Mam taki problem jakiś czas temu spaliła mi się żaróweczka w przycisku od TCS.
Czy ktoś wie jak się ją wymienia bez rozbierania środkowego tunelu.
Pytam ponieważ nie chcę uszkodzić plastiku tunelu.
Żaróweczka od TCS
witam, więc przycisk tylko i wyłącznie wyjdzie z mocowania jeśli się do niego dobierzecie "od tyłu"
Należy ściągnąć środkowy tunel i zduszając dwie łapki przycisku on się wysunie do góry.
Nie podważajcie ani nic innego nie róbcie bo on siedzi mocno jak cholera i można tylko powgniatać i porysować plastik tunelu środkowego.
Tak samo dostałem się do przycisków od kompa, natężenia podświetlenia, p. mgielnych i reg. wys. świateł.
Od strony wewnętrznej deski rozdzielczej. Trzeba rękę wsunąć pod kolumnę kierownicy – demontując najpierw plastik zasłaniający kable pod kierownicą (na zatrzaski – bez odkręcania itp.) i wyczuć te przyciski – są długie i mają wspomniane łapki, które trzeba wdusić i przycisk pchnąć do siebie.
Robota na małe i długie japońskie rączki
Na pewno w mojej Premce się nie świeci.
