Automatyczne ryglowanie drzwi / blokowanie zamków
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez Blixten » 29 sie 2013, 19:40
ad 14: a czy nie można odblokować drzwi/bagażnika przyciskiem w pilocie ?
Od: 23 cze 2013, 11:28
Auto: CX-5 Passion 2.0 G AT
Postprzez fomicz » 30 sie 2013, 07:07
Blixten napisał(a):ad 14: a czy nie można odblokować drzwi/bagażnika przyciskiem w pilocie ?
Nie próbowałem ale czy nie powinno być takiej możliwości przy uzyciu jakiegoś przycisku (zwłaszcza w przypadku posiadania systemu dostępu bez kluczyka)?
Tomek
Od: 25 maja 2006, 13:15
Auto: CX-5 SkyEnergy 2.0 160 PSI AT
Postprzez kris22 » 30 sie 2013, 07:34
ad14. W wersji z automatyczną skrzynią biegów wystarczy wrzucić P i klapę bagażnika można już otworzyć.
Od: 6 gru 2012, 08:38
Auto: CX-5 2.2D 175KM AT
SkyPassion ZealRed
Postprzez fomicz » 30 sie 2013, 11:48
kris22 napisał(a):ad14. W wersji z automatyczną skrzynią biegów wystarczy wrzucić P i klapę bagażnika można już otworzyć.
Dobre :) nie wiedziałem.
Tomek
Postprzez mx5 » 30 sie 2013, 12:31
14.Brak możliwości odblokowania drzwi i bagażnika w przypadku automatycznego zamknięcia po ruszeniu auta.
Gdy zatrzymuję się i ktoś chce wsiąść do auta albo gdy wysiadam aby coś włożyć do bagażnika – muszę zgasić auto.
Tak jak napisał kolega powyżej w wersji z automatem wystarczy przełączyć na P a w wersji z "manualem" trzeba zaciągnąć "ręczny" żeby odblokować zamek bagażnika przy pracującym silniku. Natomiast pierwsze słyszę żeby drzwi automatycznie zamykały się po ruszeniu.
Od: 29 mar 2010, 11:03
Postprzez fomicz » 30 sie 2013, 13:12
W setup:
W wersji 'bezkluczykowej' jest chyba jeszcze więcej opcji:
Tomek
Postprzez mx5 » 30 sie 2013, 13:27
Nie wiem jaką wersją jeździłeś, ale auta w polskiej specyfikacji, nawet w wersji z systemem bezkluczykowym, w zakładce "Door Lock" nie mają dwóch pierwszych pozycji tj. "Auto Door Lock Mode" i "Unlock Mode".
Postprzez fomicz » 2 wrz 2013, 10:22
mx5 napisał(a):Nie wiem jaką wersją jeździłeś, ale auta w polskiej specyfikacji, nawet w wersji z systemem bezkluczykowym, w zakładce "Door Lock" nie mają dwóch pierwszych pozycji tj. "Auto Door Lock Mode" i "Unlock Mode".
Czyli przez cały czas jazdy drzwi są otwarte?
Tomek
Postprzez mx5 » 2 wrz 2013, 16:11
Dokładnie, zamknąć można je jedynie przyciskiem przy klamce.
Postprzez Blixten » 2 wrz 2013, 17:38
A pilotem ?
Postprzez fomicz » 3 wrz 2013, 07:11
mx5 napisał(a):Dokładnie, zamknąć można je jedynie przyciskiem przy klamce.
Czyli torebkowi złodzieje na skrzyżowaniach nie muszą nawet wybijać szyby!
Tomek
Postprzez mx5 » 3 wrz 2013, 07:49
A pilotem ?
Też nie da rady.
Nie muszą, chyba że zamkniemy auto wspomnianym przyciskiem lub przewozimy torebkę w bagażniku.
Postprzez piotrriv » 3 wrz 2013, 08:16
Chyba przycisk przy klamce do centralnego zamka nie jest jakimś problemem ? Czy jest to wyczerpujące ?
Od: 28 lut 2012, 19:52
Auto: Była 323F, CX-5 I gen 2.0 MT.
Jest 2.5 II gen.
Postprzez fomicz » 3 wrz 2013, 11:38
piotrriv napisał(a):Chyba przycisk przy klamce do centralnego zamka nie jest jakimś problemem ? Czy jest to wyczerpujące ?
Problemem pewnie nie ale... jak od lat jeździ się samochodami, które automatycznie blokują drzwi to trzeba się nauczyć o tym pamiętać.
Tomek
Postprzez wojteczek29 » 5 wrz 2013, 16:03
zaprezentowana instrukcja jest z rynku amerykańskiego, gdzie mazdy mają blokadę drzwi w środku, na drzwiach przy sterownikach szyb i lusterek
Od: 26 lip 2012, 15:34
Auto: obecnie brak
Postprzez ZOOMik » 7 wrz 2013, 18:55
Jakość produktów spada...taka jest niestety ogólnoświatowa tendencja, ale nie przejmuj się, nie stresuj na zapas...masz gwarancję korzystaj, zgłaszaj wszystkie zauważone usterki...może to tylko przejściowe kłopoty i później, jak już się zepsuje co ma się zepsuć, będziesz miał spokój ;)
Temat był poruszony, m.in w działach 3 BL, 6 GJ. Skwituję to tak...może dla niektórych "zaślepionych" to "duperel", ale moim zdaniem Mazda po raz kolejny dała <dupa> Uparcie na Europę do zamykania od wewnątrz stosuje mechaniczny "cyngiel", pozbawiając tym samym auta funkcji automatycznego blokowania drzwi po ruszeniu, którą to o dziwo cały czas mają wersje a-spec. Podobnych wpadek jest więcej.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez jimi180 » 24 cze 2014, 19:12
W skypassion drzwi blokują się po przekroczeniu 20km/h po wyłączeniu silnika szyby można zamknąć jeszcze przez 30 sekund:)
Od: 12 maja 2014, 13:45
Postprzez Blixten » 24 cze 2014, 20:19
jimi180 napisał(a):W skypassion drzwi blokują się po przekroczeniu 20km/h po wyłączeniu silnika szyby można zamknąć jeszcze przez 30 sekund:)
to mamy chyba inne skypassion skoro u mnie tego nie ma, a może mój 2013 rocznik jest uboższy ? <płacze>
Postprzez kaltam » 28 kwi 2015, 17:19
W noej wersji 2015 nadal brak automatycznego blokowania drzwi.
Od: 12 kwi 2015, 17:20
Auto: Mazda CX5, 2.0 AT, SkyPASSION 2015
Postprzez Pabloss » 21 maja 2015, 06:52
potwierdzam nie ma możliwości automatycznego blokowania drzwi po ruszeniu samochodem w roczniku modelowym 2015.
Od: 13 kwi 2014, 16:00
Auto: Mazda CX-5 2.0 AT
