Zawór przyspieszenia kąta wtrysku paliwa (TCV)
Postprzez stary_jac » 12 cze 2009, 23:49
Riki tak to wygląda , jam tego nie uczynił, domyślam się że wtyk będzie do kitu. Na pewno nie chcę lutować – piny przy lutowaniu mogą się przesunąć w plastikowej obudowie, a tak drogiej imprezy drugi raz już bym nie zniósł.
Jeszcze raz pytam , co proponujecie ? oprócz ASO (tam zaraz wiązke wymieniają)
wszystko jest trudne nim stanie sie proste
Od: 14 wrz 2008, 21:37
Auto: Premacy 2 DiTD 2001r 185kkm
Postprzez josif666 » 21 cze 2009, 19:39
Zawór wymieniony. Mechanik przed naprawą stwierdził, że za godzinkę mogę przyjść po auto... skończył po 3h ze stwierdzeniem, że jak jeszcze raz zobaczy niebieską mazdę w okolicy swojego warsztatu to będzie kamieniami w nią rzucał
Jak wymieniał to nic z pompy nie pociekło, auto odpaliło od pierwszego kopa, bez żadnego (dłuższego niż konieczne) kręcenia. Przy okazji poprzerabiał kilka kluczy na potrzeby wymiany. No i sucho
Koszt 850 zawór i 150 robocizna
Od: 9 kwi 2008, 15:56
Auto: BYŁA: 626 GF/GW 2.0 DiTD (110KM)
JEST Premacy, 1.8 (101 KM), 1999r
Postprzez tomek_yoo » 21 cze 2009, 20:03
witam
potrzebuje pomocy możecie powiedzieć od czego jest ten przewód
dziwnie irytuje mnie to czemu nie jest nigdzie podpięty
Mazda 323F BJ 2002r 2.0 DITD 74kw
Od: 16 paź 2008, 20:58
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DITD 2002r
Postprzez MarekW » 22 cze 2009, 23:07
Przewód poprostu jest i ma tak dyndać. Temat był kiedyś poruszany i mnie też zaciekawił, ale, że ma być do niczego podłączony więc się przyzwyczaiłem. Poprostu wiązka jest uniwersalna na różne rynki czy wersje wyposażenia i akurat u nas nie ma tego czegoś :–)
Od: 4 wrz 2006, 09:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez tomek_yoo » 23 cze 2009, 11:38
wielkie dzięki za uspokajającą wiadomość :) kamień z serca :D
Postprzez xANDy » 24 cze 2009, 14:50
Medycyna zna kamienie nerkowe, żółciowe ale sercowych jeszcze nie znaleziono...
:D
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Wincam » 25 cze 2009, 09:11
Jeszcze :P
Od: 20 wrz 2008, 16:44
Auto: Mazda CX-5 2.0 AWD 165KM 2022r
Postprzez stary_jac » 27 cze 2009, 22:48
Obrazek[/quote]
przy wymianie z którym wspornikiem jest problem ? czy w 323 jest tak samo jak w Premacy ?
Postprzez xANDy » 1 lip 2009, 21:43
DiTD – to kwestia silnika a nie pojazdu. W każdym samochodzie z silnikiem DiTD ten element jest w tym samym miejscu.
Postprzez MSI » 20 lip 2009, 11:55
W piątek wymieniłem samodzielnie tcv-a, ale męczy mnie jeszcze jedno pytanie:
Czy ma znaczenie fakt, że przy demontażu wspornika zerwałem piankowe wytłumienia – (jak mi się wydaje) osłony cieplne które przeszkadzały mi w demontażu tego źółto oksydowanego wspornika?
Póki co wogóle nie założyłem jeszcze żadnych osłon, żeby móc przekonać się o suchości po wymianie.
Od: 12 maja 2008, 23:50
Postprzez frud » 20 lip 2009, 17:32
wywalilem pianke pol roku temu... zmian nie zaobserwowalem.. brakuje mi tej przesiaknietej olejem pianki.. ktora miala kontakt z kabelkami i otoczeniem co nie zawsze korzystnie wplywalo.. WYWAL TO! i nie montuj ponownie!
