Mazda3 BM PE 2014 Skyactiv-G 120KM Sedan Soul Red Ceramika :–)
Postprzez sylwia323F » 4 gru 2017, 18:56
Po sprzedaniu mojej pocziciwej Mazdy 323F BJ z 1999r. nadszedł czas aby przywitać się z nową technologią Mazdą 3 z 2014r. Skyactiv-G :D
W tajemnicy wam zdradzę Mazda jest klubowa i pochodzi ze stajni JarkaZE zwanego Rafał <jupi>
Oto suche fakty :–)
Parametry techniczne:
Silnik SkyActive-G 2.0 120 KM
pojemność – 1998 ccm
moc max: 120 KM / 6000rpm
maks. moment obrotowy: 210 Nm / 4000rpm
średnica cylindra i skok tłoka: 83,5 x 91,2 mm
stopień sprężania: 14.0 : 1
Poziom emisji: EURO V
liczba zaworów na cylinder: 4
skrzynia manualna
Parametry i osiągi:
Pojemność zbiornika paliwa: 51 l
Prędkość maksymalna: 198 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 8.8 s
Emisja CO2: 119 g/km
Zużycie paliwa:
– Cykl miejski: 6.5 l/100km
– Cykl pozamiejski: 4.3 l/100km
– Cykl mieszany: 5.1 l/100km
Minimalna średnica zawracania: 11,4 m
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 1815 kg (w tym Przód / tył: 935 / 880 kg
Maksymalne obciążenie dachu: 75 kg
Masa własna wraz z kierowcą (75 kg): 1280 kg
Pojemność bagażnika, zgodnie z VDA:
– Tryb pięciomiejscowy: 419l
– Tryb dwumiejscowy: 1250 l
Prześwit pod pojazdem – bez obciążenia: 155 mm
Rozstaw osi: 2700 mm
Wyposażenie – wersja SkyEnergy
– ABS+EBD+EBA
– DSC+TCS
– przednie i boczne poduszki powietrzne
– kurtyny powietrzne
– TPMS – system monitorowania ciśnienia w oponach
– HLA – układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu
– system wspomagający hamowania SCBS zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach
– system monitorowania tyłu pojazdu RVM ostrzegający o pojazdach znajdujących się w martwym polu
– światła przeciwmgielne
– i-stop – system automatycznie wyłączający silnik na postoju
– elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
– komputer pokładowy
– elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
– elektrycznie składane lusterka
– elektrochromatyczne lusterko wsteczne
– klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
– system multimedialny HMI na konsoli środkowej
– zestaw Bluetooth
– układ utrzymywania stałej prędkości jazdy (tempomat)
– czujnik deszczu i zmierzchu
– podgrzewane fotele przednie
– czujniki parkowania tył
– wyświetlacz wielofunkcyjny – 7"
– skórzana kierownica i dźwignia zmiany biegów
– lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetlaniem
– podświetlany schowek przed pasażerem,
– podłokietnik z tyłu z uchwytem na dwa kubki
– niezależnie składane fotele w drugim rzędzie 40:60
– kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne
– przyciemniane szyby tylne boczne
– lakier metalic
– koła 205/60/R16 na felgach aluminiowych
Wyposażenie dodatkowe i akcesoria:
– reflektory biksenonowe
– światła LED do jazdy dziennej
– światła LED z tyłu
– nawigacja
– aluminiowe nakładki na pedały
– aluminiowe listwy boczne
– OEM felgi 18' model 63
– opona Vredestein Ultrac Cento 215/45/18
Mocy przybywaj :) wykres od Rafała
Maździnka zakupiona była przy przebiegu 53.500 km teraz ma 59.245 km. <serduszka> i cały czas rośnie. Najmniej paliła mi 7,3l teraz pali 7,8 l chyba trzeba nią więcej jeździć. Mazda w tym roku zaliczyła wakacje Marki-Koszalin-Giżycko-Marki sprawowała się bardzo dobrze. Maciek też nią jeździł chyba nie narzeka na właściwości jezdne. <ok> W międzyczasie była na wymianie mechanizmu w lewym lusterku w ASO (nic nie płaciłam). Zrobiła mi też parę razy psikusa z wywalającym błędem Oil Change Due (pomarańczowy kluczyk) też była wizyta w ASO. <oczy> . Okazało się , że przy przeglądzie nie zmienili parametrów w komputerze o odliczaniu km lub czasu przeglądu. Kupiłam jej dywaniki welurowe i podkładki klubowe. Jeszcze będą wykładziny zimowe i to tyle na razie.
