Różne problemy z klimatyzacją.
jeśli tam masz czynnik to na 99% skraplacz do wymiany a tam się dostać nie jest łatwo
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Problem z włączaniem się klimatyzacji.
Wymieniona chłodnica klimatyzacji i osuszacz.W aucie – climatronic. Niestety nie zawsze po naciśnięciu przyciku klima jest włączana. Poza tym przed wymianą słychać było przerywaną pracę wentylatora, natomiast po wymianie wentylator pracuje cały czas / jeśli uda mu się załączyć /.
Czy coś może być skopane przy montażu?
- Od: 6 lip 2012, 20:44
- Auto: Mazda Premacy 2002
2,0 ditd
Witam forumowiczów.
Szukam informacji o poprawnym działaniu wentylatorów po włączeniu klimatronika w Premacy 1.8
Mam wrażenie, że wcześniej po starcie sprężarki włączał się jeden wentylator, a od jakiegoś czasu zaczęły kręcić się obydwa, tzn włączam klimę i start wiatraków z pełną mocą. Czy w tym modelu występuje opornica/rezystor sterujący prędkością wentylatora?
Proszę użytkowników Premacy 1.8 o "rzucenie" okiem jak to jest u nich.
- Od: 21 paź 2003, 22:21
- Auto: Premacy 1.8 101km 2002r
oba startują jednocześnie na max jak schłodzą -stop za chwilkę start i tak do wyłączenia klimy
Witam, pytanie na szybko. Za sprawdzenie załadowanie odgrzybianie i wymiane filtra zapłaciłem 330 zł i niestety po miesiącu przestała działać. W takiej sytuacji powinni mi za friko znów sprawdzić i naładować czy nie ? Jestem młody wiec na bank będzie mnie kręcil wiec wole wiedziec co powiedzieć...
Zasada jest jedna i bardzo prosta. Gdy w układzie nie ma czynnika (nie ma to nie ma, zero) oznacza to tylko jedno, nieszczelność. Pomijam oczywiście fakt, że ktoś rozbierał lub wymieniał jakiś element układu klimatyzacji i gaz wypuścił do atmosfery. W takim wypadku, gdy test azotem nie pokazuje jednoznacznie nieszczelności, układ nabijany jest gazem wraz z barwnikiem. Klient informowany jest o prawdopodobnym wycieku i konieczności używania klimy aż do spadku jej wydajności i ponownej wizycie w serwisie w celu ustalenia miejsca nieszczelności. Co do kosztów, no cóż. To już kwestia indywidualnego podejścia każdego z warsztatów...
Chyba, że w Twoim przypadku klima przestała działać z zupełnie innego powodu. Pozdrawiam
Nie, wystarczy odchylić chłodnice silnika, a kup porządny zamiennik.Mokry napisał(a):Witam moje pytanie dotyczy wymiany chłodniczy od klimy
czy trzeba rozbierać cały przód
Ostatnio edytowano 17 sie 2015, 08:53 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: interpunkcja zmienia znaczenie zdania
xXBartoszXx napisał(a):Mam problem z klimatyzacją w Mazda 6 2003.
Przez 3 miesiące uciekło mi 300 gram czynnik.
Na załączonym zdjęciu w zaznaczonym miejscu (na czerwono) widać ślad barwnika (pod ultrafioletem).
Tam niby skapuje skroplona woda.
Mechanik powiedział że winne jest ta część zaznaczona na żółto (nie wiem nawet co to jest). Trzeba je wymienić i to kosztuje około 800 zł (niby koszt wysoki bo trzeba pół wnętrza samochodu rozebrać).
Rzeczywiście rozciekł się parownik klimatyzacji. Bardzo rzadko się to zdarza ale jednak (I to nawet w samochodach bezwypadkowych ).
Jeśli by kogoś to interesowało mogę wrzucić fotkę w którym miejscu puścił pawia parownik.
Koszty naprawy to:
– Parownik klimatyzacji od 40zł używka do 330 Ebay Niemcy – 470 Allegro zł za nowy;
– Wymiana – robocizna od 250zł do 1000zł w zależności od warsztatu (niewielu chce się tego podjąć);
– Ponowne napełnienie czynnika – 100zł.
Pozdrawiam.
- Od: 21 mar 2012, 10:17
- Auto: Mazda 6 2.0 141KM Exclusive Hatchback 2003
Witam.Dwie używki zamówione i dwie nieszczelne,rozglądam się za czymś nowym,ale ory wiadomo 500 stówek,znalazłem vemo zamiennik http://www.czesciauto24.pl/vemo/874601 ale nie jestem pewien czy podejdzie do mojej Premaski.Pomóżcie Panowie bo za niedługo urlop,a bez klimy wiadomo
- Od: 21 lut 2012, 20:36
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 101KM 2003r.
widzę że to przewód w DOBRYM warsztacie dorobią mi skorodowała też rurka i dorobili ale elastyczny działa już 3 rok i jest ok
Ostatnio edytowano 15 maja 2016, 20:08 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
Mianowicie problem polega na tym iż po odpaleniu przez ok 10min chłodzi a potem zero zimna:( płyn olej wszystko jest ok ciśnienie w układzie jest oki. w jednym z warsztatów stwierdzono iż jest to problem spowodowany zaworem rozprężnym/zawór ograniczającym ciśnienie. Według producenta jest to część OE-GE7T61J14 która jest ciężko dostępna... pytanie brzmi czy ktoś ten problem już miał/rozwiązał i gdzie ewentualnie szukać tej części na alledrogo nie ma a w serwisie mówią cenę ok 1500zl i jeszcze sami nie są pewni że się uda załatwić.
Wiatm serdecznie jestem posiadaczem premacy od ponad roku ale dopiero teraz uruchomilem niedziałajacy climatronic i tu moje pytania
1 czy powinny chodzić dwa wentylatory na chlodnicy gdy wlącze klime?
2 gdy temperatura w aucie przy wlączonej klimie osiągnie tą zadana na wyswietlaczu np 20 st. Co kilkanascie sekund klima załącza sie a nastepnie po chwili wyłącza co widze po skoku na obrotomierzu , czy to normalne ?
3 czy jest a jesli tak to jak dostac sie do menu ukrytego climatronica
Dzieki za wszelką pomoc
Witam. Do dnia dzisiejszego climatronik działał bez zarzutu – odebrałem auto z warsztatu i się zaczęło. Klima sama w sobie działa i chłodzi jednak problem jest w tym że załącza sie przy każdym uruchomieniu auta tzn odpalam auto i od razu startuje klima z temperaturą 22 stopnie – zmniejszam ją lub wyłączam i jest ok do następnego uruchomienia auta gdzie znowu się załącza i od razu z temepraturą 22 stopnie. Stało się tak po odlączeniu aku na czas naprawy auta na warsztacie – wcześniej pamiętało moje ustawienia (czy była klima wlączona, czy wyłączona i jaka była temperatura). Co może być przyczyną takiego stanu??
- Od: 17 maja 2018, 14:55
- Auto: Mazda 5 2006r 2.0D 143KM
