Witam Serdecznie.
Problem dotyczy kodu 47 który jest wyświetlany na desce .Doczytałem już iż jest to problem z matą w fotelu pasażera.Pojawiły się fajne opisy dotyczace 323,626 i premacy z fotorelacjami.iż można to obejść gdy mata jest uszkodzona przecinajac kabelek przy module srs, który dzieki temu zabiegowi nie widział błędów układu srs, a poduszki będą normalnie działały. Link poniżej:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=1600359#1600359
są tu zdjęcia i opis jednak są to mazdy 323 ,626 i premacy.Nie ma nic o MPV.
moduł SRS w MPV wyglada następująco :
Znalazłem go po chwili szukania i jest tak jak w większości mazd przy pedale gazu po prawej stronie za plastikiem .Niestety zmartwiłem się gdy zobaczyłem kostke
W 323,626 i premacy jest identyczny moduł ale kabeki w kostkach są innego koloru i akurat ten kabelek który miałem przeciąć po prostu go nie ma, jest tam pusty pin
Na zdjęciu widać w pierwszej wtyczce od prawej kabelek niebieski, później biały ,a trzeci pin jest pusty
Jeśli ktoś się z tym fantem uporał to proszę o podpowiedź.Wiem ,że można zakupić emulator i kupić nową matę ale jednak w innych mazdach koledzy sobie poradzili więc może i z MPV nie będzie tak źle.
Proszę o pomoc.
Maciek
SRS air bag kod 47
Po przeprowadzeniu opisanej operacji pozbycia się maty, wystąpiła w sterowniku Usterka wewnętrzna, której nie można naprawić. Nie polecam takiej naprawy. Teraz pozostaje mi wymiana sterownika na nowy lub ze szrotu o ile będzie sprawny.
Lukas
Lukas
Lukas2011
Moja wypowiedz z innego wątku. kurat dotyczy mazdy 626 GF 98r
"Witajcie koledzy ,
Jestem z okolic Łodzi i tak jakoś wyszło iż swego czasu w drugiej Madzi ***nie ta co na avatarze ***
też miałem słynny błąd 47. Kombinowałem też licząc że naprawię matę. niestety po kilku dniach stwierdziłem że mój czas przerósł koszt sprawnego fotela (z działającą matą). W tym momencie postanowiłem szybko i bezboleśnie załatwić sprawę.
Poczytałem na forum trochę o emulatorach, lecz nie dowiedziałem się czy one tak naprawdę działają.
Nikt nie wie. przynajmniej się nie chwalił. mimo to Pojechałem kupić emulator
Przez chwilę się zastanawiałem gdzie co jest we wtyczce ale pomierzyłem i polutowałem co trzeba i jak należy. W załączniku fotka jak polutować dla tych co się nie chce sprawdzać...
Podłączyłem i z sercem na ramieniu przekręcam stacyjkę....... i działa .... poduszki nie wywaliły od razu. i nie ma błędów AIR BAG, SRS
No więc złożyłem wszystko przyczepiłem pod fotel.
I tak cały zadowolony z myślami czy to w ogóle działa jeździłem sobie polskimi dziurawymi ulicami. Aż tu raptem po miesiącu jazdy wyjechał mi koleś laguną przede mnie! I STAŁO SIĘ!!!!! nie zdążyłem zamknąć oczu! i było wielkie BUUUMMM. (około 40km/h ale tu nie ma co się chwalić).
i co – PODUCHY WYWALIŁY !!!!!!! a wraz z nimi napinacze, mimo iż nie było pasażera na fotelu.
W związku z tym stwierdzam empirycznie iż emulator działa prawidłowo.
(fotkę dorzucę jak znajdę)
No i ważne jeszcze to iż samochodzik już jeździ.
Straty to: pas przedni z maską i błotnikiem, chłodnice i wentylatory, poduchy i pasy bezpieczeństwa. i najciekawsze że silnika nie ruszyło .
pozdrowienia dla wszystkich walczących z emulatorem maty pasażera. "
"Witajcie koledzy ,
Ostatnio edytowano 16 mar 2015, 16:47 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcia
Powód: zdjęcia
- Od: 30 lip 2006, 23:01
- Auto: mazda 626 98r GF 1.8
Witam wszystkich
Chciałem zakomunikować , że też miałem problem z błendem nr 48 ,zakupiłem na Allegro emulator , zamontowałem według instrukcji i błąd znikną.
Jedyne co musiałem rozgryźdz to , który kabelek w mojej madzi6 2004 diesel 136 to plus, minus, i sygnał.
A wiec brązowy to minus, czerwony to plus a biały to sygnał no i po sprawie pozdrawiam.
- Od: 16 maja 2010, 16:24
cześć u mnie w premacy świeci bład 47. kupiłem chiński emulator ale po podłączeniu błąd świeci numerem 42.
nie wiem dlaczego, czy emulator źle działa czy trzeba jeszcze zrobić jakiś reset błędów komputera.
ostatnio znalazłem na matę:
chciałbym ją kupić ale czy to usunie mój błąd?
moja mazda premacy 2.0 ditd jest z 2000r a ta mata na zdjęciach pochodzi z premacy 1.2 diesel gxi z 2004 roku.
moje pytanie jest czy to mata z sensorem pasazera czy moze to podgrzewanie siedzenia? czy wszystkie mazdy miały ta sama mate?
dziekuje pozdrawiam
edit
Kupiłem tą matę , błąd znikną, teraz tylko muszę ją zamontować na miejsce starej. Emulator u mnie nie zadziałał teraz szukam fotorelacji z montażu maty.
edit
mata wymieniona , godzinka spokojnej zabawy. i 8 śrubek odkręciłem żeby porobić to wszystko.
dziekuje pozdrawiam
edit
edit
W sprawie błędu SRS 47 – mata fotela pasażera. Rozwiązanie jest banalnie proste, ale wymaga inwestycji 50 groszy i jest bezinwazyjne. na matę pasażera nakładamy kółeczka od kluczy (muszą być twarde) które ściskają ją symetrycznie. Jedno kółeczko dajemy z lewej strony maty i jedno symetrycznie z prawej strony maty. Pod kółeczka z taśmy robimy "małe wałeczki", które docisną czujniki w macie. Komputer widzi w tym miejscu pasażera. Minusem jest to, że w przypadku zderzenia wystrzeliwują obie poduszki – kierowcy i pasażera, nawet gdy jedzie tylko kierowca. U mnie patent z kółeczkami zadziałał od razu, cała choinka od SRS na desce zgasła. Kółeczka zabezpieczamy potem taśmą, żeby się nie zsuwały. Żeby dobrać się do maty trzeba zdemontować tylko plastikowy boczek siedziska od strony lewarka biegów, który się trzyma na dwóch śrubkach krzyżakowych. Tapicerkę fotela wypinamy z drutu ciągnąc ją w dół do podłogi. Patent działa, nic nie trzeba ciąć, demontowalne w każdej chwili. Pozdrawiam. U mnie i kumpla pomogło.
michal1984
nie uwiera nic a nic, mazda ma dość sztywne fotele w porównaniu z np. francuzami. Kółeczka są ponadtto przykryte tą szarą seryjną gąbką, jak i tapicerką, która też jest dosyć sztywna . Dla 4liter, kółka są niewyczuwalnebax napisał(a):A później kółeczka nie uwierają ?
michal1984
Ciekawy patent ;–)
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
