Stuki w zawieszeniu
Postprzez slaaawek » 9 wrz 2013, 16:45
Niestety zaobserwowałem w trakcie 2 miesiecznego użytkowania stuki jakby pod siedzeniem kierowcy lub w okolicy przedniego lewego koła. Szczególnie podczas przejazdu po nierównościach na jezdni. Stuknięcie spod spodu tez pojawia się podczas dynamicznego skrętu w prawo (skręt kierownicą) – takie jakby pojedyncze puknięcie plastiku, puste głuche ... dość głośne.
Co to może być?
W serwisie powiedziano mi że być może to coś z układem kierowniczym i wystarczy przesmarować coś pod jakąs osłoną, kazali przyjechać za tydzień a sprawę kierują do "mazdy poland"
Jestem zaniepokojony, czy Ktoś z Was miał cos podobnego? kurcze auto 2 miesiące i już cos stuka, puka – załamka
Poproszę o radę, opinie...cenne uwagi
Dziękuję z góry
Ostatnio edytowano 25 lut 2014, 04:27 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zmiana tytułu
Od: 13 lip 2013, 10:00
Auto: Mazda CX-5
Skymotion 2.0 165KM manual
Postprzez Hrabus » 17 wrz 2013, 15:19
Miałem taki problem, ja słyszałem to pod przednim prawym kołem, szczególnie głośno przy przejeżdząniu przez wały zwalniające. Zgłosiłem to przy okazji montażu koła zapasowego i dealer stwierdził, że znają usterkę, część samochodów ma coś poluzowane przy kolumnie McPhersona. Po godzinie wszystko wyregulowali i problem zniknął.
Ostatnio edytowano 20 wrz 2013, 12:10 przez PLaster, łącznie edytowano 1 raz
Powód: dubel
Hrabus
Postprzez Blixten » 15 paź 2014, 16:03
Dopisuję poniżej swoje doświadczenie w temacie – może komuś się przyda, bo powodów stuków, puków, skrzypnięć jest niestety więcej...
Któregoś pięknego dnia usłyszałem wcześniej nieobecny dźwięk, ujawniający się podczas jazdy po nierównościach i przechyłów na zakrętach. Z czasem stuk/skrzypnięcie zaczął się nasilać i występować coraz częściej.
Metaliczny stuk/skrzypnięcie, trudno było dokładnie scharakteryzować i zlokalizować. W mojej ocenie brzmiało to jak luźny kabelek obijający się o elementy karoserii komory silnika, innym razem miałem wrażenie jakbym słyszał uderzenie kamykiem w podwozie, innym przypominało luz na drążku kierowniczym.... dochodziło z lewej strony przedniego zawieszenia, innym razem spod fotela kierowcy, a jeszcze innym z okolicy deski rozdzielczej.
Jadąc z tym do serwisu miałem czarną wizję, że albo mechanik nic nie usłyszy albo jak na złość dźwięk akurat nie będzie występował. Na szczęście stuk wystąpił i mechanik go usłyszał. Okazało się, że temat jest znany – w moim przypadku stuk pochodził od naprężeń metalowego pasa podszybia (w załączniku element określony jako "cowl panel")
Ten trzeba było poluzować na kilku śrubach i dokręcić ponownie z odpowiednim momentem. Po niespełna godzinnej wizycie, do wnętrza mojego auta powróciła cisza <jupi>
Podziękowania dla serwisu Mazdy w GDYNI za fachową obsługę i miłą prokliencką atmosferę <spoko>
Stuki mogą pochodzić od kolumny MacPherson'a jak pisał przedmówca, od podszybia jak w moim przypadku, ale również od łączenia blach karoserii przy słupku drzwiowym i niestety jeszcze innych elementów.....
Nie życzę nikomu, ale jak już Wam się trafi, obyście trafili do kompetentnego serwisu.
W załączeniu znajdziecie kilka podpowiedzi znalezionych w necie....
