Witam jak w temacie ciężko odpala przy minusowych temperaturach na dworze. Po nocy przy – 5 kręcilem z minute aż zaskoczyła i wywaliło check engine podjechałem na kompa i był błąd "czujnik wałka rozrządu". Czy przez to może ciężko palić gdy jest zimno. Dodam tylko że po takiej nocy jak auto się rozgrzeje to i check znika po ponownym odpaleniu bo i z tym nie ma już problemu, a Wiosna, Lato, Jesień żadnych problemów pali od kopa.
Ktoś coś podpowie gdzie szukać przyczyny.
Mazda 5 2006 2.0 ciężko pali
Czujnik wałka rozrządu jak najbardziej może mieć wpływ tym bardziej , że wywołuje błąd . Trzeba było na kompie podejrzeć jakie parametry podaje czujnik płynu chłodzącego , czasami zawyża i sterownik podaje parametry jak na ciepłym silniku , gdzie do rozruchu zimnego wiadomo potrzeba bogatszej mieszanki.
- Od: 8 gru 2019, 12:55
- Auto: Mazda 5 , 2.0 benzyna, 2005
Dziwna sytuacja z tym czujnikiem. Kupiłem nowy zmienilem (auto było już rozgrzane) i Mazda nie chce w ogóle odpalić. Wpinam stary auto pali odpinam wtyczkę auto gaśnie. Czyli wychodzi na to że stary czujnik jest ok a check się świeci i co rano ten sam problem. Ktoś coś jeszcze podpowie?
Dopisano 7 sty 2020, 19:16:
A zasyfiona przepustnica może robić taki problem bo odczuwam czasem efekt blokujacego się pedału gazu. A mam kilka propozycji ale od czegoś trzeba zacząć
- Od: 16 cze 2019, 10:57
