świecące się kontrolki CE, TCS, TCS Off
Postprzez quliver » 26 wrz 2016, 13:08
Zaświeciły się i gasną kontrolki Check engine, TCS i TCS Off. Podłączyłem kompa i wyświetliło mi błąd: c1119-Błąd sygnału wejściowego tcs w skrzynce rozdzielczej... – czyli chyba błąd na szynie CAN podczas komunikacji kompa z centralką TCS/ABS. Po zresetowaniu błąd pojawia się po uruchomieniu silnika.
Miał może ktoś podobny przypadek? Szukałem na forum ale z MPV nic tekiego nie znalazłem.
Gdzie znaleźć ten moduł centralki TCS – może jest tam jakaś wtyczka lub giazdo, które trzeba przeczyścić?
Dziękuję i pozdrawiam.
Od: 14 gru 2009, 13:21
Auto: Mazda MPV 2.0 TD 136KM 2004r.
Postprzez Dave » 28 wrz 2016, 17:48
W sumie to model auta nie jest zbytnio istotny, poszukaj w innych modelach (choć pewnie przypuszczam, że już to zrobiłeś)
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
Siemandero
Od: 1 sie 2013, 22:59
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 '05
Kiedyś: Mazda 323c BA 1.3 '94
Mazda 323f BA 1.8 '94
Mazda MPV LW 2.0 '00
Moderatorzy 5 / Premacy
