Dzięki Wam za podpowiedzi, chociaż musiałem dokonać wyboru zanim napisaliście. Kupiłbym pewnie Carlube, bo wcześniej też o nim pozytywne opinie słyszałem, ale w sklepach brak. Zadzwoniłem do gdańskiego serwisu i dowiedziałem się, że Mazda zaleca syntetyk z grupy Total, (co by się pokrywało z Dexelia=Elf). No i zakupiłem... fullsyntetyk Mobil'a. Skrzynia już zalana, róznicy przy tym upale nie czuję (czytaj "jest dobrze"), zresztą stary olej był wg mechanika dość czysty. Mam nadzieję, że zimą będzie równie dobrze.
Dzięki raz jeszcze
Olej przekładniowy w skrzyni biegów – wymiana
say napisał(a):Wazne by spelnial parametry, osobiscie zalalem:
właśnie mam taki dzięki say za parametry
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Dzisiaj wlałem Carlube EP75W/90 Gear Oil FULL SYNTHETIC 75W-90. Weszło 2,8 l.
Cena 30 zł litr + 20 zł wymiana.
Przejechane 205 tyś. ( tyle wskazuje licznik) i zero świadomości o wcześniejszych wymianach oleju w skrzyni.
Organoleptycznie, stary olej czysty i lepki – to oświadczenie mechanika.
Wrażenia z jazdy po wymianie oleju – 3 wchodzi zdecydowanie lepiej, reszta biegów chyba też – być może to autosugestia.
Podsumowując 110 zł pupy nie ma, a samopoczucie zdecydowanie lepsze.
Więc ...? Życzę powodzenia w podjęciu decyzji o zmianie.
aro66
- Od: 13 maja 2008, 08:49
- Auto: Premacy 2,0 DiTD 2003r.
Peugeot 307 1,6 HDI 2004r.
witam, jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów? czy można to zrobić bez kanału – od góry? słyszałem, że jest jakaś śrubka, wystarczy ją odkręcić i wsadzić palucha i sprawdzić czy olej jest – czy to prawda?
deduch
deduch napisał(a):jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?
poprzednia strona... czesc opisu wymiany...
say napisał(a):Wymana jest banalna...tylko potrzebny kanal/podnosnik, klucz nr 23 (wielkie sruby, nie da sie ich nie zauwazyc), weżyk i ogromna strzykawka (najwieksza, jaka uda sie dostac). Wykrecamy srube z otworu kontrolnego, znajdujacego sie z przodu skrzyni biegow (robimy to od spodu auta)
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
ostatnio szukałem sposobu uzupełniania oleju w skrzyni w moim aucie (premacy 2003 1.8) i z góry na jakby przejściu z silnika do skrzyni zauważyłem plastykową śrubę,na mój gust to odpowietrzenie komory sprzęgła?pokręciłem tą srubę-ma łepek nacięty na wkręt i chyba otworek ,ale pokręceni nic nie daje,nie wykręca sięi nie wkręca,ma luz pionowy na ok 5 mm i tyle.Zanim ruszyłem miał go mniejszego -na ok 2 mm,ale chyba tylko z powodu zastania się.Co z tym zrobić itd?
rajtkezjusz
Witam,a ja zalałem tym:
http://motoplatforma.com/index.php?p418 ... l-syntetyk
skrzynia cicho i ladnie pracuje nie narzekam.
- Od: 25 kwi 2013, 13:34
- Auto: mazda premacy 2.0 DITD 01
Ja również wymieniłem olej w skrzyni biegów. Procedura podana na pierwszej stronie jest banalna w wykonaniu – dzięki
Zalałem olej przekładniowy Mannol Synthetic 75w-90
http://www.worldcom.com.pl/mannol/75w90.jpg
Link do opisu produktu http://www.mannol.de/pl/?action=accessory_chemical_preview&name=Extra%20Getriebeoel%2075W-90
Po wymianie biegi wchodzą lżej i płynniej (takie wrażenie, nawet przy wstecznym).
Weszły równe 3 litry i tu powstaje pytanie czy to nie za dużo, skoro powinno być 2,7l ?
Ma to ujemny wpływ na skrzynię biegów?
Tak na marginesie to u mnie stary olej był już lekko ciemny, także wnioskuję, że były właściciel nigdy tego nie robił – olej od nowości. Ja mam teraz spokojną głowę no i komforcik :–)
DonDaniello
Był Ford Fiesta 1,3 benzyna, 1993 r.prod, 60 KM
Był Opel Vectra B 2.0 DTI kombi, 1998 r. prod
Jest Mazda Premacy, 2.0 benzyna, 2002 r.prod, 131 KM
Noho napisał(a):mi weszło dokładnie 2.9 litra shella
U mnie przez wężyk weszło praktycznie 3 butelki litrowe. Ja wybrałem syntetyk od Mannol`a.
Małe wycieki przy wlewie były, ale to może z 50 ml. Polecam własnoręczną wymianę, nie pomylicie innych śrub, bo w tym rozmiarze innych nie ma. Klucz nastawny 23 wystarczy. Przypominam, że są podkładki, uważajcie na ich stronę przy wkręcaniu, u mnie były zaciśnięte od śruby. Gwinty przeczyście.
pozdrawiam Artjan
