Mazda3 BM PE 2014 Skyactiv-G 120KM Sedan Soul Red Ceramika :–)
Po sprzedaniu mojej pocziciwej Mazdy 323F BJ z 1999r. nadszedł czas aby przywitać się z nową technologią Mazdą 3 z 2014r. Skyactiv-G
W tajemnicy wam zdradzę Mazda jest klubowa i pochodzi ze stajni JarkaZE zwanego Rafał
Oto suche fakty :–)
Parametry techniczne:
Silnik SkyActive-G 2.0 120 KM
pojemność – 1998 ccm
moc max: 120 KM / 6000rpm
maks. moment obrotowy: 210 Nm / 4000rpm
średnica cylindra i skok tłoka: 83,5 x 91,2 mm
stopień sprężania: 14.0 : 1
Poziom emisji: EURO V
liczba zaworów na cylinder: 4
skrzynia manualna
Parametry i osiągi:
Pojemność zbiornika paliwa: 51 l
Prędkość maksymalna: 198 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 8.8 s
Emisja CO2: 119 g/km
Zużycie paliwa:
– Cykl miejski: 6.5 l/100km
– Cykl pozamiejski: 4.3 l/100km
– Cykl mieszany: 5.1 l/100km
Minimalna średnica zawracania: 11,4 m
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 1815 kg (w tym Przód / tył: 935 / 880 kg
Maksymalne obciążenie dachu: 75 kg
Masa własna wraz z kierowcą (75 kg): 1280 kg
Pojemność bagażnika, zgodnie z VDA:
– Tryb pięciomiejscowy: 419l
– Tryb dwumiejscowy: 1250 l
Prześwit pod pojazdem – bez obciążenia: 155 mm
Rozstaw osi: 2700 mm
Wyposażenie – wersja SkyEnergy
– ABS+EBD+EBA
– DSC+TCS
– przednie i boczne poduszki powietrzne
– kurtyny powietrzne
– TPMS – system monitorowania ciśnienia w oponach
– HLA – układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu
– system wspomagający hamowania SCBS zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach
– system monitorowania tyłu pojazdu RVM ostrzegający o pojazdach znajdujących się w martwym polu
– światła przeciwmgielne
– i-stop – system automatycznie wyłączający silnik na postoju
– elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
– komputer pokładowy
– elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
– elektrycznie składane lusterka
– elektrochromatyczne lusterko wsteczne
– klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
– system multimedialny HMI na konsoli środkowej
– zestaw Bluetooth
– układ utrzymywania stałej prędkości jazdy (tempomat)
– czujnik deszczu i zmierzchu
– podgrzewane fotele przednie
– czujniki parkowania tył
– wyświetlacz wielofunkcyjny – 7"
– skórzana kierownica i dźwignia zmiany biegów
– lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetlaniem
– podświetlany schowek przed pasażerem,
– podłokietnik z tyłu z uchwytem na dwa kubki
– niezależnie składane fotele w drugim rzędzie 40:60
– kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne
– przyciemniane szyby tylne boczne
– lakier metalic
– koła 205/60/R16 na felgach aluminiowych
Wyposażenie dodatkowe i akcesoria:
– reflektory biksenonowe
– światła LED do jazdy dziennej
– światła LED z tyłu
– nawigacja
– aluminiowe nakładki na pedały
– aluminiowe listwy boczne
– OEM felgi 18' model 63
– opona Vredestein Ultrac Cento 215/45/18
Mocy przybywaj wykres od Rafała
Maździnka zakupiona była przy przebiegu 53.500 km teraz ma 59.245 km. i cały czas rośnie. Najmniej paliła mi 7,3l teraz pali 7,8 l chyba trzeba nią więcej jeździć. Mazda w tym roku zaliczyła wakacje Marki-Koszalin-Giżycko-Marki sprawowała się bardzo dobrze. Maciek też nią jeździł chyba nie narzeka na właściwości jezdne. W międzyczasie była na wymianie mechanizmu w lewym lusterku w ASO (nic nie płaciłam). Zrobiła mi też parę razy psikusa z wywalającym błędem Oil Change Due (pomarańczowy kluczyk) też była wizyta w ASO. . Okazało się , że przy przeglądzie nie zmienili parametrów w komputerze o odliczaniu km lub czasu przeglądu. Kupiłam jej dywaniki welurowe i podkładki klubowe. Jeszcze będą wykładziny zimowe i to tyle na razie.
