Samodzielny montaż czujników cofania / parkowania
Zapomniałem wcześniej napisać o tym na forum, ale udało mi się uruchomić czujniki parkowania. Działają naprawdę wspaniale, i mimo początkowych obaw wszystko działa prawidłowo. Gdyby ktoś potrzebował jakiejś porady proszę pisać (satysfakcja tym większa, że w kieszeni mam teraz te 600zł, które musiałbym wydać gdybym sam nie montował ). Pozdrawiam
kampamster
Czujniki bezprzewodowe będą idealne do przyczepki. Powszechnie stosowane w UK i niezbyt drogie (eBay UK). Kablowe czujniki montowałem samodzielnie juz w dwóch samochodach (Mazda6 i Seat Alhambra) i dwukrotnie popełniłem błąd. Zawsze były za nisko i "łykały" trawkę lub małe kamienie. Po raz pierwszy mam samochód (Mazda 5) gdzie te czujniki zostaly zamontowane oryginalnie – dzialaja idealnie choc brakuje mi mojego ulubionego monitorka LCD. Montowalem go bardzo nietypowo – u gory slupka B tuz pod sufitem pa lewej stronie (jezdze lewusem z UK, w Polsce byłby po prawej) – przeciez i tak zwykle choc na moment odwracamy sie gdy parkujemy, prawda? Zestaw kupowalem na Allegro za ok 150-190 zł.
Pzdr. W.
Pzdr. W.
- Od: 4 mar 2008, 01:03
- Auto: Mazda 6 2.0D 2003 TS2
Mazda 5 2.0i 2006 Sport
Mam wielką prośbe do osoby posiadającej pojazd z hakiem orginalnym i ma zamontowane czujniki cofania.
Mam zamiar zamontować cztery czujki i potrzebuję poglądu w których miejscach mam je zamontować
Proszę o zdjęcie .
Z góry dziękuję.
Proszę o zdjęcie .
Z góry dziękuję.
Marioo
- Od: 15 mar 2011, 20:14
- Auto: MAZDA 5 1.8 2006
Mam czujniki firmy PARKTRONIC zamontowane tak:
następnym razem montowałbym je w linii prostej, na wysokości tych środkowych bo teraz boczne łapią krawezniki...
– a ja to zrobiłem tak. Wyżej się już nie dało.
Z praktyki wiem, że mimo ze podają minimalną wysokośc montażu 20cm to trzeba je dać max wysoko.
Czujniki byle jakie za 55zl bez wyświetlacza.
Długi czas zastanawiałem się nad czujnikami profilowanymi, ale w sumie skzoda pieniędzy. W każdym razie srebrne ładniej się prezentują
Co do czujników skrajnych to ja bym nie dawał na samym skraju bo przy cofaniu pomiędzy samochody będzie piszczało. A gęściejsze tylne wyłapują słupki i drobne przeszkody – ale jak kto woli.
uciu napisał(a):Mam czujniki firmy PARKTRONIC
Jak sprawują się te czujniki? Przekłamują czy dobrze mierzą? W mojej 323F BJ miałem Valeo i działay idealnie. Do M5 szukam zestawu z 8 czujnikami, żonka się ucieszy a ja nie stracę zniżkę w ubezpieczalni.
Valeo 632004 drogie (360 zł), a PARKTRONIC V3008 mam za ok.220 zł, ale nie znam tej firmy.
Polećcie jakieś sprawdzone.
Lepiej stracić minutę z życia niż życie w minutę...
mam pytanie o montaż czujników bo przymierzam się sam zamontować niebawem
czy do montażu trzeba zdjąć zderzak
jak później przeprowadzić kable i podpiąć się pod instalacje
w krakowie krzyknęli mi 200zł za montaż wiec wole sam to zrobić
Od spodu jest gumowa zaślepka. Trzeba w niej zrobić dziurę i już jesteś w schowku.
Jak ściagniesz boczek w bagażniku to pojawi się wiązka kabli. W tą wiązkę się wpinasz – potrzebujesz znaleźć tylko jeden kabel od lampy cofania. Masę – z dowolnej śruby.
naiLo, a jak juz bedziesz zakladac, to czy mozesz zrobic fotorelacje dla potomnych?
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
dzięki panowie może w weekend to ogarnę.
iwi, możesz pokazać jak ty masz rozmieszczone czujniki bo nie widać obrazka z twojego postu wyżej
Chce zrobić tak jak na obrazku wyżej w linij prostej. Zastanawiam się czy zostawić więcej miejsca miedzy środkowymi czujnikami na ewentualny hak ale chyba wtedy lepiej po prostu wyłączać brzęczek.
również zamierzam zamontować czujnik cofania w mojej M5 i zastanawiam się jaki wybrać.
Chciałbym zapytać kolegów, którzy już założyli czujniki o miejsce montażu wyświetlacza. Patrząc na same czujniki podobają mi się dwa modele V2004 (http://www.parktronik.pl/oferta-2i.html) oraz 230 E4 (http://www.parktronik.pl/oferta-2h.html) firmy Parktronic. Zastanawiam się jednak nad miejscem montazu tych czujników. Czy może ktoś udostepnić jakieś fotki jak się prezentuje? Ten drugi zapewne najlepiej obok lusterka wstecznego.
Z drugiej strony pytanie czy takie wyświetlacze są potrzebne, przecież sygnał dźwiękowy informuje nas w ten sam sposób, czy nie jest to przerost formy nad treścią. Niestety nie mam doświadczenia z czujnikami parkowania, ponieważ w moim poprzednim aucie ich nie bylo. Może ktoś się ze mną podzielić swoimi spostrzeżeniami?
Czy ewentualnie jest jakiś inny model czujników parkowania z wyświetlaczem, ale miniaturowym i cienkim, tak by można go było estetycznie zamontować w M5,
Czy same czujniki mają znaczenie – chodzi o jakość, zasię itd.
będę wdzięczny za podpowiedzi.
jzk
jzk
U siebie mam zamontowane zwykłe Noxon-a za ok 100 zł. Komplet jest razem z wyświetlaczem, którego nie montowałem, słucham tylko brzęczka i wystarczy. W poprzednim aucie jak i w tym, już nie raz uratowało mi to tyłek, chociaż też mam hak z tyłu
Czujniki póki co działają ok. Mysle że bez wyświetlacza się spokojnie obejdzie a tylko od ciebie zalezy ile chcesz kasy przeznaczyć na czujniki, mnie powiedziano że czy za 100 zł czy za 300 bez różnicy, padnie czujnik to go wymienisz i tyle. Moduł/centralka chyba nie tak łatwo żeby padła.
jeziorek napisał(a):Witam
mam tego parktronika z wyswietlaczem – kupiłem to okazyjnie na allegro w cenie zwykłego z brzęczykiem.
Ale powiem szczerze ze z wyświetlacza nie korzystam – wystarczy pikanie.
A zamontowałem to z tyłu przy suficie/klapie – jest do wyswietlacza taka podstawka, którą wsunąłem pod plastik na koncu podsufitki. Tym sposobem nie trzeba było za dużo kabli ciągnąć a wyświetlacz widać w lusterku wstecznym lub po odwróceniu sie:–)
Centralke zamontowałem w prawym schowku w bagażniku – na opaski zaciskowe – od góry schowka jest kratka i tamtędy też można przeciągnąć przewody do centralki.
