Mazda 6 nie widzi położenia P i nie chce się wyłączyć, nie działa i-stop i pokazuje się błąd radaru
Mam problem z moją Mazdą 6 Gj w automacie, jak chce ją wyłączyć, naturalnie skrzynia jest w pozycji P co widać również na wyświetlaczu to po naciśnięciu przycisku wyłączenia pojawia się komunikat aby przełożyć skrzynie na P i auto nie wyłącza się do końca, pozostaje włączone radio i samochodu nie da się zamknąć(włącza się alarm). W takiej sytuacji ponownie uruchamiam auto, zmieniam położenie skrzyni i wracam do pozycji P – nie raz uda się je wyłączyć za drugim razem a niekiedy trzeba tak zrobić kilkanaście razy. Dodatkowo w samochodzie jakiś czas temu przestał działać i-stop (akumulator był wymieniany na nowy rok temu) a także niekiedy pokazuje się błąd radaru przy przyspieszaniu i hamowaniu. Czy miał może ktoś podobny problem ze swoją Mazdą i mógłby mi podpowiedzieć jakieś rozwiązanie?
- Od: 12 maja 2020, 12:16
- Auto: Mazda 6 gj 2013 2.5 Skyactive
tak jak kolega wspomniał najlepiej było by wymienić czujnik położenia lewarka.
Problem w tym ze nowy przychodzi z całym lewarkiem i kosztuje ponad 1000 PLN w aso (używane odradzam bo jest duża szansa ze zaraz będzie to samo).
Można też rozłożyć i wyczyścić styki tego czujnika i wtedy tez jest spokój. Jest z tym trochę zabawy ale do zrobienia – najważniejsze to nie zgubić styków i sprężynki Cześć tego włącznika zostaje na mechanizmie wybierania biegów więc najlepiej całą ją wyjąć.
Nie wiem skąd ta cena ? Max 500 zł plus 150 zł wymianakarolkus napisał(a):Problem w tym ze nowy przychodzi z całym lewarkiem i kosztuje ponad 1000 PLN w aso
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
