Co oznacza ten 3 przycisk na dole kluczyka ?
ponoć można domykać i otwierać z kluczyka, ale ja przytrzymuje długo przycisk zamykania jak i otwierania i szyby wogóle nie reagują,
kolega mówił żeby może sprubować drugim kluczykiem zapasowym , nie wiem ?
przyciski na kluczyku M5
marcin1234 napisał(a):Co oznacza ten 3 przycisk na dole kluczyka ?
ten przycisk wlacza lub wylacza czujke alarmu... w sytuacjach np. parkowania przy ruchliwej ulicy...
ps. domykanie szyb realizowane jest za pomoca dwoch pierwszych przyciskow...
ps2. nie kazda M5 ma domykanie
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Masz rację Wojtku – nie każda ma domykanie, albo nie każda ma włączone domykanie.
U mnie nie działa otwieranie i zamykanie szyb z pilota jak nie jest aktywowana funkcja dwustoponiowego zamykania i otwierania okien – jak ją włączyć lub wyłączyć jest opisane na stronie 3.48 instrukcji użytkownika – polskiej.
Ta funkcja mi przeszkadza więc ją kiedyś wyłączyłem dla okna kierowcy i okazało się, że po wyłączeniu tej funkcji to okno się nie otwierała i zamykało z pilota.
Ale jak jesteśmy przy tej funkcji to pytanie – czy też tak macie – jeżeli otwieram z pilota wszystkie szyby to jadą w dół do samego końca i jest OK, ale jeżeli chce zamknąć wszystkie szyby z pilota to zamykają się około 10cm i zatrzymują się – i tak żeby zamknąć wszystkie szyby do końca to muszę 5-6x robić przyciśnięcie i przytrzymanie.
iwi napisał(a):Ale jak jesteśmy przy tej funkcji to pytanie – czy też tak macie – jeżeli otwieram z pilota wszystkie szyby to jadą w dół do samego końca i jest OK, ale jeżeli chce zamknąć wszystkie szyby z pilota to zamykają się około 10cm i zatrzymują się – i tak żeby zamknąć wszystkie szyby do końca to muszę 5-6x robić przyciśnięcie i przytrzymanie.
U mnie zamyka się do końca – jedyne co mi nie odpowiada to to, że cały czas trzeba trzymać przycisk – bo jak puszczę to przestaje zamykać/otwierać i potem trzeba procedurę od nowa zaczynać.
Dopisano 26 cze 2013 7:29:
Wojtek napisał(a):marcin1234 napisał(a):Co oznacza ten 3 przycisk na dole kluczyka ?
I u mnie ciekawostka – bo ja mam ten przycisk, co sugerowałoby, że mam alarm – ale żadnych czujników ruchu w środku, próby włączenia go też nic nie dały – wygląda na to, że go nie mam
- Od: 3 mar 2006, 16:34
- Auto: Mazda 5 CR Diesel 143KM 2006r
Hmmm... zamknij sie w srodku pilotem, poczekaj 20 sekund I zacznij skakac...
Zobaczymy... czy masz, czy nie
tapatalk 2
tapatalk 2
Wojtek napisał(a):Hmmm... zamknij sie w srodku pilotem, poczekaj 20 sekund I zacznij skakac...
Zrobiłem prawie tak samo – zamknąłem ale z otwartym oknem i otworzyłem samochód "ręcznie" i cisza, ale nie odczekałem 20 sek Spróbuje dzisiaj
\Wojtek napisał(a):nie masz otwierac, bo to czujka wewnetrzna ruchu... pod sufitem
adalbertus napisał(a):Wojtek napisał(a):Hmmm... zamknij sie w srodku pilotem, poczekaj 20 sekund I zacznij skakac...
Hehe -zajęło mi to dłużej niż myślałem
Działa faktycznie, alarm jest na pokładzie – wystarczy łapę włożyć przez otwarte okno w celu otworzenia drzwi.
