Dołożenie komputera pokładowego
Witam. Jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem mazdy 5 2.0 benzyna 2006 rok. Niestety w aucie nie wyświetla się spalanie tylko jest wyświetlana godzina i nie ma przycisku info, lecz jeśli patrzałem pod słońce na wyświetlacz to na wyświetlaczy było widać L/100 km, więc pomyślałem że musi być wyświetlane spalanie tylko problem w tym, że nie wiem jak to przełączyć?? Czy jak bym wymienił wyświetlacz C33B na taki który ma klawisz INFO to pokazywało by mi spalanie?? Czytałem że jak tak zrobię to nie będzie wyświetlała się temp. zewnętrzna? Proszę o odpowiedz.
Sebol9302
Witam.Tak jak kolega Fred.X radzi wymień wyświetlacz.Co do temperatury wyświetlanej to postaraj się znaleźć od modelu jak na fotce,aby był przycisk AMB właśnie ten od temperatury.Tak jak napisałeś patrząc pod słońce widziałeś spalanie,a to przez to że sam wyświetlacz ma możliwość wyświetlania tych funkcji jednak jest to gdzieś zablokowane.Możesz sobie to zobaczyć :przyciśnij i przytrzymaj na panelu wyświetlacza SET i CLOCK i przekręć w tym czasie stacyjkę na zapłon.Znajdziesz tam między innymi test wyświetlacza.Sam wymieniałem miesiąc temu wyświetlacz i wszystko pasowało,łącznie z wyświetlaniem temperatury.Tutaj wielkie dzięki pionierom którzy rozwikłali zagadkę komputera spalania.
Wpadłem na pewien szatański pomysł dotyczący wyświetlania spalania mianowicie gdyby kupić wyświetlacz z funkcją spalania, podłączyć równolegle do istniejącego i wmontować tak, aby był widoczny dla kierowcy, np tak jak zamontowany ma komputer kolega qqpp co uwiecznił na zdjęciu.
- Od: 27 kwi 2015, 20:54
- Auto: MAZDA 5 2,0D, 110 KM 2006 r
Troszeczkę odgrzebię kotleta.
Czytam o kompie i sam też potrzebuje.
Ciężko dostać te wyświetlacze w odpowiedniej wersji ale...
Znalazłem co nieco o wyświetlaczu do mazdy 6 i ciekawy filmik https://www.youtube.com/watch?v=pB4VCUNIjpc
i tutaj prośba / apel do ludzi którzy mają możliwość sprawdzenia tego na dwóch wyświetlaczach
porównajcie proszę płytki może w M5 jest podobnie i wystarczy tylko przelutować taki jeden mały rezystorek i będzie komputer spalania ??
A no i jest jeszcze coś takiego
przyznaję że jeszcze nie sprawdzałem ale może zadziała
- Od: 10 lis 2015, 22:02
- Auto: Mazda 5 2.0 L + LPG 2006 r.
Granat metalik
+ biały karbon na dachu i lusterkach
+ felgi 17-tki
Ostatecznie sam sobie odpowiedziałem
Dzisiaj o 17 już po zmroku wyszedłem na misję "wymiana wyświetlacza".
Pół godziny później miałem już przycisk INFO oraz dane o spalaniu.
Niestety nie było okazji przyjrzeć się płytkom w obu wyświetlaczach ale za czas jakiś będę wymieniał radio na zmieniarkę + mp3 więc przyjrzę się tematowi jak należy
Granat metalik
+ felgi 17-tki
Interesującą alternatywą dla wyświetlacza i info o spalaniu może być nasz własny smartfon. Potrzebujemy "komunikatora" do portu OBD2 (Elm327, groszowa sprawa), który przez bluetooth łączy się z naszym smartfonem, gdzie odpalamy appkę Torque i możemy podglądać dzięki wskaźnikom, co się z naszym autkiem dzieje (i nie tyko, bo funkcji jest sporo).
Właśnie sobie przypomniałem, że swojego Elma zostawiłem w poprzednim samochodzie Info o spalaniu było chyba za pomocą pluginu do Torque. Świetna appka.
Zainsteresowanym polecam popatrzeć na YouTubie co i jak.
Co innego dołożenie fabrycznego wyświetlacza i co innego używanie aplikacji na telefon, czy innego nieoryginalnego patentu...
A temat jest o wyświetlaczu...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Ha, a temat jest o dołożeniu komputera pokładowego
Ale dlatego też napisałem, że smartfon i appka jest alternatywą dla wyświetlacza.
Chyba najtańszą w sumie
Ale opcji od groma oferuje. Znacznie więcej niż wyświetlacz.
(kurcze, za ten ScanGaougeE też trzeba trochę dać)
Witam forumowiczów, Adminów, Moderatorów i wszystkie osoby związane z tym Forum.
Stałem się niedawno posiadaczem Mazdy 5 z 2009r i mam pytanie odnośnie możliwości upgradu komputera pokładowego w zakresie prezentacji wartości spalania.
Pod wyświetlaczem mojej Magdy brakuje przycisku "INFO", a w miejscu przycisku z "kołeczkiem" jest przycisk z "0:00".
Wiem, że wartości spalania są wyświetlane zamiennie z zegarem – ale nie mam jak tego włączyć.
Środkowa sekcja wyświetlacza mnie nie interesuje, bo mam zamontowany dvd Pioneer'a.
Chciałbym żeby to wyglądało tak jak w załączniku.
Czy moduł komputera pokładowego występuje w rożnych wersjach, czy wystarczy tylko dołożyć te przyciski i podłączyć je do modułu? Gdzie mogę taki upgrade wykonać?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio edytowano 15 kwi 2017, 12:13 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Powód: temat
Biedron77
Wyświetlacz i przyciski są dwoma osobnymi modułami więc jak wymieniać to moduł przycisków. Niestety nie mam wiedzy czy to załatwi sprawę aby uzyskać dodatkowe funkcje. Jest realna szansa. W m6 przed liftem wystarczyło zmienić wyświetlacz który był razem z przyciskami (na wersję z INFO).
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dzięki za info – trzeba będzie spróbować.
W jaki sposób zdemontować ten element nie uszkadzając go?
Biedron77
W tym modelu nie robiłem tego ale patrząc na zdjęcia osłony wyświetlacza to najpierw trzeba wymontować radio. Aby wymontować radio trzeba rozebrać tunel a dokładnie jego boczki. Jest filmik na youtube i fotorelacja na forum.
Na koniec daszek wyświetlacza ciągniemy do siebie (nie do góry). Jak mamy to wyrwane to moduł przycisków jest od tyłu przykręcony na 3 śrubki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witam ponownie.
Udało się!!!
Znalazłem na olx kompletny element kokpitu z wyświetlaczem i przyciskami – 10 minut roboty i wszystko gra!
W całej tej euforii wymieniłem i wyświetlacz i przyciski, nie sprawdzając, czy nie wystarczyłoby wymienić przycisków No ale cóż – jak człowiek nie może się doczekać efektu, to idzie po bandzie
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam.
A oto efekt:
Udało się!!!
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam.
A oto efekt:
Biedron77
Witam. W przedlifcie nie jest potrzebna wymiana wyświetlacza tylko jego pewna modyfikacja. Sprawdzone w mojej nowo kupionej M5. Trzeba wylutować jeden opornik smd i dołożyć inny w przygotowane puste miejsce.
- Od: 25 sty 2009, 21:20
- Auto: Mazda Premacy 1.8 74kW 2002
Mazda 5 2.0D 110KM 2006
