przez yasko » 5 lip 2015, 09:46
Panowie,
sprawa banalna, ale nie dająca mi spokoju.
Wymieniając olej wraz z filtrem wlałem około 3,2 l.
Z tego co znalazłem na forum do tego silnika wchodzi:
minimum: 3,1 l
zalecane: 3,5 l
maksimum: 3,7 l
Sprawdzałem po wymianie i miałem poniżej F. Po 200 km mam powyżej F i nie wiem czy nie robię jakiegoś banalnego błędu przy wyciąganiu bagnetu. Chodzi o to, że zawsze jakaś część ociera przy wyciąganiu.
Zastanawaim sie też czy mam odpowiedni bagnet.
CD.
Spraw nie dawała mi spokoju, więć zakupiłem bagnet do FS-a. Jest taki sam jak w moim samochodzie.
Sprawdzałem poziom jak zwykle, ale tym razem zamiast iść przed garaż, świeciłem mocnym halogenem i wychodzi na to, że przy wyciąganiu olej się rozmazuje. Granicę rozmazania widać przy sztucznym punktowym świetle, przy dziennym w pochmurny dzień jest dużo gorzej.
BTW
Bagnet powinien być od strony zderzaka a nie grodzi i podszybia.
