Piloty do centralnego zamka i ich programowanie.
Postprzez sokoli_majster » 2 sty 2012, 22:53
Burzyk napisał(a):Jaki jest przewidziany pilot do MAZDY MPV z 2004r w wersji europejskiej po lifcie.
No ale w czym konkretnie problem? Nie masz wogóle pilota ? Masz tylko jeden kluczyk?
Pilot do MPV-ki wygląda tak:
a w środku wygląda tak:
Jeśli nie masz pilota to szukaj na Allegro części z poliftowych MPV-ek i tych sprzedawców pytaj. Potem zakoduj go wg instrukcji zamieszczonej na forum.
Jeśli nie masz drugiego kluczyka to zobacz czy masz blaszkę wielkości 0,5x1,5 cm z napisanym kodem (potrzebny w ASO) do dorobienia drugiego kluczyka. I to będzie chyba jedyna opłacalna opcja bo wymiana ECU z immobilajzerem będzie moim zdaniem nieopłacalna.
Teraz wszystko jasne czy coś jeszcze nie tak? Obrazek
sokoli_majster
Postprzez Burzyk » 26 sty 2012, 15:17
Ja programowałem tak i zadziałało:
1. Wsiąść do samochodu od strony kierowcy.
2. Otworzyć drzwi kierowcy.
3. Przycisnąć na krótko przycisk centralnego zamka (przy klamce) – powinien odbić ( drzwi są cały czas otwarte)
4. Przekręcić kluczyk do pozycji on i z powrotem do off czynność powtórzyć 3x. ( ja kluczyka nie wyjmowałem)
5. Zamknąć i otworzyć drzwi – też 3x ( wystarczy nacisnąć czujnik zamykania drzwi przy słupku 3 razy a nie otwierać drzwi). Samochód powinien dać znać (zadziała centralny zamek).
6.Przycisnąć jakikolwiek przycisk na pilocie ( ja nacisnąłem raz i zadziałało ale inni podają dwa razy). Jak pilot działa to samochód znów da znać.
7. Po kilku sekundach samochód znowu da sygnał o zakończeniu programowania przez kilka "piknięć" centralą.
Od: 25 sie 2009, 14:35
Auto: MAZDA MPV
Postprzez Burzyk » 26 sty 2012, 15:19
Dzięki za pomoc i zdjęcia. Tak ten pilot ze zdjęcia jest od MPV. Kluczyk można dorobić niestety tylko w ASO
Auto: MAZDA MPV
Postprzez sokoli_majster » 26 sty 2012, 16:49
Ile dałeś za pilota? Używany czy nowy?
sokoli_majster
Postprzez Burzyk » 26 sty 2012, 16:53
Dostałem za darmo...
Auto: MAZDA MPV
Postprzez wamas » 21 lut 2012, 22:06
Witam Szanownych Forumowiczów.
Pomimo, że założyłem ten temat już trochę czasu temu ale do tej pory borykam się z tym problemem. Do tej pory odpuściłem sobie poszukiwanie pilota, ale przyszedł czas żeby temat odświeżyć i może ktoś mi dopomoże.
Mianowicie. Jak na samym początku tematu pisałem, że nie posiadam od zakupu samochodu pilota do z/c. Do tej chwili nie udało mi się go zdobyć owego pilota. Ale podstawowym problemem jest to, że nie bardzo wiem jaka wersję pilota będzie pasowała do mojego auta. Może ktoś z forumowiczów, który posiada MPV diesel rocznik 2003 może mi podać typ pilota jaki współpracuje z autem. A może ktoś posiada do odsprzedaży takiego pilota. Dziękuję z góry za pomoc.
wamas
Od: 14 lut 2010, 23:35
Auto: Mazda MPV 2,0 D 2003r.
Postprzez Marek 161BD081 » 22 lut 2012, 00:19
wamas – sorki za OT ale czasem taniej będzie ci kupić nowy sterownik cz (z dwoma pilotami) niż kupić jeden oryginalny pilot.
Rozumiem jakbyś miał jeden oryginał i chciał dokupić jeszcze jeden ale nie mając ani jednego lepiej ... patrz powyżej.
Tym sposobem też unikniesz dylematów i rozterek w stylu "czy będzie działał czy nie?".
A montaż nowego sterownika cz jest naprawdę nieskomplikowany :)
Ale .... i tak zrobisz jak zechcesz :)
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Auto: 323F '95 & Xedos 9 '01
Postprzez wamas » 24 lut 2012, 13:46
Dzięki "Marek 161BD081" za radę. Chyba z niej skorzystam. Ale jeśli ktoś z forumowiczów posiada MPV z rocznika 2003 i chciał spjrzeć na swój pilot do c/z i podał model pilota to bym był bardzo wdzięczny.
Już wiem że Visteon mod. 41803 na pewno nie działa w moim samochodzie. Sam to sprawdziłem.
Z góry dziekuję za pomoc.
Postprzez Norby » 17 mar 2012, 12:42
Witam, mnie także spotkało oślepnięcie pilota ale wymiana baterii i przyuczenie pomogło. Dodać należy do procedury jeszcze jeden punkt czyli 8 po zamknięciu drzwi centralny zamknie się i otworzy bez pilota. To chyba jest potwierdzenie zakończenia poprawnej procedury przyuczania. Wewnątrz na obudowie nie ma żadnych identyfikatorów modelu pilota a na płytce jest tylko napis "SIDE BATTERY"
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 06:16
Auto: MPV
Postprzez jedrekf » 8 kwi 2012, 15:43
1. Nie mam pilota do centralnego zamka i chciałem go dokupić i teraz pytanie czy pilot Visteo 41804 podejdzie do moje mazdy? Wersja przed liftem dla ścisłości.
