czesc. witajcie.
Dostałem przesyłke z Chin z modułem aczkolwiek kupiłem ciut inny model. ale mysle ze różnic nie ma za duzych.
Puki co mam problem.
Moduł po podpieciu wg schematów jest cały czas włączony mimo ze radio nie jest, zapłon nie jest. Co żle zrobiłem w podpieciu plusa i minusa ?
Montaż czytnika plików mp3 w fabrycznym radiu
przejrzyj caly wątek AUX w fabrycznym radiu ja już nie pamiętam dokładnie ale koncepcja podłaczenia nawet u elektronika co mi lutował była inna niż w relacjach no i kwestia samej płyty tego modułu który piszesz jest inny. Może podłączyleś pod kluczyk bo tam cały czas jest zasilanie jak widać lampka się pali
Vates napisał(a):Widok z góry – od spodu wlutowane kabelki.
Widok od spodu z opisem wybranych kabelków.
Podłączenie zasilania na płycie radia.
Połączenie nowych kabelków z kablami z poprzedniej instalacji według instrukcji z forum:
viewtopic.php?f=397&t=123377&start=60
W moim egzemplarzu radia w miejscu gdzie teraz jest moduł mp3 wcześniej był panel kasety magnetofonowej, niestety nie miałem pustej zaślepki jak u Don Gregorio także zaślepkę wyciąłem z jakiejś starej plastikowej obudowy, różni się fakturą (chropowata) i kolorem ale nie przeszkadza przy użytkowaniu także ujdzie, nic lepszego nie miałem. Może kiedyś wymienię na coś gładkiego i pod kolor (ta, jasne )
Po ciemku, nastrojowo hehe...
Vates
Od:31 paź 2014 13:20
Pytanie-a co z pozostałymi przewodami?niebieski itp
nie są potrzebne też miałem rozkminę – tu jest wykorzystany zestaw montażowy kabelków ale masa i plus idą osobno więc tylko sygnały są wykorzystane.
Dzięki.Dzisiaj zabrałem się za przeóbkę z wątku viewtopic.php?f=397&t=123377&start=20 i popsułem...przerwałem nie tą ścieżkę a podczas lutowania scalaka połączyłem ze sobą trzy nóżki-zwarcie.Nawet nie podłączałem do auta... masakra-oczy już nie te i brak cierpliwości.jutro zawożę do elektronika
Tak to u mnie wyszło.Odtwarzacz za 19zł
Przy czasie poszukam czegoś lepszego bo zauważyłem że dobrym odtwarzaczem z podbiciem basu można znacząco poprawić jakość grania na fabrycznym radiu.
No i elegansio koncept, a gwizdki masz ? bo uważam że gwizdki ważniejsze – nie uszkodzone seryjne głośniki i gwizdki a do tego lekko wyciszone te seryjne tyły i naprawdę jest dobrze, warto pokombinować
Dzisiaj zamówiłem moduł MP3 /USB /bluetooth. Dodatkowo stabilizator napięcia.
Pytanie-zasilanie podłączać stały plus czy po stacyjce?
Drugie pytanie- na pilocie jest przycisk equalizer.Modul posiada jakiś korektor?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6767874373
Jest i ON. Jakimś cudem nic nie spaliłem i wszystko działa
Jest problem-słychać brzęczenie narastające i malejące wraz z obrotami silniakpodłączyłem plus do plusa po stacyjce z wiązki radia a minus do nadwozia.Dosatkowo na plusie jest regulator napięcia ustawiony na 11.8v) Przed podłączeniem modułu na samym AUX nic takiego nie było.
Dostałem taką odp od sprzedawcy modułu :
''Witam,
Pewnie trzeba by zamontować jakiś filtr przeciwzakłóceniowy. Moduł nie
jest radiem, nie posiada wbudowanego takiego filtra.
Pozdrawiam,
Grzegorz Kręcisz''
taki regulator:
http://allegro.pl/mini-zasilacz-przetwo ... NjFiODI%3D
ktoś miałtakie problemy?
''Witam,
Pozdrawiam,
Grzegorz Kręcisz''
taki regulator:
http://allegro.pl/filtr-przeciwzaklocen ... 07567.html
Pewnie musisz dołożyć taki filtr w obwód.
Pytanie:
Te kabelki do lutowania audio na schemacie od MP3 lutuje się z którymi kablami audio w aucie? Gdzie one są i czy są wolne czy może trzeba je zmostkować, czyli przerwać obwód i dolutować?
Jak się sprawdza ten moduł z Bluetooth?
https://pl.aliexpress.com/item/Car-Blue ... 49183.html
Pytanie:
- Od: 19 sie 2008, 17:11
- Auto: MAZDA Premacy 1.8 2002r.
LPG: STAG Qnext Plus + Barracuda + ACR01
Cześć wszystkim,
Właśnie dołączyłem do forum jako użytkownik premacy.
Postanowiłem korzystając z waszej wiedzy zamontować czytnik MP3.
Dzisiaj doszedł do mnie ten wąski moduł jak ze zdjęcia Bo-Lo jednak zamiast na 12V jest na 5V .
Nie uśmiecha mi się znowu czekać kilka tygodni na nowy czytnik MP3 na 12V więc mam pytanie:
Gdzie na płycie radia znajdę 5V?
Plan B to wstawić regulator napięcia na 5V ale to plan B.
- Od: 19 lut 2018, 18:44
- Auto: Premacy 1.8 100KM 2002r
