Po naprawie przerdzewiałego przewodu wodnego pod podłogą nie mogę odpowietrzyć z tyłu nagrzewnicę,Po uzupełnieniu płynu, przejechaniu kilku kilometrów zimne przewody doprowadzające, jaka może być przyczyna, w jaki sposób mam ją odpowietrzyć ? Próbowałem odłączyć przy trójniku za silnikiem oraz przy samej nagrzewnicy , bez skutku .
Może ciężko, to zrobić bo mam instalację LPG – próbowałem również zagięcia na chwilę przewodu wodnego do parownika aby większe ciśnienie poszło na tył wozu , też "lipa " .
Mam jeszcze jeden pomysł aby to samo zrobić z przednią nagrzewnicą – ograniczyć jej przepływ.
Brak ciepłego nadmuchu w tylnej nagrzewnicy MPV
- Od: 11 paź 2015, 16:33
- Auto: MPV FS 2.0B 2000r. oraz DEMIO 1.3 B 2000r. ....2x LPG
Też jestem ciekawy, bo nawet nie wiedziałem że powinno tam grzać ;–) a jestem po wymianie chłodnicy i też wieje chłodem ;–) To mój Pierwszy Autobus, więc widzę że muszę się wiele nauczyć ;–)
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
HEJ
Powinno, powinno...ogólnie jest problem w tego typu rozwiązaniach w sharanach też taki przypadek występuje. Długa droga do pokonania płynu oraz krzywizna przewodów wodnychpod podłogą powoduje gromadzenie się pęcherzy powietrznych , to powoduje te problemy- ja jeszcze walczę z tym problemem,choć z przodu grzeje przydał by się nadmuch na nogi w tylnym rzędzie foteli (tam są poprowadzone kanały powietrzne od tej nagrzewnicy ), powodzenia w jej odpowietrzeniu ja jeszcze mam większy problem bo do tych przewodów wodnych z przodu mam dołączoną instalację wodną LPG co utrudnia odpowietrzenie
widzę że podobny temat już istnieje, więc go pewnie moderator przeniesie ;–)
a jednak nikt tego wątku nie przeniósł u mnie nadal nie grzeje ale przynajmniej nie mam wycieku
by Wilku
- Od: 19 sie 2017, 20:25
- Auto: Mazda MPV II (LW) benzyna 2.0 Rocznik 2000
Mazda CX-9 3,5 Rocznik 2007
