Strona 2 z 2
Napisane:
15 lis 2009, 21:02
przez otiks
skarkop aż sprawdzę u siebie, ale widzę że głęboko to schowali
pod maską od strony kierowcy jest na widoku gniazdo diagnostyczne więc trochę mnie dziwi umieszczanie kolejnego gniazda gdzieś głęboko pod kierownicą
Napisane:
15 lis 2009, 21:22
przez skarkop
Sprawdz, bo jestem ciekaw. Chyba, ze w kolejnym liftingu dopiero wprowadzili gniazdo pod kierownica w standardzie 16-pin. Mam jeszcze 626 GE i tam rzeczywiscie jest gniazdo diagnostyczne w komorze silnika ze standardem 25-pin.
Napisane:
20 lis 2009, 00:06
przez remont
skarkop napisał(a):otiks napisał(a):Co do tego urządzenia co podesłałeś to:
1. Mazda niby jest zgodna z OBDII
2. Mazda ma inne gniazdo, nie jest to standard OBDII
3. Gniazdo jest umieszczone w komorze silnika a nie wewnątrz pojazdu jak w większości przypadków ulokowania złącza OBDII w innych autach
Popatrzylem dzis pod kierownice w mojej mpv i znalazlem tam gniazdo obd2 16-pin.
Oto zdjecie tego:
Moze po ostatnim liftingu je wprowadzili
ja mam mpv z 2005 i jest takie samo gniazdo pod kierownicą, ostatnio w Wa-wie koleś podpinał do niego laptopa aby sprawdzić czy nie ma błędów
Napisane:
20 lis 2009, 00:14
przez remont
co do komputera i włączników to w moim dieslu wygląda to tak – światla przeciwmgielne przód i tył załączane sa pająkiem z lewej strony kierownicy tym samym co światła postojowe i drogowe, a przełaczniki są tylko dwa do przyciemniania oswietlenia deski i drugi do pozycjonowania swiateł, oraz są dwie zaslepki a pod nimi gniazda z okablowaniem na przełączniki
Napisane:
20 lis 2009, 22:22
przez skarkop
Podpialem dzis do mpv turbo gauge. Super zabawka. Podaje mi wszystkie potrzebne parametry. Najwazniejsze z nich to: biezace spalanie, spalanie srednie, ilosc spalonego paliwa, predkosc biezaca, predkosc srednia, predkosc maksymalna, ilosc paliwa w baku, ilosc km do przejechania na paliwie, dystans, czas jazdy. Pokazuje te parametry w danej podrozy jak rowniez mozna sprawdzic je dla calego dnia lub od zamontowania urzadzenia. Oprocz tego jest to tester diagnostyczny, ktory sprawdza kody bledow jak i niektore parametry silnika: temperatura w chlodnicy, temperatura powietrza w silniku, napiecie aku. Inne funkcje dopiero rozgryzam. Dodam, ze uruchamia sie wraz z przekreceniem stacyjki i gasnie kilkanascie sekund po wyjeciu kluczyka. Ma funkcje czarnej skrzynki. Jakie funkcje tam sa dostepne podam kiedy je przetestuje. Jest pokryty z wierzchu guma i podswietlony na bialo co powoduje, ze jest bardzo dobrze widoczny tak w dzien jak i w nocy. Naprawde jestem zaskoczony jakoscie tej zabawki. Montaz polega tylko na podpieciu do gniazda i podaniu w setupie rodzaju paliwa i pojemnosci silnika. Szkoda ze fabrycznie nie ma takiego cudenka.
Napisane:
22 lis 2009, 19:56
przez otiks
Sprawdziłem w MPV przed liftem lokalizację złącza OBD2 i rzeczywiście jest schowane (dosłownie) pod kierownicą, co ciekawe w RX8 zrobili to identycznie, żeby się podłączyć trzeba najpierw zapuścić nura, tylko że w MPV jest to o wiele łatwiejsze niż w rexie
Napisane:
22 lis 2009, 21:43
przez skarkop
Sprawdzilem tez miejsce gniazda obd2 w M6 z 2002r. i rowniez jest pod kierownica. To juz musi byc standard w nowszych autach
Napisane:
24 lis 2009, 00:36
przez piecia
i jak zamontowałeś ten komputer do swojej mazdy?