Od: 30 cze 2007, 21:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez fosfor » 26 lip 2009, 14:53
Czy to chodzi o tą blache cieknącego zaworu tcv czy jest mokra ? czy trzeba ta tapicere jeszcze głębiej rozebrac ?
Od: 16 mar 2009, 11:43
Auto: Mazda 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez xANDy » 26 lip 2009, 20:09
dostałeś ode mnie odpowiedź w "tamtym" temacie, więc tutaj nie dopisuje tego samego.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 17#1448817
Postprzez stary_jac » 20 paź 2009, 22:53
zapomniałem poinformować , zawór wymieniony (dwa m-ce temu) nic nie cieknie.
No cóż mogę tylko potwierdzić panującą na tym forum opinie o podziale na tych:
* co wymieniaja
oraz na tych co
* kleją
potem
*wymieniają
Postprzez blitz » 27 lis 2009, 14:36
Jestem ciekawy, czy zawór TCV z Opla (numer pompy: 096500-6002 lub 096500-6020) będzie pasował do DITD (096500-5001 lub 096500-5020). Czy ktoś się orientuje w różnicach pomiędzy tymi zaworami? Ktoś na forum jeździ z SPV Opla w DITD, może i tu jest taka możliwość?
Od: 19 kwi 2008, 21:26
Auto: 323F 2000 DITD 101KM
Postprzez Wincam » 21 gru 2009, 16:26
Czy ma ktos badz zna jakis sklep gdzie mozna dostac tanio taki zawor?
I czy we Wrocławiu albo w okolicach Wrocławia ktos bylby mi w stanie wymienic go nie "okradajac" mnie przy tym? ;P
Albo gdzie moge sprawdzic instalacje elektryczna (polaczenia zaworu) czy czasem nie mam gdzies przetartego kabla od zaworu?
Będe wdzieczny za wszelkie informacje :)
P.S. Wesołych Świąt :)
Postprzez Młody » 28 gru 2009, 19:16
Koledzy, potrzebuje rady w temacie wymiany zaworu TCV. Oficjalny dealer Denso wymaga wymiany w autoryzowanej stacji Mazdy lub Denso. W mojej wsi nie uświadczę powyższych, a widzę, że wielu z Was wymieniało ten detal przez siebie lub pobliskiego mechanika. Może jakaś sugestia gdzie kupić zawór z gwarancją bez powyższych wymagań?
Od: 12 lip 2005, 07:52
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Postprzez Riki » 29 gru 2009, 00:37
Młody napisał(a):Może jakaś sugestia gdzie kupić zawór z gwarancją bez powyższych wymagań?
Nie ma takiej możliwości.... jeśli kupisz u dealera Denso i zamontujesz u nich to masz gwarancję – tylko wtedy. Nie miałem przypadku reklamacji... nowy zawór musi działać poprawnie :) to nie Chińszczyzna albo szit z allegro...
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 29 gru 2009, 00:43
Riki napisał(a):Nie miałem przypadku reklamacji
Ja tez nie .
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez pawlo1030 » 22 sty 2010, 10:43
odświeżę trochę temat.zauważyłem u siebie niepokojące objawy TCV czyli mokro w okolicy pompy wtryskowej. pewnie czeka mnie zakup nowego. i tu mam pytanie czy wymiana tego zaworu na nowy oprócz tego że zlikwiduje kapanie ropki poprawi coś w pracy zimnego silnika ? chodzi mi o szarpanie na zimnym dopóki się nie zagrzeje. na forum nie mogę wyczytać jednoznacznej odpowiedzi czy ta wymiana TCV pomaga na to szarpanie.może napisze ktoś kto wymienił i szarpanie ustało. czy może muszę szukać jeszcze coś innego. na forum dużo jest o szarpanku ale jednoznacznej odpowiedzi brak. pozdrawiam
Od: 31 mar 2009, 20:59
Auto: 323f bj 2.0 DiTD 2001r.
Moderatorzy 5 / Premacy