CX-5 Knocking or Squeaking Noise from Front Strut Bearing (1).pdf
(73.01 KiB) Pobrane 665 razy
Rattle noise from instrumental panel when driving on rough roads or over bumps.pdf
(219.44 KiB) Pobrane 556 razy
Od: 23 cze 2013, 11:28
Auto: CX-5 Passion 2.0 G AT
Postprzez cheatah » 16 paź 2014, 10:59
Blixten napisał(a):Dopisuję poniżej swoje doświadczenie w temacie – może komuś się przyda, bo powodów stuków, puków, skrzypnięć jest niestety więcej...
cwiczylem z ASO w Gdyni temat stukow opisanych przez Ciebie juz 2.5 roku temu :), takze maja juz temat rozpoznany. Na poczatku bylo tlumaczenie ze to wina polskich drog i ze to musi tak trzeszczec, ale po dluzszej rozmowie okazalo sie jednak ze jest to rozpoznany temat i faktycznie winna wszystkiemu jest sruba przy wsporniku podszybia, ktora jest dokrecona zlym momementem.
W temacie stukow, innym zrodlem moze byc poluzowany centralny glosnik na desce, ktory gdy jest poluzowany rowniez moze wydawac lekkie stuki na nierownosciach.
Od: 8 lut 2012, 19:35
Auto: Obecnie Mazda CX-5
Bylo Mitsubishi EVO IX 400KM
Postprzez Blixten » 16 paź 2014, 13:59
cheatah napisał(a):Na poczatku bylo tlumaczenie ze to wina polskich drog i ze to musi tak trzeszczec, ale po dluzszej rozmowie okazalo sie jednak ze jest to rozpoznany temat i faktycznie winna wszystkiemu jest sruba przy wsporniku podszybia, ktora jest dokrecona zlym momementem.
Widać tak ich przećwiczyłeś, że dla mnie musieli już być mili i nie wciskali kitu typu "ten typ tak ma" (oczywiście nie dałbym sobie) :)
Informacja o centralnym głośniku też się przyda następcom.
Pozdrowienia :)
Postprzez lisik » 19 paź 2014, 21:39
Czy kręcąc kierownicą gdy dochodzicie do maksymalnego skrętu słychać u Was puknięcie? U mnie występuje przy kręceniu w obie strony ale bardziej w lewą- taki metaliczny łomot gdy kończy się możliwość dalszego skręcenia kół. W żadnym poprzednim aucie to nie występowało, z wyjątkiem passata b6 z popsutą przekładnią.
W dodatku coś przy zjeżdzaniu z progów zwalniających zaczęło z tyłu strasznie skrzypieć- nie wiem czy to klapa czy zawieszenie. Przebieg 10kkm, jutro jade do serwisu :/ Lipa, nowe auto a co chwila coś skrzypi, stuka, trzęsą się lusterka, obsługa audio :/
Od: 1 lip 2014, 10:10
Auto: CX-5 2014 2.0 165
Postprzez rychu61 » 20 paź 2014, 19:53
lisik chyba jest coś na rzeczy,też coś wyczułem raz czy dwa razy ale to zignorowałem,daj znać co powiedzieli Ci w serwisie. :)
Od: 17 lut 2014, 19:50
Auto: CX-5 2.5 AT 2023 r.
Sport line.
Postprzez ciamas » 22 paź 2014, 12:40
na te stuki przy skręconych kołach w prawo lub w lewo
jest akcja serwisowa jutro jadę do ASO na zrobienie tego
zapytajcie w swoim serwisie powinni wiedzieć
Marcin
Od: 7 sie 2006, 17:44
Auto: Mazda CX-5 SKYACTIV-G 165 PS 2013
Postprzez pawelkrk » 27 paź 2014, 16:45
Ciemas – czy już byłeś w ASO w tej sprawie ? z informacji jakie posiadam wiem że stuki to drążek kierowniczny- jednak nic w ASO nie wiedzą o akcji serwisowej – mówią tylko o informacji serwisowej ale to nie akcja :)
proszę o informacje czy faktycznie usunęli usterkę w ramach akcji serwisowej
pawelkrk
Postprzez ciamas » 3 lis 2014, 13:24
zgłosili tą usterkę do Mazdy i kazali przyjechać na naprawę jak tylko otrzymali pozwolenie na naprawę.
