Miganie kontrolki SRS – od poduszek (air bagów)
Postprzez rasala83 » 3 paź 2010, 19:43
Z poduszkami to chyba nie jest normalne – przekręcam kluczyk i po chwili kontrolki gasną, zapalam silnik ruszam i zaczynają migać (obydwie – żółta i czerwona) , po czym po 5 sekundach przestają. Nieraz się zdarzy, że powtórzy się to dwa razy. Najpóźniej po 3 minutach jazdy wszystko jest dobrze.
A co do kontrolki świec żarowych – przekręcam kluczyk, kontrolka pali się, po chwili gaśnie, samochód bez problemu odpala, następnie kontrolka zapala się na jakieś 3 – 5 sekund, gaśnie i już jest wszystko ok.
Od: 6 wrz 2010, 16:33
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 90 KM
Postprzez Yard » 3 paź 2010, 19:56
To palą się czy migają?
konduktor w autobusie
Od: 13 mar 2004, 21:32
Auto: 323 BG 1992 1,3 16V 73 KM
Premacy Active 2003 2,0 DiTD 101 KM
Postprzez rasala83 » 3 paź 2010, 20:01
Tak jak w poście wyżej. od poduszek migają, od świec chwilę pali.
Postprzez Yard » 3 paź 2010, 20:35
To to nie jest normalne. Robiłeś test błedów?
Postprzez Lukandrel » 5 paź 2010, 11:35
Tak się cieszyłem z zakupu Premacy a narazie mam z nią tylko problemy.
Przedstawię swój problem jak najdokładniej.
Po dzisiejszym odpaleniu silnika zrobiłem ok 1 km i zaczęła mi migać lampka od poduszki (ta czerwona po prawej stronie).
Kontrolka miga 3 razy po tym jest jakieś 2 sekundy przerwy i znowu miga 3 razy.
Wczoraj jeszcze jeździłem i wszytko było w porządku dopiero dzisiaj coś się stało.
Chciałbym jeszcze nadmienić że z rana umyłem swoją mazdę i tu moje pytanie: czy jest możliwość że coś zalałem i robi się zwarcie?
Gdzie mogę znaleźć tzw. kody błędów żebym mógł się dowiedzieć co te mignięcia oznaczają.
Od: 20 cze 2010, 05:25
Auto: Mazda Premacy 1,8 Benzyna, 101 KM, 2002 rok prod.
Postprzez Lukandrel » 5 paź 2010, 14:16
Witam ponownie tak więc po dłuższej chwili postoju na słońcu kontrolka już nie miga.
Prawdopodobnie jej mruganie wystąpiło po umyciu pojazdu.
W jakiś sposób widocznie woda dostała się gdzieś do styków.
Narazie wszystko jest w porządku.
Postprzez Wojtaszek23 » 5 paź 2010, 14:43
Bez paniki.
Mi zawsze mruga i czerwona i ta żółta od napinacza pasów chyba i jeżdżę tak już rok. Nic się nie dzieje więc nie robię. W moim przypadku zrobiło się tak po rozpięciu foteli a włączeniu zapłonu bez nich. Nie robię bo szkoda mi latać po serwisach.
www.demotywatery.pl
Od: 23 wrz 2009, 20:38
Auto: Mazda Premacy TDVI 2.0
Postprzez presto4 » 5 paź 2010, 17:48
Próbowałeś kasować błędy?
Od: 30 mar 2010, 12:54
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD, 2003, 170.000
Postprzez rasala83 » 8 paź 2010, 12:15
Testu błędów nie robiłem. Ale problem z poduszkami wyeliminowany – matę trzeba było podkleić. Pozostaje problem kontrolki świec. Przekręcam kluczyk, kontrolka się zapala, świece się nagrzewają, kontrolka gaśnie, zapalam samochód, kontrolka się zapala i gaśnie po 10 sekundach. Robi tak tylko, gdy odpalam go po całej noc. W ciągu dnia jest normalnie. Dodam, że zapalanie przebiega zupełnie normalnie.
Postprzez say » 9 paź 2010, 17:47
Lukandrel, jeśli powodem była woda, na twoim miejscu już bym zaczął szukać gdzie leci i jakie kable są narażone. Idzie słotna pogoda, jak dojdzie do zwarcia będzie za późno.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Wojtaszek23 » 9 paź 2010, 22:33
Jeszcze nie próbowałem. Chociaż przydałoby się to zrobić.
www.demotywatery.pl
Postprzez Lukandrel » 16 paź 2010, 01:31
Już znalazłem gdzie płynie woda :)
Jak się okazało problemem była uszczelka pod maską przy szybie która przepuszczała wodę.
