Mam taki problem. Podczas jazdy słychać bicie (nie stukanie, nie churgotanie, nie tarcie) niskiej częstotliwości. Im szybciej jadę to tym szybciej to bije (z każdym obrotem koła). Nie ma znaczenia czy jest luz czy na biegu. Jak auto stoi to nie bije. Nie drze opon, więc chyba też są ok.
Ciśnienie w kołach ok, zbieżność ok. Zostaje mi półoś bądź któraś opona.
Byłem u mechanika powiedział, że wszędzie sucho, bez wycieków, itp. – faktycznie sam widziałem. Jedyne co go zaniepokoiło to łączenie półosi długiej. Od łączenia ze skrzynią jest ok, potem jest oś i przegub potem guma, itp. Luz jest między osią a przegubem od tej drugiej strony niż guma. Ciężko mi to zobrazować. Mam pytanie czy ten luz jest normalny? bo mechanik niestety nie mógł tego zdiagnozować. Ewentualnie jakie jeszcze możliwości poza wymianą koła.
bicie w okolicy koła/przegubu
mam to samo ostatnio, bicie w tylnym lewym jak sie zdaje kole. nie mialem czasu sie przygladac autu ostatnio, wstyd sie przyznac ale gabki tez juz nie widziala z miesiac, jutro zerkne czy kamienia w biezniku nie ma jak koss sugerowal. dzieki!
- Od: 21 sty 2011, 17:53
- Auto: 2003 Mazda Premacy Sport 2.0 CP
koss napisał(a):to nie żart, sprawdź czy nie masz jakiegoś większego kamienia w bieżniku. tak kiedyś miałem i już niestworzone awarie przychodziły mi na myśl, a to kamień stukał o asfalt
jak kamień w bagażniku może stukać po asfalcie
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Miałem podobny problem, wymieniłem łożyska, chociaż mechanik mówił, że to nie to i miał rację. Winne były tarcze hamulcowe, zacisk nie odpuszczał albo odpuszczał po dłuższej jeździe i podobne były objawy, bicie koła akurat prawego, naprawa zacisku i wymiana tarcz z klockami rozwiązała problem. A jeśli chodzi o luz to chyba lekki ma być, bo oglądałem to i na nic nie ma wpływu, bicie koła znikło po wymianie tarcz i jedzie jak po sznurku.
323/323/Premacy
- Od: 24 lip 2009, 07:08
- Auto: Premacy 2.0 DITD – 2001
Piotr Raczkowski napisał(a):koss napisał(a):to nie żart, sprawdź czy nie masz jakiegoś większego kamienia w bieżniku. tak kiedyś miałem i już niestworzone awarie przychodziły mi na myśl, a to kamień stukał o asfalt
jak kamień w bagażniku może stukać po asfalcie??????
hehe dobre
- Od: 29 gru 2010, 14:14