Postprzez Blixten » 4 lis 2014, 12:06
ciamas napisał(a):Witam
Jak rozumiem serwis wie co to jest, ale potrzebuje osobnego potwierdzenia od centrali Mazdy i klient musi jeździć kilka razy ?
Postprzez ciamas » 6 lis 2014, 11:57
Dokładnie tak jak mówisz trzeba się najeździć
Postprzez yaroo » 27 lut 2015, 13:29
U mnie stuki stwierdzili na kolumnach McPhersona i będą jakieś elementy wymieniać.
Od: 18 mar 2012, 19:06
Auto: Mazda CX-5 2.5 AT SkyPassion 2019 Machine Gray
Postprzez lisik » 31 mar 2015, 19:26
rychu61 napisał(a):lisik chyba jest coś na rzeczy,też coś wyczułem raz czy dwa razy ale to zignorowałem,daj znać co powiedzieli Ci w serwisie. :)
Wreszcie dotarłem do serwisu. Do wymiany tylny lewy amortyzator. Przebieg 20kkm ale skrzypi już od jakichś 10kkm :P Co do stukania w układzie kierowniczym niczego się nie dopatrzyli.
Postprzez yaroo » 15 kwi 2015, 10:01
U mnie nie wymieniali górnych mocowań kolumn bo stwierdzili że są właściwe ale coś poprawili i faktycznie nie stukało przez 2 tygodnie. Teraz znowu stukanie się zaczyna odzywać.
Ogólnie stwierdzam, że serwis jest słaby.
Postprzez Adi6JS » 15 lut 2016, 19:39
Co do stuków przy maksymalnym skręcie kierownicą u mnie do wymiany.... piasta przedniego koła <glupek2> po 20 tyś km :|
Od: 12 maja 2015, 09:41
Auto: CX5'15 2.2 150D AT SkyEnergy
Postprzez klops23 » 28 lip 2019, 18:28
Mam mazdę cx-5 z 2016 roku ,czyli już po lifcie i 3 lata po akcji serwisowej dotyczącej niedokręconych śrub pod podszybiem. Niestety też po kupnie auta zaczęło mi coś pukać właśnie z okolic lewego koła , pod fotelem kierowcy ...no różnie ... i nigdy bym nie uwierzył,że może to powodować jakaś niedokręcona śrubka na podszybiu... a jednak ! wziąłem się za te śruby i tak : jedna dokręcona do oporu , druga dokręciłem, może z pół obrotu a trzecią ,może cały obrót i...STUKI USTAŁY JAK RĘKĄ ODJĄŁ!!!
Naprawdę nie do uwierzenia ,że taka błahostka może być tak denerwująca. Gdybym nie trafił na ten temat pewnie drążyłbym w zawieszeniu do usra...ej śmierci
Widać z tego ,że Mazda nie poradziła sobie nawet po FL z problemem niedokręconych śrub na podszybiu...a szkoda ...po Mazdzie można by się spodziewać lepszej jakości wykonania, w końcu to auto za ponad 40000€
Od: 14 mar 2011, 12:05
Auto: Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D AWD Leder Navi BOSE LED AHK 2016r Black
Postprzez popielasty » 2 wrz 2019, 09:01
Potwierdzam – warto sprawdzić te śruby.
Od: 16 lip 2017, 21:43
Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D AT AWD, SkyPassion, 2014r
Postprzez Pabloss » 3 wrz 2019, 16:30
a gdzie te śruby są. Możecie zrobić zdjęcia ?
Od: 13 kwi 2014, 16:00
Auto: Mazda CX-5 2.0 AT
