Pedał sprzęgła nie odbija – zapowietrzone sprzęgło
Postprzez starr » 19 mar 2009, 00:23
Witam mazdowiczów !
mam problem ze sprzęłem w mpv- ce. 2002. r. 2.0 tdi.
Kilka razy zdarzyło się ,że pedał sprzęgła nie odbija i trzeba go cofnąć ręcznie.
Na forum przeczytałem ,że może to być wysprzęlik lub potrzeba odpowietrzenia sprzęła
Może ktoś miał ten sam problem ?
Drugi problem to słabe ogrzewanie w okresie zimowym , przy (– 15 ) szyby szroniły od wewnątrz. Czy może to być brak oryginalnego płynu chłodzącego / stan max w zbiorniku / czy może jest jakiś przełącznik na termostacie .
Madzia była sciągnięta z Włoch a w instrukcji jest taki przełącznik
ale ja nie miogę go znależć. :( starr [/list]
starr
Od: 18 mar 2009, 07:15
Auto: Mazda mpv 2002.r. poj. 2.0 tdi
Postprzez otiks » 20 mar 2009, 00:21
starr na początek popraw temat na zgodny z regulaminem.
Co do sprzęgła to nie jestem od tego specjalistą ale ogrzewanie to prawdopodobnie zapowietrzona nagrzewnica. Uruchom silnik niech rozgrzeje się i sprawdź temperaturę przewodów wchodzących do ściany grodziowej za silnikiem. Można je spokojnie sięgnąć, stając z boku auta. Jeśli choć jeden będzie zimniejszy niż pozostałe to wystarczy na pracującym silniku parę razy ścisnąć przewód doprowadzający płyn do nagrzewnicy (ten z lewej patrząc od przodu) i powinno przepchnąć. Jeśli masz tylne ogrzewanie to sprawdź też jego działanie. Jeśli ktoś opróżniał układ z płynu to prawdopodobnie tylna nagrzewnica też jest całkowicie zapowietrzona.
Przerabiałem to podczas wymiany przewodów ogrzewania do tylnej nagrzewnicy.
Otiks
ObrazekMazda MPV LW 2.0 MZR-CD 136KM '02
CUP 2012 miejsce 1
Od: 28 kwi 2007, 22:43
Auto: MPV '02, RX-8 '06 RIP –> GT86
Postprzez dawot » 20 mar 2009, 10:00
ja miałem ten sam problem w mojej starej madzi, pedał sprzęgła poszedł do podłogi i nie odbijał, problem miałem z wysprzęglikiem
do madzi trzeba mieć cierpliwość tymbardziej jak masz diesla;]
Od: 15 lis 2008, 19:41
Auto: mazda 323 1.7TD sedan
Postprzez Riki » 20 mar 2009, 23:08
Wysprzęglik... lub samo sprzęgło... na odległość ciężko odpowiedzieć na pytanie "co na pewno padło" :)
Pozdrawiam M.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 21 mar 2009, 20:18
Riki napisał(a):Wysprzęglik...
Dodam jeszcze ze mozesz miec uszkodzony przewód elastyczny ( tuz nad skrzynią )
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez Enduro » 21 mar 2009, 21:31
ta nieszczelność powinna być widoczna
przez wyciekający płyn
pzdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Jaksa » 22 mar 2009, 00:22
Enduro napisał(a):ta nieszczelność powinna być widoczna
Masz racje ale nie wiem kto i czy w ogole tam zaglądał .
Postprzez Enduro » 22 mar 2009, 01:32
no,
ale powinno mu z czasem hamulcy brakowac...
pzdr.
E.