Była JarkaZE vel Rafała
Po zakupie ze starszą siostrą i staszym bratem
Z rodzeństwem :–)
Z innej perspektywy
Z Oplem Speedsterem
Błąd o braku wymiany oleju po przeglądzie
Ostatnio edytowano 15 lis 2018, 14:44 przez sylwia323F, łącznie edytowano 4 razy
Od: 6 cze 2010, 17:20
Opel Speedster Piwa,
było: Mazda 323 F 1,3 1999r.,
Postprzez francesco_franco » 6 gru 2017, 13:28
Ładny lakier, jak się nazywa :D <glupek2> Piszesz "to tyle na razie", a ja jestem zdania, że więcej nie trzeba. Nowych Mazd, chyba nie da się nie lubić. <serduszka> Powodzenia papa
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez marcin255 » 6 gru 2017, 13:49
Lakier mega ale we Wrocku tyle jest BM własnie czerwonych i białych ,że się chyba trochę opatrzył
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez sylwia323F » 6 gru 2017, 15:19
francesco_franco napisał(a):Ładny lakier, jak się nazywa :D <glupek2> Piszesz "to tyle na razie", a ja jestem zdania, że więcej nie trzeba. Nowych Mazd, chyba nie da się nie lubić. <serduszka> Powodzenia papa
Jak się wsiądzie do nowych Mazd to się wysiąść nie chce <serduszka>
Dopisano 6 grudnia 2017, o 16:20:
marcin255 napisał(a):Lakier mega ale we Wrocku tyle jest BM własnie czerwonych i białych ,że się chyba trochę opatrzył
Mi się zawsze marzył czerwony lakier w takim samochodzie :D
Postprzez piwo » 7 gru 2017, 06:14
I oby służyła jak najdłużej. Madzia przeszła też konserwację podwozia w serwisie Gołębiewskich w Warszawie. Troszkę to kosztowało ale cała podłoga włącznie z profilami zamkniętymi są zabezpieczone przed rdzą.
Z moich uwag to Madzia jest przyjemna w obyciu ale wady też swoje ma: za długie biegi, brak wygłuszenia od tylnych nadkoli, średnie zawieszenie
No ale jest ładne. Fakt. Linia i kolor powalają.
Ostatnio edytowano 10 paź 2021, 08:37 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2017, 16:34
piwo napisał(a):Z moich uwag to Madzia jest przyjemna w obyciu ale wady też swoje ma: za długie biegi, brak wygłuszenia od tylnych nadkoli, średnie zawieszenie (potrafi płużyć przodem a czasami zarzucić gwałtownie tyłem), brak czucia na zakrętach mimo twardego zawieszenia (jeździ się trochę jak auto byłoby na szczudłach, koła metr nad ziemią).
I dobrze że tak się dzieję bo to znaczy ze jest to normalny samochód <lol>
Postprzez TheMonster » 10 gru 2017, 20:30
Sedany są najpiękniejsze :D
Ja od siebie tylko dorzucę mały kadr zlotowy :D
Niech służy wiernie ^_^
Dawne auta:
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 14:59
Auto: Volvo S60 T5
Postprzez sylwia323F » 13 gru 2017, 12:57
TheMonster napisał(a):Sedany są najpiękniejsze :D
Dziękuję za miłe słowa. Nawet nie wiedziałam, że takie fajne ujęcie Mazdeczek jest w twoim posiadaniu :D
Dopisano 13 grudnia 2017, o 13:58:
Tak zgadza się jest to normalny samochód ;)
Postprzez piotear » 13 gru 2017, 23:05
Linie mazda ma niepowtarzalną. W sedanie to jest auto kosaaaa :)
Od: 16 sty 2017, 11:23
Auto: Mazda 3 BN 2017 Red Soul
Cupra Formentor 2.0, 190 4Drive – oczekujemy :)
Postprzez sylwia323F » 15 gru 2017, 18:01
piotear napisał(a):Linie mazda ma niepowtarzalną. W sedanie to jest auto kosaaaa :)
Dziękuję za miłe słowa :D
Postprzez darrecki » 18 gru 2017, 19:33
Poproszę jeszcze o zdjęcie ze zmianą koła, jak w pewnym konkursowym z 323 <oczko>
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez sylwia323F » 20 gru 2017, 16:37
Dobrze postaram się wystartować w konkursie w 2018 roku <czarodziej>
Ostatnio edytowano 24 gru 2017, 11:58 przez sylwia323F, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Szyna » 22 gru 2017, 19:25
Nie widziałem tego wątku :P Tylko dbaj o nią lepiej niż Maciej o opla <rotfl>
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez piwo » 22 gru 2017, 19:49
:P odezwal sie ten co mi zadbal o opela na jednym zlocie. <rotfl>
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez sylwia323F » 24 gru 2017, 11:58
Szyna napisał(a):Nie widziałem tego wątku :P Tylko dbaj o nią lepiej niż Maciej o opla <rotfl>
Ok Bartuś będę dbać lepiej niż o Maćka <lol>
Postprzez Danmazda » 27 sty 2018, 17:37
Dopiero teraz ja to widzę :| jest i wątek, Madzia znana :)
Szerokości i bezawaryjności <spoko>
Postprzez Nightfall » 27 sty 2018, 20:07
Sylwia gratki autka <spoko>
Ładna przesiadka :D
Oby służyła bezawaryjnoscia <spoko>
Postprzez piwo » 28 sty 2018, 11:15
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez sylwia323F » 28 sty 2018, 11:18
Danmazda napisał(a):Dopiero teraz ja to widzę :| jest i wątek, Madzia znana :)
Tak Mazda znana postaram się przyjechać na spota do Warszawy :D
Dopisano 28 stycznia 2018, o 15:06:
Nightfall napisał(a):Sylwia gratki autka <spoko>
Ładna przesiadka :D
Ja jestem bardzo szczęśliwa jak jeżdżę taką fajną sztuką
Postprzez KMBak » 11 lut 2018, 22:02
No właśnie tak coś patrzę, że auto gdzieś widziałem.
Niech się prowadzi.
Od: 12 lis 2011, 13:36
