Mazda premaby 2.0 131KM wysokie obroty na luzie spadają na prawidłowe przy wciśniętym sprzęgle
Witam. W mojej mazdzie pojawił się problem z obrotami zaraz po odpaleniu silnika obroty wskakuja na ponad 2500 tysiąca obrotów przy wciśnięciu sprzęgła spadaja do normalnych 700. 800. Po puszczeniu spowrotem znów ponad 2 tys. Jak juz się silnik nagrzeje ma 1500 obr. I przy wciśnięciu sprzęgła spada do normalnych. Kaputer pokazuje błąd PO0421. I PO0705. Miał może ktoś taki problem ? Proszę o pomoc z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 8 kwi 2017, 12:15 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Powód: temat
Arekhel92
Mam podobny problem więc podpinam się pod ten watek
Kupiłem mazde 3 2004 2.0 z cieknaca skrzynia biegów. Zaraz po zakupie naprawiłem skrzynie u mechanika. Jednak po naprawie pojawił się wyżej wymieniony problem przestało działac też światło wstecznego. Słuchając rady mechanika wymieniłem dwa czujniki w skrzyni. Czujnik położenia neutralnego skrzyni I czujnik światła wstecznego. Jednak to nie rozwiązało problemu. Czy udało Ci się wyeliminować problem? Jeśli tak to jak ?
- Od: 2 wrz 2017, 19:32
- Auto: Mazda 3 2.0 Bk 2004
Benz+lpg
Ja bym sprawdził wiązkę, czy na pewno nie ma gdzieś przerwanego kableka od czujnika luzu. Mazda ma 2 "tryby" działania silnika, jazda i postój. Jak ECU nie dostaje sygnału z czujnika luzu i/lub sprzęgła, to trzyma silnik na wyższych obrotach w trybie "jazdy". Najprawdopodobniej jest uszkodzony kabelek od czujnika luzu bądź sam czujnik, dlatego w tryb "postoju" przechodzi dopiero po naciśnięcia sprzęgła.
- Od: 13 lis 2014, 17:47
- Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
