzic czy co sie z tym stalo... I ku mojemu zaskoczeniu, kiedy wlozylem bezpiecznik po roku, webasto dziala bez problemu... Juz kilka dni odpalam rano przy +1 i szumik jest taki jaki powinien byc.. Czyli wszystko ok..
Czy ktos moze podpowiedziec co sie wydarzylo przez ten rok? Samo sie naprawilo? czy cos...
Moze ze wszystkim warto tak przeczekac...
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
- Od: 5 mar 2009, 22:15
- Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Bez diagnozy ciężko coś stwierdzić sam się o tym przekonałem, u mnie webasto też nie kopci a grzeje pięknie, proponuje podłączyć jeżeli się da websto pod Vaga ściągnąć najnowszy thermo test i zobaczyć co się ukarze, program ma zaskakująco wiele możliwości. Jakie to Webasto i w jakim aucie siedzi ? jeżeli nie grzeje a huczy to wydaje mi się że tylko piecyk przedmuchuje i problem jest z płomieniem tak jak u mnie, tylko że w moim przypadku wywalało F-- na zegarze po około 2min i nie pracowała pompka paliwa (okazało się że są jakieś błędy bądź piecyk był zblokowany już nie pamiętam)po skasowaniu piecyk grzeje jak nowy.
- Od: 25 mar 2011, 13:35
- Auto: M6 2.0CITD 136km
Elmerwawa napisał(a):Bez diagnozy ciężko coś stwierdzić sam się o tym przekonałem, u mnie webasto też nie kopci a grzeje pięknie, proponuje podłączyć jeżeli się da websto pod Vaga ściągnąć najnowszy thermo test i zobaczyć co się ukarze, program ma zaskakująco wiele możliwości. Jakie to Webasto i w jakim aucie siedzi ? jeżeli nie grzeje a huczy to wydaje mi się że tylko piecyk przedmuchuje i problem jest z płomieniem tak jak u mnie, tylko że w moim przypadku wywalało F-- na zegarze po około 2min i nie pracowała pompka paliwa (okazało się że są jakieś błędy bądź piecyk był zblokowany już nie pamiętam)po skasowaniu piecyk grzeje jak nowy.
Aha, dzięki za informacje, jak tylko 6 zostawię na jakiś weekend w pl to sprawdzę u mechanika webasto i dam znać co było przyczyną, ze nie grzeje:)
samu13 napisał(a):poczytałem wcześniejsze posty i do mojej usterki nie pasują opisy tzn. po włączeniu ręcznie "płomyczka"webasto pięknie startuje i działa, ustawiam na maxa temp. i czekam 5,10,15 min i nie grzeje dmucha zimnym powietrzem, pomyślałem że być może źle został podpięty sterownik (jajko) na odwrót w miejsce grzania przewietrzanie i na odwrót ale zrobiłem próbę i nic się nie zmienia,tak samo dmucha zimnym powietrzem,czytałem ze być może zapowietrzony układ ale gdyby był zapowietrzony to nie grzałby normalnie z silnika a u mnie grzeje dobrze
nadal żadna z wymienionych wcześniej dolegliwości opisanych na forum nie pasuje do mojego problemu, pojawiło się jeszcze coś w rodzaju przestawiania jakby klapki od nagrzewnicy która porusza się i trzaska dosyć głośno i jak jest te "trzaskanie" webasto grzeje przez jakąś chwilę a później nie grzeje chociarz słychać tykanie pompki paliwa i webasto chodzi???
- Od: 4 lut 2011, 19:53
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003,2.0,136KM
samu13 napisał(a):nadal żadna z wymienionych wcześniej dolegliwości opisanych na forum nie pasuje do mojego problemu, pojawiło się jeszcze coś w rodzaju przestawiania jakby klapki od nagrzewnicy która porusza się i trzaska dosyć głośno i jak jest te "trzaskanie" webasto grzeje przez jakąś chwilę a później nie grzeje chociarz słychać tykanie pompki paliwa i webasto chodzi???
nie masz gdzieś spięcia, że takie coś ci się dzieje?
samu13 napisał(a):nie, raczej nie bo niekiedy grzeje przez jakiś czas a teraz zaczęło pokazywać się "F", nie znacie jakiegoś magika z okolic Częstochowy albo Górnego śląska?
poszukaj w polecanych warsztatach
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
witam. mam webasto w mojej 6 (tylko dogrzewa silnik) wszystko ok. dowiedzialem sie ze mozna zainstalować sterownik do niego by grzało w kabinie. czy zna ktoś ile taki sterownik kosztuje i czy samemu mozna go podłączyć?
- Od: 27 cze 2010, 23:01
- Auto: mazda 6 2.0 citd 121KM z 2006r. typ GY
DanyGoo napisał(a):zy zna ktoś ile taki sterownik kosztuje i czy samemu mozna go podłączyć?
poszukaj watku o rozbudowie webasto... tam jest wszystko
posiadam ogrzewanie postojowe z pilotem Telestart T80.
Posiadam do niego instrukcje, lecz nie znam odp na 1 pytanie.
Jak się reguluje czas działania webasta poprzez pilota?
Niestety w instrukcji nie jest to jasno napisane.
Pozdro !
Pozdro !
- Od: 30 kwi 2012, 19:30
- Auto: Mazda 3 1.6 16V
hoohoos napisał(a):Witam,
Pozdro !
Pod TYM LINKIEM masz intrukcje,troche to meczace ale da sie ustawic.
str.109.
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
- Od: 1 cze 2011, 19:00
- Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
kolega mnie wyprzedził z odpowiedzią o kilka sekund
PS. co do tego,że może być to męczące...hmmm niby instrukcja mówi jasno "co i jak" ale nie zawsze udawało mi się od razu wejść w odpowiednią opcję zmian..ale kilka minut cierpliwości i się udaje
Ja posiadam takową instrukcję tylko jej trochę nie rozumie
"Regulacja czasu funkcji włączenia
Poprzez naciśnięcie przycisku "OFF" następuje aktywizacja
następnego okresu włączenia.
Zapis regulacji w pamięci:
przez 10 sekund nie naciskać żadnego z przycisków lub
nacisnąć przycisk "ON"."
<------------- jak nacisnę OFF to nic się nie dzieje. Trzeba jednocześnie naciskać ileś razy ON i OFF aby ustawić czy jak ?
Czy najpierw 3x ON i OFF następnie nacisnąć OFF i co dalej .... ?
