Auto na kartę – Keyless entry system – Pytania
Witam serdecznie...właśnie zakupiłem wymarzoną Madzię 5 z systemem Keyleess no i jedna karta nie reaguje ....chyba padła bateria serwis twierdzi "nic samemu nie wymieniać" przyjechać.. my to zrobimy.....sprawa wygląda prosto czy ktoś może wymieniał baterie w tej karcie, lub ma jakieś ciekawe spostrzeżenia na temat tego systemu ....będę bardzo wdzięczny za pomoc i spostrzeżenia ...dziękuję i pozdrawiam wszystkich MADZIAKÓW
- Od: 27 gru 2008, 20:43
- Auto: Mazda 5 MZR 2.0 143 KM
Nie ma na pilocie czerwonego przycisku z wykrzyknikiem, tzw. panic button?
nie ma...
jest kłódka zamknij i otwórz i to wszystko, chodzi mi raczej o aktywny alarm... tzn. nic nie wyje w momencie próby włamania, chociaż wszystko jest aktywne, ale syrena nie działa..
może był odłączony akumulator??? może trzeba ją jakoś na nowo aktywować?
tylko jak????
tylko jak????
Alarm nie ma typowej syreny i nie mozna właczyć potwierdzenia sygnałowego załączenia i rozłączenia alarmu ! – Ot DURNE wymogi Unii Europejskiej !
Jakims szkopom przeszkadzało ze auta robły PIIIK PIIIK .....
Pozdr
cristow
Pozdr
cristow
dzięki cristow a już myślałem, że coś jest nie tak...
trochę to dziwne... czyli jest włam to nawet nie wiem, że jest
przydałoby się wtedy jakieś piiikanie plus światełka ...od razu widać i słychać, że coś się dzieje z autkiem
...no trudno ..pozdrawiam
Witam wszystkich,w ojej Maździe mam problem z odpalaniem bez karty,auto jest wyposażone w ten system.Posiadam wersję sprowadzoną z Francji,mam taki problem ze gdy wsiadam do auta,to muszę otwierać i odpalać takim śmiesznym kluczykiem z karty,jednakże za każdym razem naduszę pokrętło od odpalania to pojawia się dźwięk i komunikat na Licznik KEY,a na karcie za każdym razem gdy przekręcę pokrętło w pozycję zapłonu miga dioda na karcie,orientuję się ktoś z forumowiczów co zrobić by było ok,dodam ze mam jedną kartę,a otwieranie i zamykanie z karty też nie działa.
- Od: 7 lis 2010, 00:55
Ja mam M5 z tym systemem (werja czeska 5 osob. – Active). Działa z 2 kartami bez problemu (oczywiście wymieniłem w obu baterie 2*8zł – BEZ ROZKODOWANIA czego się obawiałem). Sygnalizacja czerwonego KEY gaśnie tylko gdy karta jest w samochodzie a wtedy pojawia się zielony KEY. Gdy wyjdę na zewnątrz samochodu z kartą w kieszeni to sygnalizuje brak zasięgu czerwony KEY ale silnik nie gaśnie i auto normalnie pracuje (co chwila mrugając czerwonym KEY). Zdarzyło się ostatnio że "w biegu" zabrałem od żony auto i niestety ... zapomniałem zabrać karty (oczywiście mrugało na czerwono KEY – ale nie zaskoczyłem o co biega tylko pomyślałem, że jest słaba bateria). Dojechałem bez problemu do miejsca docelowego jakieś 8 km od domu i zgasiłem silnik. Jakież było moje zdziwienie gdy zorientowałem się, że nie mogę zamknąć samochodu... bo karta została w domu. Oczywiście odpalić się nie dało bo... nie dało się przekręcić stacyjki do pozycji zapłonu... Ale to nie wszystko bo w trakcie prób przekręcenia do pozycji zapłonu zablokowała mi się kierownica. Normalnie z katrą w kieszeni odblokowanie kierownicy następuje już w pierwszej pozycji stacyjki ale bez karty ... ni ch..a – jakiś patent zastosowali (może elektromagnes) i kierownicy nie odblokujesz. Telefom do żony, ona w drugie auto z kartą w kieszeni i dopiero po ok. 30 minutach mogłem wyruszyć dalej. Reasumując – fajny bajer ale ... co by było gdybym tak "niedomyślnie" odjechał 100, 200 lub więcej km od domu. Trzeba poprostu uważać i pamiętać o zabraniu karty – oczywiście kiedy np. "w biegu" oddajesz komuś auto – bo jak gdzieś dopiero wyruszasz bez karty nie odpalisz. A odpowiadając na twoje pytanie – gostek, który mi auto od pepika przywiózł mówił, że ten "śmieszny" kluczyk w karcie służy do odpalenia w trybie awaryjnym (korzystałem z niego do założenia nowej baterii po kupieniu auta) więc nie pozostaje Ci nic innego tylko udanie się do ASO Mazdy (oczywiście po wcześniejszym wyeliminowaniu przyczyny po stronie baterii) i próba zamówienia karty. Celowo piszę próba bo gdy sprawdzałem M5 po kupieniu – ASO Dąbrowa Górnicza – to na moje pytania dotyczące tego systemu zabezpieczenia i zapłonu (konkretnie pytałem czy wyjęcie bardzo słabej i nie działającej baterii spowoduje rozkodowanie karty) Pan nie bardzo potrafił odpowiedzieć kwitując, że takiego modelu do kraju Mazda nie sprowadzała. Nie wiem czy w czymś Ci pomogłem ale teraz przynajmniej wiem, że nie jestem w kraju sam z takim systemem.