Oto suche fakty :–)
skrzynia manualna
Parametry i osiągi:
Zużycie paliwa:
– ABS+EBD+EBA
– DSC+TCS
– zestaw Bluetooth
– lakier metalic
– nawigacja
- Załączniki
Ostatnio edytowano 15 lis 2018, 15:44 przez sylwia323F, łącznie edytowano 4 razy
Ładny lakier, jak się nazywa Piszesz "to tyle na razie", a ja jestem zdania, że więcej nie trzeba. Nowych Mazd, chyba nie da się nie lubić. Powodzenia
- Od: 27 lip 2014, 20:41
- Auto: Mazda3 BK Y6 2006 140KM/330Nm Winning Blue
Lakier mega ale we Wrocku tyle jest BM własnie czerwonych i białych ,że się chyba trochę opatrzył
francesco_franco napisał(a):Ładny lakier, jak się nazywa Piszesz "to tyle na razie", a ja jestem zdania, że więcej nie trzeba. Nowych Mazd, chyba nie da się nie lubić. Powodzenia
Jak się wsiądzie do nowych Mazd to się wysiąść nie chce
Dopisano 6 grudnia 2017, o 16:20:
marcin255 napisał(a):Lakier mega ale we Wrocku tyle jest BM własnie czerwonych i białych ,że się chyba trochę opatrzył
Mi się zawsze marzył czerwony lakier w takim samochodzie
I oby służyła jak najdłużej. Madzia przeszła też konserwację podwozia w serwisie Gołębiewskich w Warszawie. Troszkę to kosztowało ale cała podłoga włącznie z profilami zamkniętymi są zabezpieczone przed rdzą.
Z moich uwag to Madzia jest przyjemna w obyciu ale wady też swoje ma: za długie biegi, brak wygłuszenia od tylnych nadkoli, średnie zawieszenie
No ale jest ładne. Fakt. Linia i kolor powalają.
Ostatnio edytowano 10 paź 2021, 09:37 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
piwo napisał(a):Z moich uwag to Madzia jest przyjemna w obyciu ale wady też swoje ma: za długie biegi, brak wygłuszenia od tylnych nadkoli, średnie zawieszenie (potrafi płużyć przodem a czasami zarzucić gwałtownie tyłem), brak czucia na zakrętach mimo twardego zawieszenia (jeździ się trochę jak auto byłoby na szczudłach, koła metr nad ziemią).
I dobrze że tak się dzieję bo to znaczy ze jest to normalny samochód
Sedany są najpiękniejsze
Ja od siebie tylko dorzucę mały kadr zlotowy
Niech służy wiernie ^_^
Dawne auta:
Citroen Xsara II 1,6 16V 2003
Mazda 6 GG/GY 2005 2,0 MZR-CD 136 KM MT
Mazda 3 BM 2016 2,0 SkyActiv-G 120KM MT "Śnieżynka"
Dawne auta:
Tomasz W.
- Od: 22 lis 2015, 15:59
- Auto: Mazda 3 Hikari, 2,0 150KM AT
TheMonster napisał(a):Sedany są najpiękniejsze
Dziękuję za miłe słowa. Nawet nie wiedziałam, że takie fajne ujęcie Mazdeczek jest w twoim posiadaniu
Dopisano 13 grudnia 2017, o 13:58:
Neonixos666 napisał(a):piwo napisał(a):Z moich uwag to Madzia jest przyjemna w obyciu ale wady też swoje ma: za długie biegi, brak wygłuszenia od tylnych nadkoli, średnie zawieszenie (potrafi płużyć przodem a czasami zarzucić gwałtownie tyłem), brak czucia na zakrętach mimo twardego zawieszenia (jeździ się trochę jak auto byłoby na szczudłach, koła metr nad ziemią).
Tak zgadza się jest to normalny samochód
piotear napisał(a):Linie mazda ma niepowtarzalną. W sedanie to jest auto kosaaaa
Dobrze postaram się wystartować w konkursie w 2018 roku
Ostatnio edytowano 24 gru 2017, 12:58 przez sylwia323F, łącznie edytowano 1 raz
odezwal sie ten co mi zadbal o opela na jednym zlocie.
Szyna napisał(a):Nie widziałem tego wątku Tylko dbaj o nią lepiej niż Maciej o opla
Ok Bartuś będę dbać lepiej niż o Maćka
Dopiero teraz ja to widzę jest i wątek, Madzia znana
Szerokości i bezawaryjności
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Tak Mazda znana postaram się przyjechać na spota do WarszawyDanmazda napisał(a):Dopiero teraz ja to widzę jest i wątek, Madzia znana
Dopisano 28 stycznia 2018, o 15:06:
Ja jestem bardzo szczęśliwa jak jeżdżę taką fajną sztukąNightfall napisał(a):Sylwia gratki autka
Ładna przesiadka
Oby służyła bezawaryjnoscia
No właśnie tak coś patrzę, że auto gdzieś widziałem.
Niech się prowadzi.
Niech się prowadzi.
- Od: 12 lis 2011, 14:36
