Dołożenie komputera pokładowego
Witam, może ktoś z forumowiczów wie, gdzie w piątce znajduje się moduł komputera pokładowego i jak wygląda. Czy można taki komputer zamontować w autku, które go nie posiada? Jeżdżę od niedawna Madzią 5 2,0 Diesel 110 KM z 2006 roku i widzę, że bardzo by mi się takie ustrojstwo przydało.
- Od: 23 wrz 2009, 19:16
- Auto: Mazda 5 diesel 110 KM
Napisz precyzyjnie o jakie wskazania Ci chodzi i wizualizacje...bo z opisu auta wnioskuje że powinieneś posiadać komputer pokładowy pokazujący spalanie chwilowe, średnie, pozostały zasięg w km, zegar, temperaturę zewnętrzną i prędkość średnią.
Pozdrawiam M5
Pozdrawiam M5
M5 napisał(a):Napisz precyzyjnie o jakie wskazania Ci chodzi i wizualizacje...bo z opisu auta wnioskuje że powinieneś posiadać komputer pokładowy pokazujący spalanie chwilowe, średnie, pozostały zasięg w km, zegar, temperaturę zewnętrzną i prędkość średnią.
Pozdrawiam M5
Rzecz w tym, że mam tylko zegar i temperaturę zewnętrzną/temp. klimatronika. Przydałoby się spalanie, zwłaszcza chwilowe bo łatwiej wychwycić proces wypalania DPF. No i nauczyć się ekonomicznej jazdy, choć z tym gorzej np. ze względu na koło dwumasowe i inne "udogodnienia" opisywane już na forum.
Może i lepiej że nie masz, bo się będziesz mniej stresował podczas jazdy w mieście
Oczywiście taki żarcik.
Witamy kolejną piątkę w Warszawie i życzymy przyjemnego użytkowania.
Mam taki sam silniczek jak Twój, tylko mam komputer.
Jakbyś miał jakieś pytania to pisz na priv.
- Od: 2 wrz 2008, 20:33
- Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Niestety nie ma typowego modułu komputera pokładowego. Częściowo informacje pobierane są z przyrządów pokładowych, a częściowo z komputera auta....natomiast komputer dostaje dane z czujników samochodu. To wszystko za pomocą przycisku informacyjnego możemy wyświetlić na panelu...trzeba mieć głęboką wiedzę ze szkolenia serwisowego mazdy, by jednoznacznie stwierdzić, co trzeba zmienić lub zrobić by uzyskać te brakujące wskazania. Radzę więc spytać w dobrym serwisie.
M5
M5
Mam ten sam problem. Przestudiowałem instrukcję, zestaw przycisków na panelu jest inny i dotyczy jedynie zegarka. Dzwine, bo w corollce z 2002 roku mam to i nie wyobrażałem sobie, że vanik z 2006 roku może tego nie mieć. No ale to szczegół, ważne aby mknąc do przodu.
Juergista
atommy78, z tego co mi wiadomo w latach 2002-2005 Accordy nie miały komputera w żadnej wersji. Od 2006 zdaje się był w każdej.
- Od: 27 maja 2008, 22:18
- Auto: Accord Tourer 2.0 Exe '08 VIII
Koledzy, a może uniwersalny komp byłby lepszym rozwiązaniem. Znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item855179577_now ... n_elm.html
co o tym sądzicie?
co o tym sądzicie?
Pytałem się o to w ASO i uzyskałem informację, że konieczna jest wymiana całego radia / panelu i do tego dochodzą jakieś czujniki itd. Od razu powiedzieli, żebym sobie z tym dał spokój, bo po pierwsze będzie kosztowało majątek, a po drugie oni tak naprawdę nigdy tego nie robili i nie dają gwarancji, że nie wynikną z tego jakieś problemy ( chodzi podobno o przeprogramowanie pozostałych komputerów sterujących).
Konkluzja była taka, że 30 razy taniej wyjdzie kilka razy poza programem wymienić olej, niż instalować komputer.
Nie chciałbym rozpoczynać nowego wątku więc zapytam tutaj.
