Strona 2 z 2
PostNapisane: 28 cze 2013, 13:59
przez mikolaj
Marianek napisał(a):Możesz poprosić o wydruk historii serwisowej jeśli takowa była, nie mowie o DSR a o naprawach gwarancyjnych i akcjach serwisowych. Moga ale nie muszą to dać. I najważniejsze "Instrukcja obsługi" <diabełek>
A tego nie ma w DSR?
Re: Sprawdzenia auta przed zakupem
PostNapisane: 28 cze 2013, 14:47
przez Marianek
Nie. DSR to tylko elektroniczna książka okresowych przeglądów. Naprawy gwarancyjne i akcje serwisowe są wpisane osobno.
PostNapisane: 1 lip 2013, 15:42
przez Marianek
edit by stachan
Wracając do Twojego pytania to Tobie pomogę na tyle ile mogę i wiem.
Auto po powodzi zawsze po staniu w słońcu będzie we wnętrzu cuchło wilgocią i nic na to nie pomoże.
Wykładziny jeśli nie zostały wymienione będą również wydzielać zapach. Miejsca trudno dostępne będą wilgotne/brudne, sprawdź miejsce gdzie jest lewarek, pod plastykami jak i lampami. Na przewodach miedzianych pojawi się zielony sniad, sprawdź wszystkie przewody w samochodzie.
Sprawdź pod kokpitem miejsca metalowe gdzie są profile gięte i inne rożne rowki, powinno być czysto
w przypadku powodzi będzie tam syf typowy dla zabrudzenia woda, pojawi się tez tam ruda a nawet nie wiem co by się nie działo rudej w normalnej sytuacji nie będzie. Prowadnice od foteli identycznie,
kostki zaśniedziałe. Sprawdź czy ktoś coś robił przy komputerze (fizycznie) i nie był wymieniany, identycznie ze skrzynka bezpieczników, popatrz na datę wyprodukowania skrzynki obudowy, nie będzie to wielka różnica czasowa , rok półtora roku oraz reszta elektroniki. Przeważnie cuduje elektronika pojazdu, raz mniej raz więcej nie wszystko działa.
W przypadku Mazdy będzie jedna wielka ruda w komorze silnika, choć nie wszędzie.
PostNapisane: 19 lut 2014, 23:48
przez widmo82
Ktoś był na przeglądzie przedzakupowym lub też wie co on obejmuje w przypadku mazdy 3 w benzynie? Oczywiscie jeszcze jedno... jaka jest jego cena :)
PostNapisane: 19 lut 2014, 23:55
przez matthies
w kazdym aso cena jest inna, ale zapewne oscyluje w okolicy 200 PLN
PostNapisane: 20 lut 2014, 00:04
przez widmo82
Orientujesz sie co moga sprawdzić poza lakierem i zawieszeniem? Kompresji silnika raczej nie sprawdza:)
PostNapisane: 20 lut 2014, 01:07
przez matthies
mojej GY, Impex w Lublinie kompresję sprawdzał. Prócz lakieru i zawieszenia, podpięli też pod swój komputer i tam sprawdzali czy wszystko gra, pracę silnika, pracę elektroniki itp. Generalnie w większości przypadków jak ASO powie że można brać, ale do wymiany to tamto i owamto, to można im ufać.
PostNapisane: 20 lut 2014, 18:21
przez widmo82
Dostales jakies wydruki poza paragonem ?:)
PostNapisane: 20 lut 2014, 18:29
przez matthies
jo coś tam było, kartka A4 tam były chyba wyniki pomiarów powłoki lakierniczej, chyba coś o kompresji i inne komentarze odnośnie nadwozia, podwozia i różnych elementów, ale było to chyba opisowo, coś jak "bez zastrzeżeń" "drobne uwagi" itp. Nie wie, czy jeszcze mam ten papier, ale postaram się poszukać to ci wrzucę.
