W jednym momencie pojawiło mi się kilka problemów i myslę ze mogą być powiązane.Zacznę od tego że od jakiegoś czasu zauważyłem że kilka razy ciężej kreciła rano(aku nowy) i że przy przegazówce lampy i lampka w podsufitówce też się mocniej świeci jak dodam gazu ,ostatnio założylem do fabrycznego radia moduł USB/SD/BT taki jak w tym wątku(wyprowadzony aux miałem już wcześniej i nie było problemów)
viewtopic.php?f=397&t=146398
Dzisiaj pierwszy raz od montażu odpaliłem mazdę i pojechałem na wycieczkę,zauważyłem że pali się check engine a na fali AM pod którą mam podłączony czytnik słychać z głośników lekkie brzęczenie rosnące wraz z obrotami.Czy te 3 rzeczy mogą być powiązane?
Czytnik ma zasilanie z plusa po stacyjce wzięte z wiązki radia a masa bezposrednio do nadwozia. W plusa jest wlutowany regulator napiecia ustawiony na 11,80v
taki:
http://allegro.pl/mini-zasilacz-przetwo ... NjFiODI%3D
http://allegro.pl/modul-odtwarzacz-mp3- ... NzU1Mjg%3D
Premacy CP 03 FP-jaśniejące światła przy dodaniu gazu,check engine,słychac obroty w radiu
zacznij od sprawdzenia napięcia
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Tak jak napisał poprzednik napięcie bez obciążenia, pod obciążeniem ( więcej odbiorników światła itp)
a także odłącz swoją przetwornicę i wtedy zbadaj sytuację. opisywane przez Ciebie objawy pojawiają się
kiedy gdzieś jest "słabe połączenie z masą" więc posprawdzaj połączenie silnika z masą oraz inne masowe połącznia.. Na oko ciężko to ocenić więc trzeba odkręcić, wyczyścić, przykręcić póżniej ew. zabezp. jakąś chemią. Poza tym sprawdź połączenie plusa do rozrusznika.
- Od: 3 sty 2018, 11:13
- Auto: Mazda 626 GF sedan
2.0 benz. FS, 85kw(115KM)
rok 1998.
Nissan Primera P11GT 110kW(150KM)
