Stuki w przednim zawieszeniu.
witam kolegów i koleżanki od dłóższego czasu mam problem w mojej madzi ze stukami w przednim zawieszeniu. Czekałem z tym do przeglądu, ale na przeglądzie po wnikliwym sprawdzeniu mechanik stwierdził, że wszystko jak najbardziej ok. Stuki się pojawiają przy jeździe na wprost jakiekolwiek małe nierówności czy też dziurka w asfalcie słychać wyraźny stuk.
Jest to troche denerwujące. Sprawdzałem przeguby i wszystko wygląda oki. Skorzystałem równiez z szukajki na forum mazdy, ale temat jest zbyt obszerny. mnustwo pokrewnych tematów. Może ktoś z was miał podobny problem?
prosze o pomoc
prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 15 paź 2012, 17:01 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawilem znaki interpunkcyjne... prosze, uzywaj ich ;)
- Od: 25 kwi 2009, 15:10
- Auto: mazda premacy GXI DI TURBO 199
Mogą też być gumy drążka stabilizatora.
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
- Od: 21 sie 2007, 10:05
- Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Łączniki na 100% wymieniłem u siebie jeden ale to był błąd jak się okazało pomimo braku luzu i optycznie wygląd BDB dwa dni później musiałem wymienić Polecam łączniki wskazane w poradniku o dieslach panewkę mają metalową a nie plastikową i co najważniejsze jak dla mnie są dużo tańsze jak w sklepach. porównanie dom mojego auta sklep 70 zł polecane 33zł + koszt przesyłki
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 06:16
- Auto: MPV
Mowa pewnie o łącznikach Remech. Ja wymieniłem z przodu jakieś 25tys temu i jak narazie wszystko ok. Sprawują sie dobrze, natomiast zaczynają o sobie przypominać łaczniki z tyłu. Wymienie oczywiscie na firmy Remech.
- Od: 26 lis 2008, 12:01
- Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Szifers napisał(a):Mowa pewnie o łącznikach Remech. Ja wymieniłem z przodu jakieś 25tys temu i jak narazie wszystko ok. Sprawują sie dobrze, natomiast zaczynają o sobie przypominać łaczniki z tyłu. Wymienie oczywiscie na firmy Remech.
Kolego nie jestem zaskoczony i Ty też nie powinieneś, po takim dystansie po Wrocku to i tak dobry wynik
Była MPV
- Auto: MPV
wczoraj sprawdziłem te łączniki i są do bani tak więc dzisiaj wymieniłem przednie a jutro wymieniam [jakie?] bo też są troche zużyte.dzięki bardzo za pomoc kolegom i serdeczne pozdro dla wszystkich formółowiczów
Gdzie można kupić te dobre łączniki Remech czy jakoś tak?
pozdrawiam wszystkich posiadaczy Madziochy
Tomano
- Od: 2 maja 2009, 19:42
- Auto: Premacy DiTD 2000 r.
Dobrze ze ten temat zostal poruszony bomam ten sam problem,a bylem wlasnie na stacji diagnostycznej i koles mi powiedzial ze mam do wymiany 2 łączniki przud i tyl po prawej stronie,chcialem sie jeszcze zapytac dla pewnosci czy konieczne lub zalecane jest wymienic po obydwu stronach łączniki czy wystarczy te zuzyte
- Od: 30 wrz 2008, 15:59
- Auto: Mazda Premacy '03 DITD
Witam!
Mam podobny problem, stuki na wysokości przedniego koła od strony kierowcy Myślałem że drążki stabilizatora, wymieniłem oba, chociaż nie były złe. Niestety nie pomogło, pojechałem na stację diagnostyczną badanie nic nie wykazało. Wyjechałem ze stacji i nadal stuka. Jest to taki odgłos jakby coś było nie dokręcone, lub wybite. Pojawia się to w momencie ruszania (nie zawsze), jazdy po nierównościach i przechyłu samochodu. Szarpaki i bujanie auta nic nie dały.
Może ktoś wie co to może być?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 8 cze 2009, 19:19
- Auto: Mazda Premacy 2,0 TD