- Od: 7 sty 2011, 18:36
- Auto: Mazda5*2,0*MZR
Ale głównie chodzi mi czy po przekręceniu zapłonu tym śmiesznym pokrętłem mruga dioda na karcie??
Nie zwracałem uwagi na zachowanie karty bo wszystko działało. Ale już sprawdziłem i odpowiadam: przy podejściu z kartą do auta brak reakcji karty. Po wciśnięciu przycisku otwierania na klamce – 1 mignięcie diody na karcie. Po wejściu do auta na karcie miga dioda "co ok.7-8 sekund" równocześnie miga zabezpieczenie "czerwone autko" na desce rozdzielczej. Po przekręceniu stacyjki w pozycję do zapłonu miga ok.1 sek. "czerwone autko" a następnie przechodzi w "zielone autko". Przejściu towarzyszy 2 krotne mignięcie diody na karcie. Od tego momentu – chyba zalogowania karty – dioda na karcie gaśnie. Po odpaleniu auta wyjściu z kartą na zewnątrz dioda dwukrotnie miga – towarzyszy temu załączenie migania "czerwonego autka" na desce oraz głośne dwukrotne pikanie na zewnątrz auta.
Czy o to chodziło?
Czy o to chodziło?
Tak dokładnie chodziło mi o te informacje,u mnie tylko dioda na karcie mruga gdy kluczykiem przekręcam zapłon,pewnie kartę muszę wkodować,a orientuje się ktoś jakie są objawy rozkodowanej karty(poza oczywiście możliwością odpalenia auta,)
witam
mam M5 z diesel 2.0 143KM z 2006 roku
w samochodzie jest system na karte
zapalanie samochodu dziala OK, centralny tez – dzwi otwieraja i zamykaja sie z kluczyka
kontrolki zamykania dzwi tez sa ok – jak otwieram dzwi to sie zapala na desce kontrolka i swiatlo na podsufitce
natomias nie moge zamknac drzwi guzikiem na dzwiach (pika chyba 3 razy) a na guzik na karcie nie reaguje
marjuzs
U mnie tak się dzieje, jak nie przekrecę stacyjki do końca tzn. jedno przekręcenie a potem wciśnięcie stacyjki i dopiero drugie przekręcenie odłącza stacyjkę i można zamknąć drzwi kubikami przy klamkach
baterie wymienilem i sa nowe
bylem w serwisie i mowia ze komuter widzi wlozony kulczyk w stacyjke
ale oni sami nie wiedza czy to uszkodzenie mechaniczne czy elektronika
podobno te dwi rzeczy sa osobno
a dzis zauwazylem jeszcze jedno
jak wylaze silnik
i wyjde z karta na zewnatrz to mruga czerwony kluczyk na desce
jak wylaze silnik
marjuzs
Witam mam pytanie. Posiadam Mazdę 5 z bezkluczykowym dostępem do samochodu. pierwszy raz spotkałem się z takim systemem, mam z nim trochę problemów i w związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy to normalne,że w karcie jest ukryty grot kluczyka, jednak jest on "czysty" nie mogę nim otworzyć ani odpalić awaryjnie auta?
2. Czy to normalne, że auto potrafi się zamknąć z kartą w środku? przykład: żona otworzyła auto wrzuciła na tylne siedzenie torebkę z kartą w środku, zamknęła suwane drzwi zamknęła garaż i w tym momencie auto zamknęło się samoczynnie. czy to norma w tym modelu? może idzie tę opcję jakoś wyłączyć ?
3. Jaki może być koszt dorobienia karty, gdyż dostałem tylko jedną wraz z samochodem.
Przepraszam jeśli komuś te pytania wydają się głupie ale jestem laikiem w sprawach motoryzacji a już elektroniki w szczególności Niestety z pojazdem nie dostałem żadnej instrukcji obsługi itp.
piotrekszta
Odkopuję.
Nie działa mi zamykanie/otwieranie auta guzikami przy klamkach.
Z pilota wszystko działa (nowa bateria i akumulator).
Gdzie szukać przyczyny?
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
