Porządkując moją M5, przy wyjmowaniu dywaników wyleciał mi spod fotela kierowcy taki oto plastik. Wcześniej pod fotel wkładałem parę drobiazgów mogło się coś wyhaczyć. Wsuwałem się prawie pod fotel i nie znalazłem miejsca przeznaczenia... może ktoś pomoże?
Jakaś maskownica szyn fotela czy cos? A może skąd indziej tam wleciał?
Nie wygląda z żadnej strony na złamany ani wyrwany.
Co to za element plastkowy ? znaleziony w kabinie, pod fotelem
Pierwsze co zrobiłem od razu jak znalazłem to właśnie spojrzeć pod wszystkkimi fotelami, niestety nigdzie nie zauważyłem żadnego braku.
Zamieszczam jeszcze inne zdjecia.
M5 Zoom-Zoom.....
Dario07 napisał(a):element obudowy fotela z prawej strony
można prosić o zdjęcie?
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
To musi byc cos od samochodu bo faktura powierzchni jest identyczna jak plastikowe elementy w kabinie takie jak maskownice szyn, na progach itp.
Po tym numerze części niestety wujek google nic nie znajduje..
M5 Zoom-Zoom.....
No panowie dzięki za chęci – poszukiwania zakończyłem.
Dziś zamiast pod fotelami szukałem między nimi i ... znalazło się miejsce na ten element.
Między siedzeniami, przy uchwycie na pas bezpieczeństwa przy fotelu kierowcy jest otwór (o dziwo dużo większy niz na fotelu pasażera). Część tego otworu maskuje właśnie znaleziony element. Ciekawe jaki jest cel istnienia tego plastiku....
Ostatnio edytowano 31 lip 2014, 07:39 przez kallak, łącznie edytowano 1 raz
M5 Zoom-Zoom.....
kallak napisał(a):Dziś zamiast pod fotelami szukałem między nimi i ... znalazło się miejsce na ten element.
no przecież kolega Dario07 podał tą lakalizację... niestety bez zdjęcia
Dario07 napisał(a):Przypomina element obudowy fotela z prawej strony przy wpięciu pasa.
ale cieszymy się z Tobą
