witam forumowiczow , moze ktos tu jeszcze zaglada
przeszukalem cale forum ale nie znalazlem podobnego przypadku
mianowicie:
nie dziala mi centralny zamek ORAZ szyba w prawych tylnych drzwiach
(na pozostalych drzwiach centralny i szyby dzialaja)
co sprawdzilem do tej pory:
bezpieczniki – znalazlem tylko jeden glowny do centralnego i drugi do szyb wiec to odpada
napiecie od strony body czyli karoserii na pinach przy drzwiach – na mierniku sie ladnie pokazuje przy probie zamykania/otwierania drzwi jak rowniez przy probie zamykania/otwierania szyby z panelu kierowcy wiec tutaj przelacznik tez odpada
przewody w drzwiach – na linii panel z tymi stykami az po same koncowki kabli do silniczka od zamka oraz do wtyczki od przelacznika szyby na drzwiach
oczywiscie wszystko sprawne
styki z drzwi oraz karoserii przelecialem papierem
mikrostyk w module silniczka do silownika drzwi tez sprawny
sam silniczek jeszcze nie wiem – sprawdze jutro – gdyby faktycznie byl padniety to nadal zastanawia mnie awaria szyby ... zeby tak oba silowniki padly na raz ?
ew. jak sensownie sprawdzic silownik szyby bo z tego co widzialem to ciezki dostep do niego jest a raczej tej linki ktora z niego wychodzi dalej do szyby
z gory dziekuje za jakies sugestie , a noz widelec ktos mial taki problem
pozdrawiam serdecznie
MPV LW problem z szybą i centralnym w drzwiach suwanych
Jak napięcie dochodzi to może masa uciekla
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
info dla potomnych bo problem juz rozwiazany
silniczek od centralnego i tak byl padniety bo szczotki poszly
ale problem byl inny tak czy siak
panel na drzwiach suwnych z tymi stykami co do slupka sie stykaja byl lekko mowiac plywajacy w wodzie
skutkowalo to tym ze pozwieralo i akurat w tym przypadku napiecie owszem bylo ale caly czas
w efekcie czego spalilem 3 silniczki
co do silniczkow to sugeruje qpowac na ebayu u skosnookich przyjaciol bo u nas to zdzieraja strasznie
ja qpilem 4 sztuki za 40 zl z darmowa wysylka z hongkongu
paczka przyszla po dwoch tygodniach
u nas to sprzedaja po 40 ale sztuke heh
- Od: 26 cze 2013, 12:07
- Auto: MAZDA MPV LW 2004
MZR-CD RF5C
aktualnie 182kkm
Ja mam podobną sytuację. Drzwi przesuwne tylne lewe czasem nie otwierają się z centralnym zamkiem i szyba w tych drzwiach działa "kiedy chce" Jeśli już działa to tylko z przycisku w drzwiach przesuwnych .Jeszcze jest taka ciekawostka ,że czasem podczas otwierania auta kluczykiem , to szyba opada a przy zamykaniu podnosi się
Dziwne zachowanie się szyby czy centralnego zamka było spowodowane tym , że styki elektryczne w drzwiach nie celowały w te w słupku . Widać jak styki nie trafiały w środek , tylko na boki.
Przy okazji może ktoś zna schemat instalacji tego gniazda w drzwiach ?
