Strona 2 z 2
Re: Przednie zawieszenie – wymiana wahacza
Napisane:
29 kwi 2015, 19:43
przez stony
zacząłem samodzielnie wymieniać prawy wahacz i w sumie wszystko szło zgodnie z planem do momentu wykręcania śruby od przedniej tulei – zaczęła się obracać razem z nakrętką gdyż blacha, która ją powinna przytrzymywać, wyrobiła się...
co teraz mam z tym zrobić? dostęp nieciekawy... myślałem, żeby zespawać nakrętkę z tą blaszką ale wolę zapytać, żeby głupot nie narobić. miał ktoś podobny problem? poradźcie coś, proszę
Napisane:
29 kwi 2015, 19:45
przez Yard
Możesz wstawić zdjęcie problemu?
Napisane:
30 kwi 2015, 10:47
przez stony
jak widać miejsca mało, klucza nie wcisnę żeby przytrzymać nakrętkę no i nie wiem jak mam to rozkręcić! planuję zespawać nakrętkę z tą blachą co ją niby blokuje.
Napisane:
30 kwi 2015, 12:47
przez Yard
Jakby włożyć coś, co wypełni przestrzeń między blachą a nakrętką i zablokuje jej możliwość obrotu. Duży śrubokręt, łyżkę do kół...
Napisane:
30 kwi 2015, 13:56
przez stony
próbowałem ale przy odkręcaniu na nakrętkę działa zbyt duża siła żeby można było utrzymać, a poza tym to byłby problem przy ponownym wkręcaniu...
Napisane:
1 maja 2015, 20:14
przez RafalRoz
Miałem to samo. Ale udało mi się tam włożyć klucz oczkowy. Jak pamiętam to nie było to zbyt łatwe ale w którymś położeniu się udało.
Napisane:
2 maja 2015, 13:56
przez polokokt
Pewnie też zależy sporo od rodzaju klucza, bo pewnie są ciut grubsze i ciut cieńsze. Ale może jak jakiś tani klucz, to wziąć zobaczyć i go odpowiednio podpiłowac na szlifierce, żeby wszedł?
Napisane:
2 maja 2015, 15:41
przez Yard
RafalRoz napisał(a):Ale udało mi się tam włożyć klucz oczkowy.
Masz ten klucz? to wstaw zdjęcie. Są różnie profilowane klucze.
Napisane:
2 maja 2015, 17:25
przez stony
a ja to zespawałem i jest ok
nakrętka jest lekko połączona spawem z tą blachą i spokojnie mogłem odkręcić i dokręcić śrubę. wcześniej próbowałem podwadzać, przytrzymywać i wtykać różne klucze ale bez sukcesu.
Napisane:
3 maja 2015, 07:46
przez RafalRoz
Yard.
Robiłem to hmm ze dwa, trzy lata temu. To raz, a dwa to mogę już tego klucza nie mieć (miałem wizytę na działce nieproszonych gości i trochę narzędzi poszło się .... tzn ukradli).
Napisane:
31 sty 2018, 22:18
przez hardgainer97
Odświeżam temat by zapytać, czy dam radę wymienić sworzeń wahacza bez prasy ? Czy jednak prasa jest konieczna by to wprasować. Z góry dzięki za pomoc
