Opony i felgi do naszych MPV
Ogrzeję temat, czy ktoś zakładał felgi 18'stki z RX-8 bo zastanawiam się po zakupie aby takie założyć.
www.gtrproject.pl
Ja szukalem, nawet tanio mozna kupic Gorzej z oponami... Najgorsze jest to ze przy profilu 225/45/18 ciezko jest kupic opony z naszym indeksem nosnosci 95. Niby nic ale ja czesto jezdze mocno zaladowany wiec chyba ten indeks ma jakies znaczenie.
To raczej jest 18. Przerabiałem temat u siebie, chciałem wstawić od RX kola 18, ale po przeanalizowaniu tematu odpuściłem sobie... Felgi 17 to jeszcze bym założył, ale pamiętaj ze czym większa felga tym mniejszy komfort.
Fajnie to wygląda, ale coś za coś niestety. Miałem w poprzednim aucie niski profil i troszkę telepało.
Ja mam 225/55/16, a jak szukasz 17 to 225/50/17.
Większe rozmiary 225/45/18 to już trochę niski profil.
Troszkę teoretyzując producent dopuszcza rozmiar 215/60/17 więc nie wiem czy bym nie poszedł w zamiennik 215/55/18 (różnica w średnicy +3.9 mm) ewentualnie 215/50/18 (różnica w średnicy -17.6 mm). Chociaż fajny zestaw (felgi + opony) przy wariancie 18 calowym trochę nadszarpnie rodzinny budżet.
- Od: 12 lut 2016, 20:20
- Auto: Mazda MPV 2.3 2005 r.
Niby nie dużo, ale różnica duża... Ja mam 225/55/16 to jest mniejsza średnica od nominalnego rozmiaru o 10mm i jeździ się super. Auto się zbiera. Na zimę założyłem zimówki z dedykowanym rozmiarem i jeździ się gorzej, jakby auto gorzej się zbiera.
Zakładając jeszcze większą średnicę trzeba wziąć to pod uwagę, prawa fizyki...
by Wilku
- Od: 19 sie 2017, 20:25
- Auto: Mazda MPV II (LW) benzyna 2.0 Rocznik 2000
Mazda CX-9 3,5 Rocznik 2007
Idzie wiosna... pora rozejrzec sie nad nowymi bucikami ;–)
Mam na oku takie felgi
7Jx18
ET55
O: 67mm.
Rozstaw 5x114,3
producent: ori MAZDA
Ma ktoś z Was identyczne parametry?
7Jx18
ET55
O: 67mm.
Rozstaw 5x114,3
by Wilku
by Wilku
by Wilku
by Wilku
Witam!!
O co chodzi z tym parametrem ET?
Na ogłoszeniach ciężko kupić coś innego niż np. ET50, ET55, tymczasem na stronie rozmiaropon pl piszą, że do tego modelu podchodzą tylko takie parametry:
7 x 16 ET42
7,5 x 16 ET38
7 x 17 ET42
7,5 x 17 ET38
7,5 x 18 ET40
8 x 18 ET38
ET50 będzie pasować? Z góry dzięki za pomoc
7 x 16 ET42
7,5 x 16 ET38
7 x 17 ET42
7,5 x 17 ET38
7,5 x 18 ET40
8 x 18 ET38
- Od: 5 sty 2019, 22:51
- Auto: MPV 2.3 2002 r.
et to osadzenie felgi, poszukaj sobie w google o co dokładnie chodzi,
tu masz wymiary fabrycznych felg –> http://www.rozmiaryfelg.pl/mazda.htm
- Od: 24 lut 2008, 12:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
Ok, dzięki za odp. Znam tę tabelę. Chodzi mi bardziej o praktyczną wiedzę, w internecie są różne tabele, to co podałem wyżej wskazuje całkiem inne parametry. Ten wątek dotyczy MPV drugiej generacji. Pytanie, jakie koledzy stosują felgi, czy rzeczywiście ET50 nie obciera, czy np. ET55 też podejdzie, widzę np. ładne felgi ET52,5, jednak teoretycznie – nie będą pasować. W internecie są różne dane (nawet ta tabela zawiera tylko kilka przykładowych opcji), stąd pytanie do praktyków.
Mazda ma offset (et) około 50 i felga głęboko siedzi wizualnie w aucie (tak jakby jest schowana).. Jak zastosujesz ET35, felga optycznie wysuwa się na zewnątrz (w tym przypadku po 1,5cm). Jak chcesz uzyskać taki efekt, przy ori felgach Mazdy, to proponowałbym dystanse.
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
