Regulacja zaworów w silnikach benzynowych FE
Postprzez Andi_79 » 13 cze 2012, 20:34
U mnie też coś stuka (turkoce) pod obciążeniem ( przy dodawaniu gazu) na 2 3 4 5 biegu.
Na 1 nie słychać może po prostu za małe obciążenie.
Nie wiem co to może być mam samochód pół roku, od 5 m-cy jest gaz.
Na benzynie słychać to trochę ciszę, na gazie trochę głośniej ale wciąż nie znalazłem co to.
Od: 22 wrz 2011, 12:13
Auto: Mazda Premacy 2002r 1,8 74kW (Pb+LPG STAG Hana+Magic III)
Postprzez rajtkezjusz » 15 cze 2012, 22:00
dzis zalałem 98 okt z BP,na razie nie widze roznicy,ale trzeba poczekać do samozaadaptowania kompa ,moze jest lepiej bo nie stuka na 2 biegu juz tak mocno
rajtkezjusz
Postprzez elMario » 22 cze 2012, 18:42
Jest trochę tematów na temat zaworów w 1.8 i Ditd natomiast mam pytanie odnośnie zaworów w 2.0 pb.
Puszcza mi uszczelka pod pokrywą zaworową i stwierdziłem że przy okazji wymiany można by sprawdzić co z zaworami.
Proszę o mały opis czy i jak się reguluje? Jeśli tak to czy dużo z tym roboty i ewentualnie z czym się to wiąże. Oraz jakie mogą być tego koszty. Znajomy mechanik mówi że za 100 mi zmieni uszczelke i wyreguluje zawory ale jak poczytalem ze w 1.8 to pół dnia roboty to zastanawiam się, czy wiedzą w co się pakują i co najważniejsze czy zrobią to dobrze...
Od: 10 paź 2009, 15:07
Auto: Premacy Sportive 2.0 Pb/LPG
Była 323 BJ Ditd
Postprzez junior_jr » 24 cze 2012, 22:19
Tez chętnie dowiedział bym się jak wygląda regulacja zaworów w tym silniku- czy są do regulacji płytki czy może coś innego?
Dlaczego w 1,8 to trwa pół dnia ???
Slinik 2,0 niewiele się różni zapewne od 1,8 (oprócz osprzętu i rozwierconych trochę cylindrów)
Od: 26 kwi 2011, 17:21
Auto: Premacy 2.0 B+LPG Sportive
Postprzez Piotr Raczkowski » 25 cze 2012, 07:53
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez elMario » 26 cze 2012, 15:27
Dzięki za pomoc, w sumie później się kapnąłem że w 626 tez jest silnik 2.0.
Była 323 BJ Ditd
Postprzez Andi_79 » 2 lis 2012, 21:43
Jak to jest z kątem wyprzedzenia zapłonu?.
U mnie na wolnych obrotach jest 9st +/-1.
Podczas jazdy jak dodaję gazu to kąt się zmienia w zakresie od -9 do +48st.
Czy to jest normalne?.
Proszę o sugestie.
Postprzez Yard » 4 lis 2012, 11:08
Powinno być 9 – 11 °/ 700 obr. na minutę
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Wojtek » 4 lis 2012, 18:41
Andi_79 napisał(a):Podłączyłem ELM i w programie na komórce pokazuje mi min. kąt wyprzedzenia.
ale zapłonu chyba... :|
btw. co ma kat wyprzedzenia zaplonu do regulacji luzow zaworowych?
Postprzez Andi_79 » 22 lis 2012, 19:31
Tak kąt wyprzedzenia zapłonu.
Na wolnych obrotach jest jak pisałem 9÷1° przy ok 700 obrotów.
Jak jadę to kąt wyprzedzenia się zmienia od -9 do +48.
I tu pytanie o tan własnie kąt czy tak znaczne zmiany kąta są w porządku?.
Postprzez dmg » 1 lut 2016, 17:21
Mam premacy 1.8 benzyna 101 km po liście już, to jest regulacja płytowa na 100% ?
Dopisano 1 lut 2016, 17:22:
2001 rok
Od: 30 sty 2016, 13:05
Auto: mazda premacy
1.8 74 KW
2001
Postprzez Piotr Raczkowski » 2 lut 2016, 08:23
wszystkie mają płytki
Moderatorzy 5 / Premacy
