Tak, SACHS.
Ja u siebie też mam drgania, ale tylko jak ze sprzęgła ruszam z bardzo lekkim muskaniem gazu.
Do tego dopóki skrzynia nie złapie dobrej temperatury ciężko wchodzi 1 i 2 bieg, szczególnie 2, czasami z szarpnięciem, jakby ją coś blokowało. Po rozgrzaniu jest o wiele lepiej.
Myślisz że to wina sprzęgła? Próbowałeś olej w skrzyni zmienić? Ja chyba najpierw zacznę od tego. Podobne te skrzynie są wrażliwe na jakikolwiek ubytek olej, nawet 100ml.
Mazda3 BK LF '08 Greey
Sprzegło wkońcu wymienione na SACHS. Facet mi mówił że mało co było okładziny. Zapominałem już jak przyjemnie się madzią jezdzi Chodzi lekko i fajnie łapie , chociaż przy zmianie biegów szczególnie 1/2/3/4 czuje jakby delikatny opór na skrzyni z drobnym schodkiem czy pyknięciem drążka przy zmianie co wcześniej nie występowało, a na pewno nie tak często. Czy jest to kwestia złego wyregulowania czy może po przejechaniu paru km dotrze się wszystko? Co do oleju w skrzyni był wymieniany przy 90k teraz jest 173. Może to on jest wszystkiemu winny?
Była to jednak kwestia przejechania paruset kilometrów i wszystko wróciło do normy. Biegi wchodzą jak marzenie Jednak wszyscy wiemy ze kobiety wymagają dużo uwagi i tym razem dał o sobie znać xenon.
Wczoraj wieczorem zmienił barwę na fiolet, więc mniemam, że jego koniec jest bliski. Zamowiłem już dziś 2 szt. OSRAM CLASSIC XENARC. Czekam na paczkę i montujemy
xenon padł dziś do zera ale doszly już nowe żarniki. Tylko nie widzi mi się przy -10 odkrecać zderzaka pod blokiem wiec pewnie z wygody podjadę w poniedziałek do znajomego warsztatu na zamianke
