Oświetlenie schowka
Postprzez Jurgen » 18 sty 2011, 10:41
Witam. Czy model Mazda 5 ma oświetlenie schowka (tego przed siedzeniem pasażera) ? Jeśli tak to jak to sprawdzić i jak wymienić żarówkę? Bo u mnie ciemno! Pozdrawiam. Dobrego dnia!
Od: 28 paź 2010, 21:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez Andre2828 » 18 sty 2011, 21:15
Witam!
W mojej M5 jest oświetlenie schowka-działa przy włączonych światłach postojowych.
Wcześniej nie działało(spalona żarówka)-wymieniłem przy okazji wyciągania całej "kieszeni".
Cztery wkręty-dwa u góry,które widać po otworzeniu pokrywy,a dwa na dole widoczne po ściągnięciu pokrywy(ostrożnie nacisnąć ograniczniki otwarcia pokrywy od góry,i odczepić "amortyzator"otwierania-na dole po prawej stronie-pokrywę pochylić jeszcze bardziej w dół i wyciągnąć ją z zawiasów.Wtedy jest dostęp do dwóch wkrętów na dole.Następnie lekko podważyć u góry cały schowek tak aby wysunął się z zatrzasków(raz z jednej raz z drugiej strony),pociągnąć (z czuciem z dołu schowek) i powinien się zacząć wysuwać(uwaga na boczne plastiki).U góry schowka jest żaróweczka w oprawce na wcisk(lekko podważyć śrubokrętem i już jest widoczna.Składanie w odwrotnej kolejności przy zachowaniu spokoju i dużej cierpliwości.Najlepiej to robić, gdy jest ciepło-dla bezpieczeństwa plastików.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Od: 29 lis 2010, 10:27
Auto: była niestety M5 jest mitsubishi Grandis 2.4
Postprzez Jurgen » 19 sty 2011, 10:51
A jakiegoś prostszego sposobu nie ma? Tylko rozkręcanie? ?
Postprzez Wojtek » 19 sty 2011, 17:40
Jurgen napisał(a):A jakiegoś prostszego sposobu nie ma? Tylko rozkręcanie? ?
... niestety nie ma... <nie>
Postprzez Jurgen » 19 sty 2011, 18:45
Dzięki kolego! Poczekam na cieplejsze dni i się tym zajmę! Po wszystkim napiszę jak poszło. Pozdrawiam!
Postprzez Wojtek » 19 sty 2011, 18:51
Jurgen napisał(a):Dzięki kolego! Poczekam na cieplejsze dni i się tym zajmę!
Niestety ja tez czekam... :D
Mam do zalozenia diode w tym miejscu...
Postprzez Jurgen » 28 kwi 2011, 14:22
Witam! Pogoda ładna więc ruszyłem do wymiany żaróweczki. Zgodnie z wyżej wymienionym opisem! Jednak wydaje mi się, że jeśli by mieć jakieś "szczypce"(nie wiem jak to fachowo nazwać), to można by tę opraweczkę do żarówki wydostać przez to miejsce gdzie są bezpieczniki (po otwarciu bocznych drzwi!) Warto tak spróbować mniej kłopotów. Żaróweczka mała 12V 1,7 W założyłem 12 V 3W mam nadzieję, że może być? Tak zapewnił mnie sprzedawca w sklepie! Pozdrawiam!
Postprzez Andre2828 » 28 kwi 2011, 15:24
Żarówka jest załączana razem ze światłami postojowymi i możliwe,że przy większej mocy żarówki(więcej oddawanego ciepła)nie stopi osłony na żarówce.Oby nie.Pozdrawiam.
Postprzez Jurgen » 29 kwi 2011, 16:18
Jeśli idzie o żarówkę to jeszcze jest jeden problem. Nie można dostać żarówki o parametrach 12V 1,7W. Ktoś ma jakieś propozycje gdzie o nią pytać? Pozdrawiam!
Postprzez Wojtek » 29 kwi 2011, 16:20
Jurgen napisał(a):Nie można dostać żarówki o parametrach 12V 1,7W. Ktoś ma jakieś propozycje gdzie o nią pytać?
a nie prosciej wstawic tam diode 501? mniejszy pobor pradu...
Postprzez uciu » 29 kwi 2011, 22:14
mam założoną 3W i kompletnie nic sie nie dzieje, zresztą co się może dziać...? :>
uciu
Od: 12 sty 2011, 16:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez sliw » 9 cze 2011, 16:25
ja jak wsadzałem diodę to wyciągnąłem schowek i udało się równocześnie wsadzając od tyłu łapę i koło bezpieczników.
M5 MZR-CD 143KM 2008r Obrazek
Od: 21 kwi 2010, 13:00
Auto: Mazda 5 MZR-CD 143 KM
Postprzez jeziorek » 6 cze 2013, 17:51
Chcialbym odswiezyc temat. Czy moze ktos nspisac jaki dokladnie jest typ tej zarowki? Chodzi o wielkosc, oraz obudowe. Co do mocy to podobnie jak w przypadku oswietlenia konsoli lepiej kupic zarowki na 14V – trzeba sobie policzyc moc takiej zarowki, ale sa mniejsze szanse na spalenie.
Od: 5 paź 2012, 07:41
Auto:
Postprzez Wojtek » 6 cze 2013, 18:06
zarowka banka zwana 501 czy T10 lub W3W
najlepiej wsadzic diode i nie ma szansy na jej przepalenie ;)
Moderatorzy 5 / Premacy