Po czym tak na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że się ma lub nie komputer pokładowy. Jest jakiś przycisk, większy ekran itp. Poza tym gdzie informację z tego komputera są wyświetlane (mówię tu o informacjach typu średnie spalanie, średnia prędkość itp). Ponadto przeczytałem na wątkach z Mazdy3/.. i ..6/... jakieś informację o odblokowywaniu komputera, włączaniu informacji serwisowych i mam pytanie jak dokładnie jest z tym komputerem pokładowym. Czy są wersje w których po prostu fizycznie nie ma tego modułu i wtedy nie ma komputera czy moduł jest ale odczyt z niego zablokowany. Ponadto jeśli jest ten komputer to jak się go obsługuje?? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
- Od: 7 lut 2011, 20:43
- Auto: M5- 2.0d – 143KM- DPF
ja tez mam z tym problem.kupilem madzie 5 z 2006 2.0 143km. i nie pokazuje mi spalanie.jestem ciekawy czy mozna to jakos wlaczyc czy tez nie mam koputerka tego
23 kwi 2011 0:34 Edit:
a drogi problem polega na opuszczaniu przezemnie wszystkich szyb..taz to sie jakos koduje.narazie tylko moge opuszczac moja od kierowcy i tylna lewa. a tak w kazdych drzwiach mozna kazda szybe opuszczac. niewiem o co tu chodzi
Nie piszemy postu pod postem, edytujemy istniejący.
say
say
- Od: 17 kwi 2011, 18:01
wajda83 napisał(a):a drogi problem polega na opuszczaniu przezemnie wszystkich szyb
A trzeci problem ze wzrokiem:) Taki post jest kilka linijek niżej.
viewtopic.php?f=120&t=115157
Jak komuś się uda włączyć komputer to dajcie znać, bo jestem zainteresowany tematem.
Informacja, którą uzyskałem w serwisie, że się nie opłaca do mnie nie przemawia (trzeba jakieś dodatkowe czujniki pozakładać itp) – dlatego, że można dokupić zewnętrzny komputer podłączany przez gniazdo OBD2 – TurboGauge 3 – i sprzedawca zapewnia mnie że będzie to działało z moją Mazdą5.
Ale zanim kupię zewnętrzny chcę spróbować odblokować oryginalny.
Czy ktoś, kto ma dostęp do dokumentacji samochodu może sprawdzić czy wyświetlacz od wersji z komputerem i bez komputera jest taki sam (od czegoś trzeba zacząć)
Wyświetlacze się różnią, a samego wyświetlacza nie wymienisz. Trzeba wymienić cały panel. To kosztuje grube tysie. Jedyne rozwiązanie to przekładka z walonego, ale na tym też trzeba się znać.
Dzięki XLORD. O to mi chodziło.
Widziałem ostatnio ogłoszenie Mazda5 na części. Podpytam się czy była z komputerem czy bez i za ile chce wyświetlacz – jak będą rozsądne pieniądze to pomyślę o zamianie.
Ciężko się go demontuje? I co masz na mysli panel. Czy mówisz o całej konsoli razem z radiem?
A na pierwszy rzut oka wyświetlacze są identyczne. Ta sama wielkość – może tylko firmware się różnią.
W 206 jak dorabiałem komputer to wyświetlacz był różnej wielkości. 1 linijkowy dla wersji bez komputera i 3 linijkowy dla wersji z komputerem – koszt wymiany około 200zł i miałem już z komputerem.
Minęło trochę czasu – trochę pogrzebałem w necie – no i wreszcie się ociepliło NO I MAM już zamontowany komputer pokładowy.
Na razie na sucho bo dopiero co wszystko podłączyłem i jeszcze nie jechałem żeby sprawdzić spalanie chwilowe, ale pokazuje zapamiętaną średnią spalania dystans itp.
CZULI DA SIĘ PODŁĄCZYĆ ZA NIEWIELKIE PIENIĄDZE.
Ale jak to zrobić opiszę później, bo teraz siedzę nad montażem BT.
pewnie, ze sie da doinstalowac komputer pokladowy...
iwi, gratuluje uporu
a wyglada to tak...
Sa rozne wersje "wyswietlaczy" centralnych... trzeba miec ten z funkcja komputera pokladowego...
W M5 informacje np. z radia sa wysylane po szynie CAN , a nasz wyswietlacz nasluchuje...
Jezeli uslyszy wolanie do niego, to odbiera informacje i wyswietla ja w czesci srodkowej...
podobnie ma sie sytuacja z informacjami komputera pokladowego...
a wyglada to tak...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