EDIT:
trochę się rozpędziłem z tą kompresją chyba ;d znalazłem te papiery.
dopiero dopatrzyłem, że w pierwszym punkcie zrobili mi tylko 4 z przynajmniej 17 testów :O ciekawe czy wszystkiego nie sprawdzali, czy może nie jest to w ramach przeglądu.
ten drugi to dla potwierdzenia wpisów w książce, którą dostałem z autem. Taki raport dostałem do ręki, ale dla mnie ważna też była opinia ludzi którzy ją sprawdzali i powiedzieli że warto wziąć :)
Koszt = 200zł @ Mazda Impex Lublin
Przypomniałem sobie, że obdzwaniałem kilka ASO i ceny wahały się od 120 do prawie 400 zł. Co ciekawe, razem ze wzrostem ceny wzrastał czas trwania takiego badania (bo o to też pytałem) więc chyba te najtańsze to robią tylko pobieżnie.
PostNapisane: 19 mar 2014, 11:38
przez reav
Sprawdź, czy silnik nie jest umyty i natłuszczony – najczęściej w ten sposób sprzedawcy tuszują wycieki oleju i płynów eksploatacyjnych. Sprawny silnik ma być suchy, ale naturalnie zakurzony.
Wątpliwości powinny budzić jakiekolwiek drgania i stukanie spod maski. Obroty muszą być równe, nie powinny falować.
Spaliny samochodu ze sprawnym silnikiem są przezroczyste.
Porównaj kolor wszystkich elementów nadwozia – jeśli różnią się odcieniem, a w przypadku lakieru metalik także strukturą powłoki lakierniczej, to znak, że coś było naprawiane
Szyby powinny być tego samego producenta, z tą samą datą produkcji
To tak w skrócie najważniejsze rzeczy ;) Powodzenia przy zakupie!
PostNapisane: 20 mar 2014, 16:32
przez Marianek
I tak i nie, sprawdź napinacze pasów, data produkcji na metce, musi mniej więcej się zgadzać z data produkcji jeśli auto jest już naprawione czy ładunek wystrzelony jest. Jeśli wystrzeliły poduszki to i powinny wystrzelić napinacze. Obejrzyj dokładnie czy nie były wymieniane. Wiele zależy od prędkości jaka poruszał się pojazd. Myślę ze była niewielka, trzeba jeszcze sprawdzić podłożnice i resztę spodu auta.
Czasem małe kolizje robią sporo szkód.
PostNapisane: 23 mar 2014, 00:12
przez tomsimondj
reav napisał(a):Szyby powinny być tego samego producenta, z tą samą datą produkcji
lekka korekta w bjtce nie ma wszystkich szyb tego samego producenta, tylne pasażera + trójkąty w tylnych drzwiach + okno w bagażniku + klapa jest nippon safety, przednie saint-gobain o ile się nie myle, przednia nie pamiętam bo mam wymienioną, i tak jest w każdej bj :)
Formularz raportu oględzin samochodu
PostNapisane: 24 cze 2015, 16:10
przez pawelsik
Cześć. Poszukując swojej mazdy 6, po kilku oględzinach jednego dnia zacząłem gubić się w informacjach n/t konkretnych aut które oglądałem. Postanowiłem zrobić sobie w wolnej chwili taki formularz, który mi osobiście bardzo ułatwił życie. Mogę sobie w domu na spokojnie wszystko przeanalizować i porównać. Wiadomo, że trzeba wszystko posprawdzać przy aucie, ale czasem się o czymś zapomni itp, itd. Pozycje częściowo zaciągnięte z tematu vademecum kupującego i zebrane w jedną całość. Jeśli komukolwiek się przyda, to udostępniam do pobrania. Jeżeli moderator stwierdzi, że to więcej niż tylko zbędny pliczek, można temat podwiesić w konkretnym dziale forum a do dokumentu dopisywać kolejne proponowane pozycje. Pozdrawiam, Paweł.
Samochody z Danii – pomogę sprawdzić historię.