2. Problem z centralnym zamkiem mam następujący jeżeli zamknę drzwi od strony pasażera to zamykają się wszystkie drzwi. Natomiast jeżeli zamknę drzwi od strony kierowcy drzwi pasażera (przód) pozostają niezakmnięte. co może być przyczyną?
2. Czy to normalne że nie podświetlają mi się guziki do świateł przeciwmgielnych? Czy spaliła się żarówka, jeżeli tak to jak się do niej dobrać?
dziękuje za odpowiedzi
Od: 10 lut 2012, 08:36
Auto: Mazda MPV LW CiTD '02
Postprzez Norby » 11 kwi 2012, 09:09
AD 1. Z pilotem to jest loteria, może umów się ze sprzedawcą że w przypadku niemożliwości przyuczenia pilota możesz zwrócić. Cały proces przyuczania jest na forum sam niedawno to przechodziłem.
AD 2 . Przypuszczam, że masz spalony silniczek siłownika w drzwiach pasażera, objawy: kluczem zamkniesz a centralnym z drzwi kierowcy już nie. Przekonasz się jak dopasujesz pilota.
AD 3. Przełącznik musisz wydłubać potem górną część zdjąć ( uwaga wszystko może wystrzelić jak sprężyna w zegarku zalecana ostrożność) pod spodem na środku jest malutka żaróweczka z zielonym kondomem wymieniasz żaróweczkę zakładasz kondoma składasz wszystko i już bangla <jupi>
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez jedrekf » 1 sie 2012, 11:06
Dzięki za odpowiedzi. Sprawdzę wszystko ;)
edit:
Witajcie po przerwie;) Pilot kupiony zaryzykowałem i działa :) 90 zł i nie musze latać z kluczykiem. Niestety dalej nie działają mi drzwi pasażera przód. Co może być powodem?
Ostatnio edytowano 1 sie 2012, 17:01 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze zawsze edytowac swoj post...
Postprzez Marek 161BD081 » 1 sie 2012, 12:28
jedrekf napisał(a):Niestety dalej nie działają mi drzwi pasażera przód. Co może być powodem?
Czy zdejmowałeś boczek drzwi aby tam popatrzeć?
Może najzwyczajniej odłączony jest siłownik?
PS. Uzupełnij profil.
Były: 323F BA Z5
Dział BA/BH
Postprzez jedrekf » 2 sie 2012, 13:29
Patrzyłem wszystko podłączone... Może z zamkiem centralnym coś nie tak?
Postprzez bliźniak » 18 lut 2013, 00:35
Proszę o potwierdzenie, że w standardzie mazda MPV dawała 2 piloty do centralnego zamka. Nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Ja posiadam mazdę z 2001 z trzema kluczykami wersja comfort TOP, ale bez pilotów i zasatnawiam się czy dokupienie pitota ułatwi zamykanie otwieranie samochodu. Ewentualnie proszę o podpowiedź gdzie szukać centralki zamka. Wiadomo gdy nie ma w pojeździe to na próżno kupowac orginalny pilot.
kupię uszczelkę do tylniej szyby w klapie MPV,
Od: 13 lut 2012, 23:53
Auto: MPV, LW, FS, 2.0, 16V, 2001r
Postprzez Nimrod-PW » 18 lut 2013, 01:03
Z tego co mi wiadomo to dawali dwa klucze i jednego pilota
Od: 13 paź 2010, 18:20
Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Postprzez bliźniak » 18 lut 2013, 22:17
Kontaktowałem dziś się z ASO i po podaniu VIN-a poinformowali mnie, że samochód przy zakupie posiadał dwa kluczyki do stacyjki i trzeci nie uzbrojony. To znaczy, że dokupienie pilota nic nie da.
W między czasie w internecie znalazłem takie coś to chyba jest rozmieszczenie centralek związanych z
ryglowaniem i odblokowywaniem drzwi w MPV przez pilota. Podaję link dla potomności.
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... 0%BA%D0%B0
Postprzez Jacku6 » 27 kwi 2013, 13:33
ja mam takie małe pytanko bo sąsiad ma mazde mpv 2003r i ostatnio wymienił baterie w pilocie po czym przestał mu działac.
Nie chce mu namieszac nic stąd moje pytanie czy ta cała procedura programowania pilota opisana na forum wystarczy?
Od: 28 gru 2012, 18:44
Auto: Mazda 6 3.0 USA 2007r LPG
Postprzez Marek 161BD081 » 27 kwi 2013, 14:29
Raczej procedura programowania powinna być we wszystkich Mazdach ta sama wiec nic nie powinieneś "namieszać" ;)
Były: 323F BA Z5
Dział BA/BH
Postprzez Norby » 27 kwi 2013, 22:40
Nimrod-PW napisał(a):Z tego co mi wiadomo to dawali dwa klucze i jednego pilota
Potwierdzam
Była MPV
Auto: MPV
Moderatorzy 5 / Premacy
