Włączanie się dogrzewacza silnika
Witam. Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi naświetlić działanie tego urządzenia. Kiedy ono się włącza i jakie warunki muszą być spełnione. Od niedawna jestem szczęśliwy posiadaczem Mazdy 5 . Dogrzewacz uruchomił mi się około 5 razy, a teraz od jakiś trzech tygodni nie chcę dać o sobie znaku. Czy musi być włączony klima-tronik jak tak to na jaką temp. musi być ustawiony. Wiem ,że moje pytanie jest dziwne alę nie miałem z tym jeszcze doczynienia. Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 6 gru 2015, 22:59 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Powód: temat
- Od: 22 lis 2013, 22:19
- Auto: MAZDA 5 , silnik 2.0 diesel 81kW, 2006rok
Pytanie nie jest dziwne, ale jakbyś poczytał to wątków o tym jest dużo.
Dogrzewacz jeśli jest sprawny to włącza się przy 4oC i pracuje cały czas. Nie da się go wyłączyć. Nieważne co ustawisz na klimatroniku jak spadnie temperatura i tak się włączy, a jak się podniesie to się wyłączy.
Ostatnio było ciepło więc pewnie dlatego się nie włącza.
Pytanie:
Było napisane że wszystkie M5 posiadają dogrzewacz silnika czy tak zwane "webasto".
Otóż dziś wymieniałem olej w mojej nowo nabytej M5 (2010 rok po lifcie) była zdjęta podłoga i jestem na 100 % pewien że takiego urządzenia brak !!! Czy były takie wersje ? Jeśli tak to co będzie zimą Czy są zastosowane inne rozwiązania żeby dogrzać silnik??? Czy nie będzie problemu zimą gdy czegoś takiego nie będzie?? Dodam że auto sprowadzone z Włoch może to dlatego??
pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedzi
jarku29
Od:22 kwi 2006 12:40
Auto:był xedos 6 teraz jest Mazda 5 2006 CR 143km.. a za chwilę może będzie mazda 5 z 2010
jarku29
- Od: 22 kwi 2006, 12:40
- Auto: był xedos 6 teraz jest Mazda 5 2006 CR 143km.. a za chwilę może będzie mazda 5 z 2010
Wszystkie M5 w Dieslu mają dogrzewacz silnika, ale nie Webasto (Eberschpracher). Tzn dogrzewacz jest, ale Ty nie możesz nim sterować. Steruje tylko i wyłącznie komputer jeśli uzna, że jest taka potrzeba.
Więc jeśli nie masz pilota czy specjalnego panelu do obsługi tzn że nie masz Webasta – ale dogrzewacz masz.
jak można potwierdzić że podgrzewacz się włączył lub nie? Jest do tego jakas kontrolka, albo jakaś możliwość pomiaru?
Dużo ludzi tutaj pisze że podgrzewacz im się włączył albo że się nie włączył albo że czasami, ale nikt nie napisał jak to sprawdzić
- Od: 28 kwi 2008, 09:38
- Auto: 5CR 2.0 TDi 2008 143KM
Nie wszystkie M5 2,0 diesel są wyposażone w dogrzewacz silnika. Był to element wyposażenia na "zimniejsze" rynki europejskie, weryfikacja po nr nadwozia lub po prostu czy go fizycznie widać jeśli ktoś wie czego szukać( troszkę głęboko na grodzi w komorze silnika od strony pasażera – wymontowanie najlepiej od dołu po rozłączeniu wydechu ).
Jak się włączy to słychać dźwięk jak by dmuchawki, po cyklu pracy ( kilku minutach ) wypuszcza biały dym pod autem ( wietrzenie komory spalania dogrzewacza ) i zaczyna nowy cykl.
Jesli z jakiegos powodu nie uslyszysz dzwieku podobnego do dmuchawy czy odkurzacza to mozna jeszcze sprawdzic czy dogrzewacz jest wlaczony poprzez kontrole chwilowgo zuzycia paliwa – na wlaczonym biegu , zdjac noge z przyspieszenia i obserwowac chwilowe zuzycie – jesli jest zero to jest wylaczony, w zaleznosci od cyklu pracy pokazuje : 0.3 / 0.6 / 1.2 l.
Dogrzewacz jest firmy Eberspacher . U mnie akurat ciagle mam problem z nadmiernym dymieniem. Mimo wymiany sitek, uszczelek zdarza sie na tyle mocne dymienie , ze wyglada to z zewnatrz groznie
- Od: 17 lip 2013, 08:47
- Auto: mazda 5/2.0 mzr-cd/2008
Zapytaj pierwszego lepszego kierowcę TIR-a to podpowie gdzie serwisują takie sprzęty. Generalnie serwisy tachografów często łączą swoje usługi z serwisowaniem innych urządzeń, min dogrzewaczy. Popytaj, poszukaj, znajdziesz
krismaz napisał(a):Dymienie jest na tyle obfite i dlugie ze kierowca za mna wyskoczyl z gasnica a ja wietrzylem kabine ze smrodu. Wkurzajace a malo jest warsztatow gdzie podejma sie rozebrania dogrzewacza i naprawy.
Mam dokładnie to samo i przymierzam się do naprawienia tego (oczywiście nie samodzielnie).
Eberspaecher ma swoją sieć serwisową (https://www.eberspaecher.pl/produkty/og ... isowa.html) i z tego co wyczytałem w innym wątku na tym forum serwis z Garwolina "robi" Mazdy. Dzwoniłem tam i faktycznie można się umówić z samochodem.
Dzwoniłem też do takich bliżej mnie ale oni się osobówkami nie zajmują (ale może można wymontować podgrzewacz i im podrzucić – trzeba pytać)
