Witam, Podczas jazdy włączyła się kontrolka check engine. Mechanik odczytał kod błędu: B2454-64 Auxiliary Heater Blower. Fun circuit Open
Chciałbym prosić o wskazówki dotyczące ewentualnej usterki oraz wskazanie miejsca gdzie tej usterki szukać. Niestety Pan Mechanik mi nie pomógł /bariera językowa ale chyba nie tylko/ Ja odczytuję ten kod błędu na problem z nagrzewnicą lub nawiewem nagrzewnicy. Jednak nie zauważyłem żadnych nieprawidłowych objawów ze strony ogrzewania.
Paweł
Kod błędu B2454-64 Auxiliary Heater Blower
Ten błąd jest od dogrzewacza (Eberspaecher) i raczej to nie on był przyczyną check engine. Jedyne co się przy nim dzieje, to przestaje się włączać piecyk i auto dłużej się nagrzewa przy niskich temperaturach. Obawiam się, że musisz szukać dalej, a problem z eberem przy okazji też rozwiąż.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy to oznacza, że przyczyny check engine powinienem szukać mimo wszystko wokół/obok tematu podgrzewacza, czy błąd może być generowany z zupełnie innego podzespołu? Dodam jeszcze że są dni kiedy check engine nagle gaśnie i pojawia się znowu po przejechaniu nawet 100 km albo po 2-3 kolejnych odpaleniach samochodu. Zacząłem podejrzewać jakieś złącze. Czy to możliwe?
Paweł
Paweł
- Od: 18 sie 2015, 17:16
- Auto: Mazda 5 Diesel 2006
