Witam Panowie.
Potrzebuje Waszej pomocy..
Pisałem w starszych watkach ale baz idezewu poza tym temat nieco rózny od innch..
Autko gasnie na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku...
Kiedy silnik jest zimny.. utrzymują sie wysokie obroty około 1500 i wszystko jest ok...
Gdy tylko silnik sie rozgrzeje jazda staje sie tragedią...kazde skrzyzowanie to ponowny rozruch silnika..
Na BP jest gorzej niż na LPG.
BP- nierówna praca...gasnie nawet gdy jedzie na luzie
LPG-ładnie równo pracuje ,jednak gdy sie juz zatrzymam -gasnie-jak by wyłączył zapłon.
Wymienione swiece i pzrewody, zresetowany komp.
Problem zaczął sie nagle.
Licze na sugestie.
Dopisano 3 paź 2013, 13:06:
Dodatkowo sprawdzony przepływomierz..
Odpala bez problemu..
Rozgrzany silnik gaśnie na wolnych obrotach
Podleć na szparagową na komputer,może uszkodzona uszczelka pod kolektorem ssącym,miałem podobnie i to była przyczyna.
rav 75
Miałem to samo okazało się że źle zaadoptowałem przepustnice jak zresetowałeś kompa to po odpaleniu autka nie wciskaj gazu i trzymaj auto na benzynie niech tak pochodzi do póki się nie rozgrzeje potem chwile potrzymaj na 10obrotach potem na 2000 i na 3000 następnie znowu chwile odczekaj na luzie z 5 min cały czas na benzynie dopiero po takiej zabawie przełącz na gaz mnie to pomogło/
- Od: 15 maja 2013, 18:02
- Auto: Mazda Premacy 1.8 101km 12.2002r LPG OptimaGas+ Baracuda+Shark1500
Temat rozwiązanyPo wizycie w kilku "specjalizujących sie w japończykach" warsztatach i wumianie:
-świec
-przewodów
-przepływomierza
-płytek i regulacji zaworów
w koncu trafiłem do dobrego mechanika w Łodzi
Przyczyną okazał się uszkodzony wężyk podcisnienia ..
teraz wszystko działoa ładnie i składnie
Jedno co mnie martwi to wyższe spalanie po regulacji zawrów.. to troszke dziwne ..nie sadzicie?
-świec
-przewodów
-przepływomierza
- Od: 23 sie 2013, 11:53
- Auto: Premacy 1.8 BP+LPG 2001r
Jonaszek możesz podac namiary na tego mechanika
- Od: 22 cze 2010, 11:20
- Auto: Mazda Premacy 1.8 benz. 2001 r. 100 KM
Proponuje sprawdzić EGRa. Miałem takie objawy, a powodem był otwarty w połowie EGR, komp nie wyrzucał błędów.