Postprzez starr » 22 mar 2009, 09:07
Z Góry dziękuję za popowiedz; w/ s sprzęgła to udam się do któregoś z warsztatów bo być
może chodzi odpowietrzenie pompy sprzęgła , natomiast z ogrzewaniem poradziłem sobie
sam . Patrząc na wpisy do książki napraw miałem wymieniany filtr przeciwpyłkowy co 20 tyś
ale po zdjęciu schowka i wyjęciu filtra mogę stwierdzić ,Ze nie był on wymieniany od co najmniej 50 tyś.Założyłem na razie ten sam filtr po dokładmym umyciu i jest'' bajka ''
Zdjęcie samej pokrywy schowka to jedyna trudność / zawiasy plastykowe / trzeba uważać aby ich nie wyłamać.Po włączeniu wentylatora strumień pow. jest tak silny / ogrzewannie
dwustrefowe/ Ze wywialo mi wszystkie śmieci z podłogi.
Pozdrawiam wszystkich ! A w/ ssprzęgla napiszę jak tylko się uporam z problemem. :)
starr
Postprzez rafal_ldz » 19 kwi 2009, 16:10
jeśli już jesteśmy przy temacie sprzęgła to jak je odpowietrzyć po wymianie płynu hamulcowego? wystarczy odpowietrznikiem na wysprzęgliku, czy jest jakaś bardziej skomplikowana procedura? 626 GW 99r DiTD
Navigare_necesse_est,_vivere_non_est_necesse...
Od: 12 kwi 2008, 20:59
Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Punto II 1.2 8V
Postprzez frud » 23 maja 2009, 20:06
a co z tym sprzeglem ?
ja wysprzeglik miałem wymieniony pare miesiecy temu i bylo wszystko dobrze do czasu.. plynu hamulcowego mi chyba nie ubywa ale biegi zaczely ciezko chodzic, szczegolnie 1 i wsteczny... przebieg mam 187 tys i tak sie zastanawiam czy nie czas zmienic sprzegiełko ?
Od: 30 cze 2007, 21:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez dawot » 24 maja 2009, 10:48
a kiedy wymieniales sprzeglo ?
Postprzez frud » 24 maja 2009, 13:22
ja nigdy a kupilem jak mial 140 tys... moze jest od nowosci...
ale jednak chyba bardziej upieram sie przy wysprzegliku lub nieszczelnym wezyku doprowadzajacym plyn lub ten nowy wysprzeglik juz padl :/ bo mi pedziu wpada do polowy bardzo luzno a pozniej czuc ze zaczyna wysprzeglac.. jutro jade do mechanikow wyjasnic sprawe
Postprzez dawot » 24 maja 2009, 19:08
jak już to wymień siłownik sprzęgła
Postprzez starr » 28 cze 2009, 11:48
Starr11 ze sprzęgłem sobie poradziłem zgodnie z waszymi sugestiami a okazało się
że trzeba odpowietrzyć sprzęgło a nie potrzeba wymieniać wysprzęglika.
starr
Postprzez Mariusz81 » 22 sty 2014, 00:29
Witam wszystkich
mam problem z moja Mazda. Pedal sprzegla wpadl w podloge i juz tam zostal. stalo sie tak podczas zmiany biegu. proba podniesienia recznie nic nie dala. Czy mieliscie takie przypadki? Sprzeglo z dociskiem wymienilem ostatnio. wysprzeglik z rok temu.
zastanawia mnie czy ktos z was sprawdzal kiedys serwo? czy sa tam jakies uszczelnienia ktore sie wymienia?
Aktualnie sprawdze wysprzeglik i przewod hydrauliczny.
Jak macie jakies pomysly to napiszczie.
Od: 2 lip 2010, 23:26
Auto: Mazda MPV 2.0 D, 2004, 136kM, po lifcie
Postprzez Enduro » 22 sty 2014, 01:34
Mariusz81 napisał(a):..sprawdze wysprzeglik i przewod hydrauliczny.
warto
<spoko>
E
Postprzez Norby » 18 mar 2014, 21:31
viewtopic.php?f=432&t=16377
polecam cały do przeczytania
nie omijać żadnego wątku
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 06:16
Auto: MPV
Postprzez Nimrod-PW » 30 mar 2014, 09:05
Dla mnie wygląda to na walnięty wężyk lub puszczającą pompę sprzęgłową.
Od: 13 paź 2010, 18:20
Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Moderatorzy 5 / Premacy
