Zegarek – Premacy 2002
Chciałem się dowiedzieć czy któryś z kolegów posiada w swojej Mazdzie oryginalny zegarek, który pokazuje godzinę w systemie 24h Przeszukałem forum i allegro w poszukiwaniu takowego i już nie mam pomysłu a przyznam ze, trochę mnie denerwuje ten 12h – system ( chodzi oczywiście o premacy bez oryginalnego radia 2din ),
stolarz
stolarz
Yard napisał(a):Możesz przetłumaczyć z twojego na polski o co tobie chodzi?
Każdy kto ma oryginalne radio ma zegar z systemem 24h.
chodzi zapewne o taki zegarek:
Mi się wydaje, że napisał po polsku i to całkiem zrozumiale...
Yard napisał(a):W instrukcji jest jak przestawić na 24h. Próbowałeś?
No cóż próbowałem kiedyś ale mi sie nie udało. Teraz również przejrzałem instrukcję w pdf bo oryginał w samochodzie.
W tej instrukcji (pdf) nigdzie nie zauważyłem możliwości zmiany systemu na 24 godziny.
Rozdział "Uruchomienie i jazda" strona 5-54, Zegar
Rozdział "System Audio", Nastawianie zegara, strona 6-16, 6-17
Wszędzie zakres czasowy 12 godzin
- Od: 3 sie 2010, 22:36
- Auto: Premacy 2001 DiTD 74Kw
Z tego co pamiętam to wciskasz przycisk zegarka i trzymasz aż zacznie migać wyświetlacz. W tym momencie naciskając przycisk zegarka przełączasz między trybem 12 a 24.
st0larz to chyba nie jest oryginał.
Tutaj jest 24.Mr.Jabu napisał(a):Rozdział "Uruchomienie i jazda" strona 5-54, Zegar
Ostatnio edytowano 29 paź 2012, 22:55 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
jakis czas temu kupilem sobie ramke do radia
takie jak tu
Dokładnie ten zegarek kupiłem
a ostatnio dokupiłem ten zegarek, który znajduje sie nad radiem.
Mam pytanie: pod co go podłaczyć? ma ktos schemat tego podłaczenia, gdyż nie widzę takiej wtyczki w mojej premacy
Dzięki za podpowiedź
Edit by Wojtek:
lacze z istniejacym watkiem...
takie jak tu
Edit by Wojtek:
- Od: 18 wrz 2012, 21:26
- Auto: nie mam jeszcze
Jeśli miałeś wcześniej seryjne radio, to takie duże to wtyczki do zegarka nie będzie.
Musisz poszukać na starej wtyczce piny zasilania i wyprowadzić od nich zasilanie do zegarka.
Nie wiem tylko pod jakim napięciem ten zegar chodzi i może ale nie musi być za duże.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Musisz doprowadzić tylko napięcie, pozostałe prawdopodobnie są od głośników, niestety nie posiadam już CP i więcej nie będę wstanie pomóc.
Możesz również od nowego radia wyprowadzić dodatkowe zasilanie, znajdź tylko + i –.
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
anomus napisał(a):Na wejsciu jest 5 pinów, co z pozostałymi
zgaduje...
na zdjeciu zakupionego zegarka jest 5 stykow...
– dwa z nich to: zasilanie i masa
– dwa kolejne (nie pytaj mnie ktore, bo nie wiem... to trzeba pomierzyc) beda zasilaniem podswietlania
wskazuje na to centralne miejsce na oprawke z zarowka... i wystajace styki na bokach...
najlepiej jakby ktos to posprawdzal...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
sprawdz ohmomierzem, na ktorych stykach masz przejscie... do stykow zarowki