Dobrze że w czas zauważyłem bo po małym deszczyku mój akumulator w niej pływał i i kostki były zamoczone.
Pasta silikonowa w 5 minut załatwiła całą sprawę.
Postprzez Virus1982 » 6 lis 2010, 19:35
Panowie ma pytanie odnośnie kontrolki SRS (ta czerwona) w Premacy 99 2.0 DiTD. Otóż od jakiegoś czasu miga 4 razy długo i 7 razy krótko. Do tego na stałe świeci się kontrolka poduszki (ta żółta), nawet przy zapiętych pasach. Wiem, że ta SRS pokazuje jakiś błąd ale przeszukałem forum na tyle na ile potrafiłem i nie znalazłem odpowiedzi co to może być. Linki podane do kodów błędów niestety nie działają. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc w tym temacie i udzielić odpowiedzi, to byłbym wdzięczny.
Od: 16 maja 2010, 16:20
Auto: Mazda 5, 2.0 b, 2006
Postprzez daro39 » 6 lis 2010, 21:08
miałem to samo. błąd 47 czyli poszedł sensor obecności pasażera umieszczony w fotelu na siedzisku, masz teraz nie aktywne poduszki, na allegro niedawno widziałem taki sensor za 250 zł, zamiast wymiany sensora można go odłączyć, z tym jest związane jeszcze oprócz rozłączenia białej kostki pod fotelem przecięcie czarnego kabelka w jednej kostce z prawej strony tunelu
poszukaj na forum gdzieś jest to dobrze opisane łącznie ze zdjęciami ja z tego właśnie korzystałem.
mam nadzieje że Ci pomogłem
pozdrawiam Darek
Od: 16 lip 2010, 15:34
Auto: Premacy 2001
diesel 2,0
Postprzez Virus1982 » 7 lis 2010, 09:35
Dzięki wielkie za pomoc. A może ktoś ma pod ręką link do tego opisu jak to rozłączyć?
Postprzez Piotr Raczkowski » 10 lis 2010, 08:08
viewtopic.php?f=125&t=2333&start=0
tam masz Virus1982 ze zdjęciami
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez McMan » 10 lis 2010, 10:36
rasala83 napisał(a):Testu błędów nie robiłem. Ale problem z poduszkami wyeliminowany – matę trzeba było podkleić. Pozostaje problem kontrolki świec. Przekręcam kluczyk, kontrolka się zapala, świece się nagrzewają, kontrolka gaśnie, zapalam samochód, kontrolka się zapala i gaśnie po 10 sekundach. Robi tak tylko, gdy odpalam go po całej noc. W ciągu dnia jest normalnie. Dodam, że zapalanie przebiega zupełnie normalnie.
Możesz podać jakieś szczegóły na temat tego podklejania maty?
Też mam problem "dyskoteki" w temacie SRS i zastanawiam się czy jest jakaś inna sensowna alternatywa niż opisane już na forum odcinanie systemu detekcji pasażera.
pzdr
Od: 19 wrz 2008, 10:34
Auto: Mazda 3 BL
Nissan..
Postprzez Virus1982 » 10 lis 2010, 16:42
Piotr Raczkowski napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=2333&start=0
Dzięki za pomoc. Rozumiem, że robiłeś to też kiedyś u siebie i problem do tej pory nie powrócił, tak?
Postprzez Piotr Raczkowski » 11 lis 2010, 10:34
tak korzystałem z rad kolegów i u siebie zastosowałem problem nie powrócił
Postprzez paradox2604 » 23 lis 2010, 06:43
Witam mam problemik z moja mazda premacy chodzi o to ze zaczely mi sie swiecic kontrolki poduszek zolta swieci sie caly czas a czerwona mruga musze zaznaczyc ze nie zawsze tak sie dzieje czasami wszystko jest w porzadku a czasami sie zaswiecaja???? zrobilo mi sie tak kiedy zona odkurzala samochod potem mi sie zapaliley poruszalem kablami pod siedzeniem pasazera i zgasly czyzby przetarty przewod? moja mazda to premacy 99r 2.0 ditd
Od: 26 paź 2009, 09:21
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Moderatorzy 5 / Premacy