PostNapisane: 10 wrz 2015, 17:20
przez e-tomek
na otomoto można sobie wybrać kraj pochodzenia, można – z Danii:
Jeśli znacie VIN albo duński nr rejestracyjny, takie autko można fajnie posprawdzać na duńskich stronkach – przebieg, ilu właścicieli, czy nie stał wyrejestrowany przez pół roku, czy przeglądy przechodził bezproblemowo, czy ciąży na nim zadłużenie, itp.
Weźmy sobie np. tę Mazdę 3:
http://otomoto.pl/oferta/mazda-3-mazda3 ... 188490a7f3
– podaje przebieg 156 000km ... chwilka ... sprawdzamy ... i już mamy oszusta:
http://www.nummerplade.net/soeg/?stelnr ... y201143757
– ta Mazda na badaniu technicznym (w Danii pierwsze jest po 4 latach od pierwszej rejestracji, później co 2 lata) 30-05-2014 roku miała przejechane 193 000km! – czyli ktoś rocznie latał prawie 50 000km, to w sierpniu 2015 roku, jak ją sprowadzali miała nie 156 000km, ale 256 000km!
Sprawdziłem – był jeden właściciel, czyli latał 50 000km, rocznie. Przekręcanie jest legalne, ale sprzedaż przekręconego nie, prawda? – no to jak ktoś kupi to śmiało może pozwać, bo to, że samochód ma cofnięty licznik jest prawdziwe. Nie wiem czy oni nie wiedzą, że duńskie samochody tak łatwo można sprawdzić? :D
Weźmy inną, może się trafi ktoś uczciwy, np. ta:
http://otomoto.pl/oferta/mazda-323-2-0- ... 188490a7f3
Hmm ... taki VIN nie widnieje w duńskich systemach :D
http://www.nummerplade.net/loading/?ste ... S241526212
Może 3 traf będzie szczęśliwy? – niekoniecznie musi to być Mazda, weźmy coś innego – z gwarancją przebiegu:
http://otomoto.pl/oferta/renault-megane ... 383b804948
Przebieg jakoś niski nie jest, ale prawdziwy:
http://www.nummerplade.net/soeg/?stelnr ... 0h33694786
Samochód miał też 1 właściciela – od nowości:
– tutaj przydam się bardziej, do rozkodowania ;)
... i został wyrejestrowany z Danii 18-05-2015r.
Koszt takiego samochodu w DK to ok. ... załóżmy, że wyrwał za 25 000 koron, tutaj jest zwrot przy eksporcie, działa to tak, że obliczają ok. 60% średniej ceny danego auta na rynku i od tego odejmują 15% (nie mniej niż 8000 koron), czyli tu by wyszło zwrotu ok. 7 000 koron, czyli autko netto by wyniosło ok. 18 000 koron x kurs 0,56 = 10 000zł. Sprzedają za 12 500zł + opłaty, może być fair.
itd.
Jeśli ktoś jest zainteresowany i znajdzie sobie coś z Danii – śmiało piszcie w tym temacie, posprawdzam ... z samochodami z Danii jest o tyle fajnie, że można wszystko sprawdzić i nie kupuje się kota w worku – na starcie. A stan techniczny, dlaczego sprowadzali z Danii – bo jednak samochody w super stanie mają tutaj odpowiednią cenę i sprowadzanie ich (zadbanych, bezwypadkowych) na handel nie jest dobrym pomysłem na biznes – to już później trzeba posprawdzać samemu.
A jeśli weźmiemy jeszcze tę pierwszą Mazdę 3 z przekręconym licznikiem to mogli ją wyrwać za ok. 80 000 koron, zwrotu by dostali ok. 45 000 koron, czyli netto by ich wyniosła ok. 35 000 koron x 0,56 = +– 20 000zł. Sprzedaż za 26 900zł, swoje zarobi ... na oszustwie :–/
Ciekawe jak wygląda jej przebieg w DSR.