Napisane:
24 lis 2009, 08:16
przez skarkop
oczywiscie. kilka postow wyzej opisalem to
Napisane:
27 lis 2009, 00:35
przez piter719
cześć. a może ktoś wie czy opisany wyżej komputerek można podpiąć do mpv- ki rok 2000 2.0 benzyna, a jeżeli tak to gdzie bo pod kierownicą nie mogłem nic podobnego do opisywanego gniazda znaleźć.
pozdro
Napisane:
27 lis 2009, 09:42
przez skarkop
Chyba dopiero nowsze roczniki maja ten system. U ciebie bedzie gniazdo diagnostyczne w komorze silnika, ale innego typu. Wczoraj probowalem podpiac ten komputerek do mazdy 6 Diesel rocznik 2002. Gniazdo jest pod kierownica, ale komputer nie wspolpracowal z autem. Moze dlatego, ze fabrycznie jest komputer w tym aucie, choc ja chcialem tylko sprawdzic czy sa jakies kody bledow. Podobno w autach z dieslem obowiazkowo system obd2 byl montowany dopiero po 2003 roku. Z benzynowymi silnikami weszlo to wczesniej.
Napisane:
30 lis 2009, 16:58
przez rfryca
skarkop napisał(a):Jak go zamontuje podziele sie informacjami.
Czekam na info, też mam zamiar coś takiego nabyć w drodze kupna
Napisane:
30 lis 2009, 19:25
przez skarkop
Kilka postow wyzej dokladnie opisalem.
Napisane:
18 sty 2010, 00:39
przez alarmsas
W mojej mazi są dwa gniazda obd2 , jedno w komorze silnika, a drugie dokładnie jak na zdjęciu powyżej. Na marginesie ,do gniazda w kabinie mam na sztywno podłączony interfejs OBD2, podpięty do carpc i parametry silnika mogę śledzić na bieżąco ( centrafuse).
Re: Komputer pokładowy
Napisane:
8 lut 2010, 22:52
przez bartek dolnyslask
Co do komputera w wersji benzyna 2.0 z roku 2000 to opcja musi być gdyż ja zakupiłem właśnie taką dokładnie koniec 1999 r z 2.0 benzyna i mam komputer, ale moja to wersja exlussive i wygląda że miała fabrycznie
Napisane:
8 lut 2010, 23:11
przez skarkop
Nadal uwazam, ze komputery byly opcja ale tylko w benzynach. Nie znalazlem ani jednego diesla z fabrycznym komputerem. Tym bardziej jestem zadowolony, ze mam teraz komputer w dieslu
Napisane:
9 lut 2010, 22:30
przez alarmsas
W mojej mpv-ce są dwa złącza obd2, jedno pod maską, nad bezpiecznikami, a drugie zgodnie ze zdjęciem powyżej(pod kierownicą). Podłączony mam na sztywno do carpc interfejs elm323. Kontrolę parametrów silnika mam na bieżąco
Napisane:
9 lut 2010, 23:06
przez skarkop
U mnie poza parametrami silnika mam wszystkie dane komputera pokladowego
Napisane:
27 paź 2016, 17:06
przez Andrzejd
Właśnie kupiłem za 36 zł licznik z komputerem pokładowym i za 18 zł przyciski. Mam już w swojej MPV benzyna 2000 komputer pokładowy (musi być licznik od benzyny). Efekt uboczny mam mniej kilometrów na moim liczniku.
Pozdrawiam A.D.
Dopisano 27 paź 2016, 17:13:
Jeszcze sprawa obd2 u mnie brak tego złącza pod kierownicą. Ale zauważyłem ze w tym miejscu jest intrygująca wolna kostka 2x 8 z chyba 17 przewodami, ciekawe czy oma ona coś wspólnego z obd2.
Jeżeli nie to trzeba będzie zakupić adapter z złącza pod maską.
Andrzej
Komputer pokładowy
Napisane:
29 paź 2016, 16:39
przez Dave
O taką? Oj zaraz dodam foto
